dmitrovski написал:binar3000, ротбанд до 60мм нанесли, начесали штукатурным гребнем, далее высохнуть полностью, это не менее 2 недель, как проверить думаю знаете как, далее тифенгруд и второй слой
Плюсую. Технология такая. Но, насколько знаю, это не рекомендуется. Гипсовые смеси - материал однослойного нанесения. Т е допускается, но не рекомендуется. Тем более, толстенный второй слой.
И еще. на метре будет висеть килограмм так сто или побольше. В плане адгезии гипса, не отвалится ли такой слой?
Выводил бетонную стену цем. штукатуркой, локально до 40 мм. Так вот, первый слой давал спец. материалом с бешенной адгезией, которая на порядок больше адгезии гипсовых смесей и в 5 раз выше, чем заявленная адгезия хороших цем. штукатурок. Понятно, основу чашкой прошел, пылесосил тщательно, водой напитал, укрывал пленкой и все дела...
Здесь - 100 кг да на дохлое основание.
Вряд ли у кого из спецов есть практический опыт выполнения подобных работ. Тут к черномазым надо обращаться. Эти нанесут что угодно и на что угодно. Правда, демонтаж после этого простой. Само отваливается, без перфоратора.
блин я понял - контекст реклама говновита...
сливаем воду завязываем удочки
нас развели
fhntv, Чем вам он не нравится? Материалы Основит хорошие, мы периодически с ними работаем. Единственное не советую белую гипсовую штукатурку, лучше серую, цементные вполне достойные, несколько фасадов с утеплением и без утепления Основитом сделали.
Завод у Основита в Коломне один из самых лучших и самых современных в стране, меня поразил высокий уровень.
Здравствуйте, если при оштукатуривании, небыл установлен уголозащитный профиль, на внешний угол, ничего страшного в этом нет, можно при шпаклевании установить уголок? (к примеру пластиковый).
Или вмазаный на шпаклевку уголок не особо надежный?
Иркут написал:
планирую сделать кондуктор, для фиксации подрозетников
отрезок штукатурного маяка ! идеал кондуктор !
fhntv, как я понимаю, в штукатурном маяке, нужно только сделать отверстия, под крепежные винты подрозетников?
Иркут, неправильно понимаете
в штукатурном маяке уже есть дырочки (перфорация)
они один в один совпадают с подрозетником
прикручивай и нахлобучивай на стену
