Грэй
Грэй
11.05.2019 в 07:05:39
Uran79, в сухом месте обои не порвёт.
...Не любая шпаклевка по бетону годна для дерева, но любая шпаклевка по дереву всегда подходит и для бетона.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2019 в 08:20:21
Uran79, у вас в леруа есть semin!
Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 08:30:38
fhntv,
понятно. ИгорьPurnesh, как ни странно - не порвало по этому шву. порвало -немного где щель/и у розетки слева по диагонали и где щель а толстый слой штукатурки лепить не хочу, иначе горб видно будет. хочу просто где планка зашпатлевать и всё. и внизу.
Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 08:31:24
dmitrovski,
а чем лучше эта Semin других ? - личный опыт ? и какая из них ? там их несколько.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2019 в 08:41:25
Uran79, выше писал. От других, это от каких именно? Да, личный опыт.
Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 19:14:21
dmitrovski, кнауф, ветонит, ротабанд и т.п. вы просто написали какую, а почему - что то не увидел :(
ладно, там много Semin : https://leroymerlin.ru/search/?sortby=currentStoreSellingPrice@Price_asc&tab=products&q=semin%20fibrelastic
какую из этих ? только мне 20кг не нужно если что.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.05.2019 в 19:19:15
Uran79 написал: dmitrovski, кнауф, ветонит, ротабанд и т.п. вы просто написали какую, а почему - что то не увидел :(
Uran79, описание материала почитайте Кнауф и ротбанд не одно и то же?
Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 20:31:09
dmitrovski, еще раз повторю - какую взять из тех что в наличии есть в леруа в моём городе ?
Иркут
Иркут
Иркутск
13.05.2019 в 15:42:05
Здравствуйте, собираюсь штукатурить кухню, цементной штукатуркой Юнис, стены красный кирпич. Там где слой штукатурки, будет превышать 3см. нужно ли использовать штукатурную сетку (если нет, то от какого слоя, нужно использовать штукатурную сетку)? Над окном бетонная вставка 2,5 м. в длинну и 30 см. в высоту. Что делать при оштукатуривании, с этим участком? (Если что, у меня есть штукатурная сетка и бетонконтакт).
freezz_ko
freezz_ko
Ростов-на-Дону
13.05.2019 в 19:31:00
Подскажите по грунтовке газоблоков, мастера предлагают бетоноконтактом. Нужен ли он там? Если да, то как предварительно грунтовать? Ещё есть влагостойкая пгп Волма, с одной стороны плитка, с другой обои - ее тоже возможно придётся штукатурить, как основание подготовить?
Грэй
Грэй
13.05.2019 в 19:42:25
freezz_ko, газоблок грунтовать только обычной грунтовкой, никакой бетоноконтакт ни в коем случае! Как можно только додуматься?!
freezz_ko написал: Ещё есть влагостойкая пгп Волма, с одной стороны плитка, с другой обои - ее тоже возможно придётся штукатурить, как основание подготовить?
грунтовать обычной грунтовкой и штукатурить гипсовой штукатуркой. Никакого бетоноконтакта не понадобится.
