Резон
Резон
Киров
18.05.2019 в 20:04:11
jekasus написал:
Резон написал: Увлажнить грунтованную стену?
А зачем грунтовать, если обыкновенным ЦПС штукатурить?
jekasus, сейчас понял о чем ты ... :)
Иркут
Иркут
Иркутск
19.05.2019 в 05:16:00
Резон,а если штукатурить кирпичную стену (в хрущевке) не цпс сделанным своими руками, а готовой цементной штукатуркой (к примеру от Юнис) тоже считаете что не нужно предварительно грунтовать стены?
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2019 в 11:25:20
Иркут написал: не нужно предварительно грунтовать стены?
Стены надо промыть, чтоб пыли не было. Это можно делать водой, а можно разбавленным грунтом.
Грэй
Грэй
19.05.2019 в 11:45:28
AndyMirror написал: а можно разбавленным грунтом.
а можно неразбавленным :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.05.2019 в 12:29:12
чето ни разу не видел чтобы на кубатурном общестрое промывали от пыли, грунтовали миттелями всякими :D
Иркут
Иркут
Иркутск
19.05.2019 в 18:39:29
Вопрос касается оштукатуривания наружнего угла, как я понимаю технологию, на одну из сторон угла, крепится длинное правило (от пола до потолка) своей тупой частью наружу, т.е. эта часть, одновременно выступает и маяком (т.е. рядом с углом уже маяк не нужно будет ставить). Чтобы специально для этого дела не покупать длинное правило, можно ли его чем-то заменить, т.е. что можно закрепить на углу, вместо правила (в смысле, чем-то более дешёвым)?
Грэй
Грэй
19.05.2019 в 18:59:34
Иркут, можете закрепить широкий профиль для гипсокартона.
AndyMirror
AndyMirror
19.05.2019 в 19:01:55
fhntv написал: чето ни разу не видел чтобы на кубатурном общестрое промывали от пыли, грунтовали миттелями всякими :D
fhntv, мы уже в курсе. ;)
Иркут
Иркут
Иркутск
19.05.2019 в 20:42:47
Грэй, на что бы посоветовали закрепить профиль, на саморезы или на штукатурный раствор?
Резон
Резон
Киров
20.05.2019 в 09:43:43
Иркут написал: Резон,а если штукатурить кирпичную стену (в хрущевке) не цпс сделанным своими руками, а готовой цементной штукатуркой (к примеру от Юнис) тоже считаете что не нужно предварительно грунтовать стены?
Иркут, в зависимости от состояния стены (не видя её сложно что то говорить), если сбита штукатурка и она была известковая - по максимуму удалить её, прогрунтовать - пройтись 1 раз для обеспыливания, делать в данном случае это лучше макловицей, т.к. помимо обеспыливания за одним сметаются мелкие остатки... Ни в коем случае стену не нужно "застеклить" грунтовкой - должна остаться впитывающая способность стены. Хороший показатель, когда стена пьет воду из раствора - должен появиться ареал вокруг нанесенного раствора и это хороший показатель. Для выбора окончательного варианта сделайте пробники на небольшом участке стены с разными вариантами, с грунтованием, смачиванием водой... ЦПС от Юниса мне не знаком, смотрите инструкцию на мешке...
Резон
Резон
Киров
20.05.2019 в 09:47:14
Иркут написал: Вопрос касается оштукатуривания наружнего угла, как я понимаю технологию, на одну из сторон угла, крепится длинное правило (от пола до потолка) своей тупой частью наружу, т.е. эта часть, одновременно выступает и маяком (т.е. рядом с углом уже маяк не нужно будет ставить). Чтобы специально для этого дела не покупать длинное правило, можно ли его чем-то заменить, т.е. что можно закрепить на углу, вместо правила (в смысле, чем-то более дешёвым)?
Как вариант штукатурные уголки (не путать с перфорированными уголками) на раствор - и маяк и усиление угла. Делать это лучше не ранее чем за сутки до нанесения штукатурки.
