Иркут
Иркут
Иркутск
07.07.2019 в 17:21:53
Резон, Думаете, что от сетки в данной ситуации, особой пользы не будет?
Резон
Резон
Киров
07.07.2019 в 17:26:23
Иркут написал: Резон, Думаете, что от сетки в данной ситуации, особой пользы не будет?
Иркут, металлическая сетка нужна только когда необходимо удержать раствор при большом намете или например когда штукатурится металлическая балка, вентиляционный короб и т.д. (экзоскелет свое рода)... чтоб удержать раствор на период схватывания от сползания. На такой толщине это лишняя работа имхо.
nadegniy
nadegniy
07.07.2019 в 21:50:14
:cool:
Резон написал:
Резон, :D Разве экзоскелет :p
nadegniy
nadegniy
07.07.2019 в 21:50:46
Иркут, Вред будет, а не польза
Иркут
Иркут
Иркутск
08.07.2019 в 06:56:12
По поводу сетки понял. Есть еще одна проблемка, в стену, в разных местах, вставленны три бруска пропитанных битумом (незнаю для чего их вставляли в советское время) размером 20 на 10 см.каждый. Штукатурка на битуме держаться не будет, что можно сделать в данном случае? Вариант вытащить из стены бруски, не подойдет.
Резон
Резон
Киров
08.07.2019 в 09:13:47
Иркут написал: Штукатурка на битуме держаться не будет, что можно сделать в данном случае?
прикрутите на этот участок кусок того же гклв например...
Сибиряк
Сибиряк
08.07.2019 в 09:14:31
саморезы накрутить
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.07.2019 в 10:43:38
Иркут написал: По поводу сетки понял. Есть еще одна проблемка, в стену, в разных местах, вставленны три бруска пропитанных битумом (незнаю для чего их вставляли в советское время) размером 20 на 10 см.каждый. Штукатурка на битуме держаться не будет, что можно сделать в данном случае? Вариант вытащить из стены бруски, не подойдет.
Иркут, Битум использовали в качестве ГИ в сильно впитываемых местах. У вас эти бруски куда уходят (заведены)? Если близко к фасадным стенам, грунту- лучше их не "дырявить" саморезами... Нужно создать адгезионный слой именно на этих брусьях. Например нанести свежий слой битума с песком. Или разогреть битум на брусе и втереть в поверхностный слой тот-же кварц...
Мой опыт к Вашим услугам!
freezz_ko
freezz_ko
Ростов-на-Дону
08.07.2019 в 11:49:10
Подскажите чем лучше заделать штробы, ширина 20 мм в ней гофра, глубина до верней точки 2-4мм? Стена оштукатурена MP-75 которая осталась, пойдет? Смущает рекомендуемая область применения - от 8мм PS штробы кто-то грунтовать нужно?
Иркут
Иркут
Иркутск
08.07.2019 в 19:18:33
Спасибо, по поводу брусков понятно. Сегодня на прилегающей стене, выставил саморезы, для установки маяков, стала видна толщина, будущего слоя штукатурки и она мягко говоря, не порадовала. С одного края стены (рядом с углом) выходит толщина слоя от 50 до 65 мм. эта толщина слоя, получается на участке стены, размером 50 см. на 250 см. далее по стене, слой идет на уменьшение и в другой части стены, он составит от 7 до 20 мм. Меня беспокоит перспектива того участка стены, где слой штукатурки составит 50-65 мм. нормально ли держится на стене, такой слой штукатурки или это аномальная толщина и ничего хорошего не стоит ждать, от этого участка стены? Стена кирпичная, штукатурка цементная, данный слой буду наносить за два или три раза. Предыстория: в этом месте будет стоять, угловой кухонный гарнитур, в связи с этим, делаю угол прямым 90 гр. поэтому и выходит в углу, такая большая толщина штукатурки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.07.2019 в 22:15:38
отвалится к гадалке не ходи только штукатурная сетка на дюбели впотяг
