Витэк
Витэк
Казань
16.03.2010 в 09:59:56
stroika написал : так всё зависит от того как вылизаны предыдущие слои - до финиша, если вылизаны хорошо - то конечно можно обойтись одним слоем финиша, но я прохожусь 2-3 слоями- чтоб ваще все микродефектики устанить, помешан я на этом
Я извиняюсь, я имел в виду, можно ли по гипсокартону, за один слой следать ОК, без единой. Я так же стараюсь, делать что бы было М...М..... Кто видел мои потолки говорит, что такого никогда не видел. Есть один мастер по покраске машин, "киборг" цвет краски определяет лучше компьютера, так мы даже ему угодили.
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2010 в 10:05:43
Витэк написал : можно ли по гипсокартону, за один слой следать ОК, без единой
чтоб ваще не шкурить? на сдир разве тонким слоем Вы гкл под покраску (потолки) как шпаклюете, сколько слоёв наносите? Что за шпаклей пользуетесь?
Витэк
Витэк
Казань
16.03.2010 в 10:14:29
У меня больше проблем бывает, что смесь садится. Старый наш кнауф был идеален в этом положении, да и турецкий так же. С новым нашёл выход смешиваю его 50 на 50 с фугенфлюгером. Думаю, может попробовать новый бренд старт + финиш, по идее у него вообще не будет усадки на мм слоях. Не пробовали? А у кнауфской технологии так и написано, как вы выразились на здир финиш пастой, или что-то тип того, но пока я этого не догнал, в смысле нет законченного в сознательно осмысленном понимании, хода самого процесса.
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2010 в 10:24:23
Витэк написал : Не пробовали?
нет Я гкл под покраску шпаклюю 3-4 тонкими слоями шетрока - тока после этого мне удеётся качественно покрасить потолок
Витэк
Витэк
Казань
16.03.2010 в 10:29:10
stroika написал : гкл под покраску шпаклюю 3-4 тонкими слоями шетрока - тока после этого мне удеётся качественно покрасить потолок
За 4 слоя я любой из тех которые в руки попадались делал идеально. Суть в том, что все кроме первого раза на здир, и если смесь ОК, то двух раз на крест хватает(кроме первого), чтобы не было маленьких ямок и бугорков, а если не ОК, то и 4 раз нужно.
Витэк
Витэк
Казань
16.03.2010 в 11:19:29
baly написал : подумываю сделать многоразовые маяки с профиля или уголков каких -может у кого что есть по этой теме?
У меня есть по этому поводу, как думаю,есть потрясающая идея. Вот визуально оформить её пока не получается. Но если кому будет интересно опишу силой Слова.
barcelonetta написал : Я пользуюсь деревянными- плоская реечка 2 мм толщиной, 2,5 см шириной, ну и в длину метра 2,5. Очень удобно и быстро, если штукатурить цп раствором, да я думаю и на гипс можно. Накидывается полоса р-ра на стену и в нее правилом вгоняется маяк, отвесил, вот и вся процедура. Да и чистятся они неплохо. Да и хватает их на оччень долго.
stroika может, что подскажешь, так как ты великий гуру, :applause: и тебе открыто многое, что не ведомо простым.
Чувствую, что эти деревянные полосочки как раз то, что нужно. Но где их взять? :confused:
Может их как-то самому сделать возможно, выпилить или с чего слепить? Может какой такой срой материал продаётся? :sorry:
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2010 в 13:48:44
Витэк написал : Чувствую, что эти деревянные полосочки как раз то, что нужно. Но где их взять?
думаю что метал маяк поровней будет. Дерево тоже имеет право быть - но где взять такие штапики? Х.З. мой выбор - метал маяк 6мм!!!:)
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2010 в 13:50:21
Витэк написал : как ты великий гуру
Витэк написал : Может их как-то самому сделать возможно, выпилить или с чего слепить?
а оно тебе надо?:D
Витэк
Витэк
Казань
16.03.2010 в 13:52:37
stroika написал : а оно тебе надо?
У меня навязчивое стремление с совершенству.:yu
Витэк
Витэк
Казань
16.03.2010 в 14:00:55
stroika написал : рекомендуемый =5см. но я наносил и 7-8см.
Пред этим я твоё же читал, где ты говорил о 6 см и по моему если не ошибаюсь в этой же теме. Те которые работают по высоким технологиям такой цырк не делают, так что вероятность того, что я тебя с кем -то спутал, довольно не большая. Я два года назад по мазанке нацепил 200 кв, а в самом конце заметил что смесь плохо липнет, во теперь на чудо надеюсь.
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2010 в 14:34:00
Витэк написал : ред этим я твоё же читал, где ты говорил о 6 см и по моему если не ошибаюсь в этой же теме. Те которые работают по высоким технологиям такой цырк не делают, так что вероятность того, что я тебя с кем -то спутал
хе-хе, а я себя великим гуру и не считаю, я практик - перепробывал много, да, на потолок помню местами за раз набрасывал где-то до 8 см.
