fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2019 в 00:36:24
Иркут написал: оцинкованный защитный уголок
Иркут, не вам ой маэстры ! как же так ! маяки мы значит вытаскиваем - они де ржавеют по страшной силе а тут тоже самое и не вытаскиваем ?
иркут - это профанация а не защитный уголок при ударе в чистый гипс - вы получите ремонтопригодный скол при ударе в этот уголок вы получите трещину вдоль и полный ремонт со снятием уголка и перешпаклеванием всего угла оцените разницу
AH-74
AH-74
Воронеж
01.07.2019 в 01:03:10
fhntv написал: это профанация а не защитный уголок
если бы ты сам штукатурил, то понимал бы что функционал "защиты" на последнем месте в ПУ, а попробуй угадай какой на первом и почему он не ржавеет в отличии от ПМ?
AndyMirror
AndyMirror
01.07.2019 в 08:39:48
Иркут написал: где описывается технология оштукатуривания внешних углов?
Вам какую технологию? Она у каждого своя. Ваша тоже подойдёт.
Мет. уголок не надо, тогда уж лучше пластиковый с сеткой.
Для начинающего вы слишком много хотите успеть зараз.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2019 в 11:19:47
AH-74 написал:
AH-74, ну в отличии от вас я то точно сам штукатурил ;)
такая же оцинковка по вашему он не ржавеет только лишь потому что в шпакле типа находится должен
AH-74
AH-74
Воронеж
01.07.2019 в 15:13:28
Угловой профиль помогает формировать угол например на 14 метровых колоннах, да и просто наружных углах, где выдержать геометрию несколько сложно. Не ржавеет тк вмазывается на своё место, когда обе плоскости стен готовы, по нему не елозят правилами по много раз, осталось установить в ещё не вставшую смесь под лазарь ПУ и ровный красивый наружный угол готов.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2019 в 23:44:39
AH-74 написал: Не ржавеет тк вмазывается на своё место
AH-74, вот оно что оказыавается а я думал волшебство
у меня вопрос - если угол 90 и две стены оштукатурены под маяк - накой мне уголочек ? я сведу вручную 5 минут делов этот угол правилом и гладилкой гладилкой и шпателем да хоть углоформователем 14 метровых колонн правда не делал там 4 по 3 профиля будет - веселуха ...
Иркут
Иркут
Иркутск
02.07.2019 в 14:36:32
AndyMirror написал:
AndyMirror, А если я более менее выведу наружний угол правилом и шпателем, а потом когда буду шпаклевать поверхность, только тогда, вмажу на шпаклевку пластиковый или металлический уголок(если не буду, сильно елозить по нему, шпателем). Можно так сделать?
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2019 в 00:11:26
Иркут написал: Можно так сделать?
Можно, только так уголок слегка торчать будет.
Можно вообще без уголка.
komehdaht
komehdaht
Минск
05.07.2019 в 13:58:48
перед тем как у себя что-то делать, всегда читаю этот форум, так наглядно и досконально расписано
Иркут
Иркут
Иркутск
07.07.2019 в 16:30:45
Здравствуйте, в одной части стены выходит слой от 4 до 5 см. есть ли практический смысл, если я закреплю в это место штукатурную сетку или просто за два раза заштукатурить это место (т.е. в два слоя)? Если штукатурить в два слоя, нужно ли первый слой проходить зубчатой гребенкой? Или как делал до этого я, накидал первый слой, так и оставлял такую корявую поверхность (т.е. не ровнял 1 слой) после того, как он высыхал, я грунтовал и наносил второй слой под правило. Т.е. какой вариант более правильный? Стена кирпичная, штукатурка цементная.
Резон
Резон
Киров
07.07.2019 в 16:59:20
Иркут написал: ли как делал до этого я, накидал первый слой, так и оставлял такую корявую поверхность (т.е. не ровнял 1 слой) после того, как он высыхал,
Это сделайте в первый день, на следующий день все остальное без грунтовки...
