inu007
inu007
06.07.2020 в 02:14:40
inu007 написал: Что, если делать это не штукатуркой, а наклеить по маякам крупные плиты из какого-нибудь легкого камня
Посмотрел в интернете, и да, подобная практика есть. Но они плитки сами на станке вырезают, поскольку в готовом виде есть только что-то декоративно-дорогое. Если такой станок арендовать, то вообще роскошно, можно каждую плитку нужной толщины делать по месту. Единственный очевидный недостаток - риск появления трещин в шпаклевке по стыкам плит
nadegniy
nadegniy
06.07.2020 в 07:07:06
inu007 написал:
nadegniy написал: Вы всегда халтурите???
Я люблю экспериментировать. И радоваться, когда хороший результат выходит.
Допустим, поверхность кривая, ровнять ее стесыванием не практично, приходится лишь наращиванием, налепляя что-то. Что, если делать это не штукатуркой, а наклеить по маякам крупные плиты из какого-нибудь легкого камня (пористый бетон, ракушечник, и т.п.). Может, для внешней отделки подобные плиты выпускаются. Плитку-же сейчас тоже довольно крупную выпускают. Наклеить такие плиты, можно в несколько слоев (в местах, где очень много надо наращивать). Потом поверхность как-то обтесать (это-же пористый материал, он легко обрабатывается), чтобы получить неровность в несколько миллиметров, а это уже можно шпаклевкой с сеткой финишировать.
Идея в том, чтобы уйти от штукатурной массы, которая по жизни еле держится, а использовать субстанцию, специально оптимизированную для приклеивания (хоть плиточный клей). И не мазать ее толстым слоем.
inu007, Это и есть халтура. Для отделки откосов используется цементная штукатурка либо производится утепление ППС16Ф, фрезерованным-зашкуренным ножовкой ЭППС, сверху базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки. Всё останое рукоблудие.
inu007
inu007
06.07.2020 в 13:38:03
Я не про откос. Всю стену так делать, вместо штукатурки
jekasus
jekasus
Добрич
06.07.2020 в 21:31:13
AndyMirror написал: обычно под виниловыми обоями.
Раз.
AndyMirror написал: Видимо, промерзают и конденсат образуется.
Два.
AndyMirror написал: С цпс такого нет, даже если стена сырая.
Три. Мне этого хватило понять ;)
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
10.07.2020 в 15:25:45
Сегодня вечером будет видео про штукатурку тёплой керамики !#[https://www.youtube.com/watch?v=el_EGJ2nZ10]
kolemik
kolemik
12.07.2020 в 21:57:42
Господа, я только спросить...
Вот когда пишут на штукатурке (Kiilto TR, Ceresit CT 24 Light, или даже GLIMS CS-50)
Минимальный слой 3 мм
Означает ли это в действительности, что можно её намазать шпателем на газобетон, разровнять правилом и получить поверхность, пригодную для оклейки обоями под покраску? Или это такой хитрый маркетинговый ход?
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2020 в 22:42:55
kolemik, можно.
nadegniy
nadegniy
13.07.2020 в 00:35:36
kolemik написал: Господа, я только спросить...
kolemik, Нет, так нельзя делать. Это указан минимальный слой когда вы хотите подмазать неровность. Минимальный слой штукатурки пока никто не отменял, 15-20мм.
nightkain
nightkain
Одесса
18.07.2020 в 15:23:57
Всем привет. Хотел спросить насчет сетки штукатурной. Новострой каркасный, газоблоки, гипсовая смесь. Сетку планировал всплошную использовать. На рынке мне рекомендовали сетку вмазывать после извлечения маяков - появился волпрос, ведь тогда уже смесь загустеет, как же ее вмазывать, кроме того вмазать получится только на поверхность штукатурки. На youtube все советуют сетку крепить под маяки и вмазывать в процессе нанесения раствора. Подскажите как правильно это все-таки делать. Извиняюсь за сумбур, если нужны уточнения, спрашивайте.
nadegniy
nadegniy
20.07.2020 в 00:35:44
nightkain написал: Всем привет. Хотел спросить насчет сетки штукатурной. Новострой каркасный, газоблоки, гипсовая смесь. Сетку планировал всплошную использовать. На рынке мне рекомендовали сетку вмазывать после извлечения маяков - появился волпрос, ведь тогда уже смесь загустеет, как же ее вмазывать, кроме того вмазать получится только на поверхность штукатурки. На youtube все советуют сетку крепить под маяки и вмазывать в процессе нанесения раствора. Подскажите как правильно это все-таки делать. Извиняюсь за сумбур, если нужны уточнения, спрашивайте.
nightkain, Фасадна стеклотканевая сетка используется после штукатурки, она втапливается в базовый армирующий слой поверх штукатурки.
nightkain
nightkain
Одесса
21.07.2020 в 13:50:33
То есть вы рекомендуете внутри квартиры по штукатурке делать базовый армирующий слой?
