Иркут
Иркут
Иркутск
08.11.2019 в 15:15:35
fhntv, Да хотелось бы на цпс поставить. А также есть опасения, что при втапливании в раствор, подрозетники могут принять неправильную форму (к примеру слегка овальную) что в последствии приведёт к проблемам, при установке розеток. У вас небывало такого? Вот примерил маячок, отверстия совпадают только с одним креплением, на каждом подрозетнике т.е. на каждом подрозетнике два крепления, отверстия совпадают только с одним.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.11.2019 в 15:57:32
Иркут написал: отверстия совпадают только с одним креплением, на каждом подрозетнике т.е. на каждом подрозетнике два крепления, отверстия совпадают только с одним.
подрозеты вместе скреплены и фиксации каждого достаточно если два подрозета - то диагональ меж ними или три кусочка маяка по диагонали на каждый раствор не сдавит подрозетники до овала - маяк защитит на цпс лучше не ставить - выше написали почему
Иркут
Иркут
Иркутск
09.11.2019 в 05:26:58
BV написал:
Иркут написал: Здравствуйте, если при оштукатуривании, небыл установлен уголозащитный профиль, на внешний угол, ничего страшного в этом нет, можно при шпаклевании установить уголок? (к примеру пластиковый). Или вмазаный на шпаклевку уголок не особо надежный?
Иркут, можно. надежно. но если просто так вмазывать - углы будут выпирать.
BV, в таком случае как их вмазывать, чтобы углы не выперали? Делать в штукатурке выемки, под уголок? Как я это вижу, если на оштукатуренные стены установить уголок (на внешний угол) то и всю шпаклевку нужно выводить вровень со стенками уголка, чтобы уголок, после окончания шпаклевания, небыло видно. А это мне кажется неразумно.
09.11.2019 в 06:29:40
Иркут написал:
BV написал:
Иркут, да
Иркут
Иркут
Иркутск
12.11.2019 в 17:31:05
Здравствуйте, в кирпичной хрущевке, в ванной было окно, выходящее на кухню (стены в ванной кирпичные, толщиной в пол кирпича). Я это окно заложил кирпичом, также в пол кирпича, кирпич ложил на кладочный раствор. Вопрос в следующем, когда в кухне будет устанавливаться кухонный гарнитур и один из навесных шкафов навешается на то место, где заложенное кирпичом окно, обладает ли оно несущей способностью, выдержит ли оно, навесной шкаф, от кухонного гарнитура?
Грэй
Грэй
12.11.2019 в 18:04:59
Иркут, по идее должен выдержать.
Bukan
Bukan
Ногинск
12.11.2019 в 22:55:48
Коллеги, поделитесь мнением. Тонкослойные ЦПС-штукатурки, что-нибудь от 3-х до 15 мм (локально), прочностью 4-6 мПа ну и адгезия, желательно, неплохая. Что бы Вы выбрали? ТТ? СТ 29? Какие еще варианты? :confused:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.11.2019 в 23:20:08
Bukan, унирендер 414, от 5мм
nadegniy
nadegniy
12.11.2019 в 23:26:57
Bukan написал: Коллеги, поделитесь мнением. Тонкослойные ЦПС-штукатурки, что-нибудь от 3-х до 15 мм (локально), прочностью 4-6 мПа ну и адгезия, желательно, неплохая. Что бы Вы выбрали? ТТ? СТ 29? Какие еще варианты? :confused:
Bukan, вот !#[https://www.youtube.com/watch?v=PA4Y-bB_gL8&t=588s]
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2019 в 23:28:17
Bukan написал: Что бы Вы выбрали?
Унтерпутц. ТТ суров и банально садится в себя.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.11.2019 в 07:49:25
Здравствуйте, при установке уголка на внешний угол, по хорошему нужно сделать в штукатурке выемки под уголок (чтобы его можно было притопить туда). Однако на ютюбе видел следующую технологию, уголок ставится при шпаклевании, на уже сформированый угол и сверху зашпаклевывается. Если его установить, не делая при этом выемки в штукатурке, стенки уголка, будут выпирать над общей поверхностью. И все это выпирание, нужно закрыть шпаклевкой. Кто-нибудь выставляет уголки подобным образом?
