Грэй
Грэй
10.05.2019 в 23:34:20
Uran79, понятно... такие деревянные детали перед оштукатуриванием лучше покрасить масляной \алкидной краской, или лаком\олифой. Высушить, а потом, намазав бетонконтактом или прото клеем ПВА, штукатурить, или шпаклевать. Особенно такую большую поверхность, как на первом фото - обязательно выкрасить. Если не красить - деревяшки впитывают воду из шпаклевки(штукатурки), набухают, а после высыхания опять съёживаются, и щпаклевка (штукатурка) отщёлкивается, и поэтому слабо держится.
Грэй
Грэй
10.05.2019 в 23:37:34
Uran79 написал: Ceresit CT17,
вроде подходит.
Uran79 написал: 3).я спросил в связи вот с этим: http://www.mastergrad.com/forums/t291690-zadelka-s
ответ тот же.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.05.2019 в 23:43:49
Uran79, semin fibrelastic, или roc-enduit, что касается плинтусов, в соседней теме, какие плинтуса, и что от пола до стены везде трещины в 4см, сто и закрепить некуда?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2019 в 23:58:00
Грэй написал: Uran79, понятно... такие деревянные детали перед оштукатуриванием лучше покрасить масляной \алкидной краской, или лаком\олифой. Высушить, а потом, намазав бетонконтактом или прото клеем ПВА, штукатурить, или шпаклевать.
Грэй, :a точный рецепт чтобы все отвалилось с гарантией 100%
Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 00:10:54
М-да мнения разделились , и кому верить :) ?
да если что всю фанеру на 1-ом фото я шпаклевать не собираюсь, только там где стык/и и всё, всё равно сверху обои будут, мне нужно чтобы по этим/ому стыку обои не рвало. и по вертикальному тоже.
dmitrovski,
офф. ну как бы да - весь стык пола по всей длине - примерно в таком виде т.е "яма", не конечно можно и прикрепить, только подозреваю чтобы мне попасть чтобы в стену если сверлить по диагонали и прикреплять плинтус как это обычно делают нужны шурупы длиной 15-20см не меньше. но дело даже не в этом, в этом месте где эта пустота линолему тупо проваливается в эту "яму" такого в продаже у нас не видел :(
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.05.2019 в 00:18:21
шпаклюем дерево шпаклей по дереву - не мудрим стены - штукатуркой
сверху обои или что там еще
Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 00:29:45
fhntv, ну как бы там не только стык дерево-дерево, но и дерево-цемент стены и так уже заштукатурены, сказал же, нужно только дефекты трещины заделать мелкие и крупные и всё.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.05.2019 в 00:42:46
Uran79 написал: fhntv, ну как бы там не только стык дерево-дерево, но и дерево-цемент стены и так уже заштукатурены, сказал же, нужно только дефекты трещины заделать мелкие и крупные и всё.
Uran79, говорил вам уже - трещины заделывайте штукатуркой или если цемент - то ЦПС дерево - шпаклей по дереву
обои сверху трещина все равно будет по стыкам заделок - 100% обои ее скроют чего же более ? волшебная таблетка нужна ? олифа на бетонконтакт и шпакля ? :D
Uran79
Uran79
Ярославль
11.05.2019 в 00:51:36
fhntv,
трещина все равно будет по стыкам заделок - 100% а если серпянкой проклеить ? это понятно что обои скроют, но мне не хочется чтобы порвало обои. я про это
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.05.2019 в 01:30:16
Uran79, обои не порвет серпянка не поможет первое время - полгода примерно - все будет ОК а потом что серпянка что без нее - ноль разницы
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.05.2019 в 02:03:39
Uran79 написал: dmitrovski,
Вот здесь : надо заделать стык/и где фанера и вокруг: вот этот шов ( не знаю как точно называется): планку отдирать не хочу, по ней буду делать. и вот здесь : по мелочи - дырки и т.п выбоины:
и всё, т.е заделывать буду где есть трещины, непрочная штукатурка и т.п , всё заштукатуривать не буду. сверху буду виниловые обои те что на фото видно немного.
и еще вопрос - серпянка или т.п нужна или не обязательно ?
Uran79, :swoon К сожалению серпянка от таких трещин не спасёт. Только сетка фасадная штукатурная может помочь, и слой штукатурки. Поверх них толстые обои. Иначе "мёртвому припарки". :(
Мой опыт к Вашим услугам!
