Витэк
Витэк
Казань
17.03.2010 в 13:08:48
Стахан написал : И мы тоже притеняем.Было бы интересно фото посмотреть вашего осветительного прибора.Какие лампы используете?На 12Вт?
Лампами пользуемся обыкновенными, хотя знаю, что на 12 вольт будут не так быстро гореть, но головняк тогда с стабилизатором, и так инструмента горы. Но может и перейдём... Может у кого по подсветке есть более технологичное? Подскажите, плиз.
shpatelfil
shpatelfil
Рыбинск
17.03.2010 в 19:30:19
Самисусами написал : Имею такие же стены, только слой этой дряни 1-3см. Выводил сначала ротбандом, потом Ветонит ЛР+ на сетку
Так у меня штукатурка известковая толщиной 1-3мм, а РОТБАНД требует не менее 5мм. Так как лучше заделать такие дыры? Посоветуйте хорошую смесь. Спасибо
Я использую пока (рыжую)переноску с лампой на 60вт, когда дойду до потолка придумаю что-нить получистей и поярче
Стахан
Стахан
17.03.2010 в 22:47:21
shpatelfil написал : Так как лучше заделать такие дыры? Посоветуйте хорошую смесь.
Любой гипс,плиточный клей,все что минимально уседает,да и ЛР,за два-три раза,учитывая усадку,тоже пойдёт для ваших дыр.А то что родбанд требует-это не ваш случай,имеется в виду равномерный слой раствора толщиной от 5 мм,с тем чтобы выровнять,допустим стену целиком с последующей загладкой,дабы ничего не пересохло местами,там и всё было красиво.
Самисусами
Самисусами
17.03.2010 в 23:13:09
shpatelfil написал : Так как лучше заделать такие дыры? Посоветуйте хорошую смесь. Спасибо
Дык, это разве дыры!? :) Так... чепуха. Той же шпаклевкой, что на стены будете наносить и замазать. Кстати, а что у вас под этой штукатуркой - кирпич, блоки? Вы уверены, что у вас слой этой извести 1-3мм? Везет же! Я бы эту хрень до основания со стен счистил и нанес бы нормальную гипсовую штукатурку по 6мм.-ым маякам, ротбанд к примеру.
shpatelfil написал : Так у меня штукатурка известковая толщиной 1-3мм, а РОТБАНД требует не менее 5мм.
Как уже подсказали, 5мм - это типа минимальная толщина самого наносимого слоя ротбанда. :)
Стахан
Стахан
17.03.2010 в 23:20:46
Витэк написал : Может у кого по подсветке есть более технологичное?
Но,автомобильные фары,куда уже технологичней? Дальше только ксеноны и леды.:eek:
А без штатива никуда,я например штатив могу поднять на 4.5 м,потолок подсветить, а насчет осветительных приборов...на складе посмотрю,была у меня одна доработка,правда мне её чуток подпортили,если найду,выложу...
Стахан
Стахан
17.03.2010 в 23:32:25
Sprayer написал : Не,это токсикоман,или курильщик конченый был,респираторы при таких работах (при всех отделочных) надевать надо хорошие.
Пока я сам курю,курящих попрошу не обижать,:eek: а вот без респиратора маляру,да и штукатуру,как много бы они не курили-никак нельзя.Согласе на все 100.
Витэк
Витэк
Казань
18.03.2010 в 00:46:49
Стахан написал : А без штатива никуда,я например штатив могу поднять на 4.5 м,потолок подсветить,
В принципе есть у нас и стойка для подъёма, но я ей почти не пользуюсь. С подсветкой в руках и шпатлюю и затираю. Так намного видней под разными углами можно. На стойку ставлю разве только для первого слоя шпатлёвки, и когда красим. Покраска выходит, красивая, красивая.......
romanu4
romanu4
18.03.2010 в 11:07:40
Добрый день! Вопрос спецам: Какие причины отслаивания шпаклевки? Вводная: Стены оштукатурены ротбандом, грунтовались, шпаклевание проводилось в нескольно слоев (2-3 слоя). Так вот в некоторых местах расслаиваются слоя шпаклевки. Какие могут быть причины?
Стахан
Стахан
18.03.2010 в 12:33:49
romanu4 написал : шпаклевание проводилось в нескольно слоев (2-3 слоя). Так вот в некоторых местах расслаиваются слоя шпаклевки. Какие могут быть причины?
Пыль или ещё чего,что ослабляет агдезию.
Стахан
Стахан
18.03.2010 в 12:37:01
Витэк написал : С подсветкой в руках и шпатлюю
Ну спорить не буду,но я как и большинство,работаю двумя шпателями,руки заняты,куда тогда лампу?
veo
veo
18.03.2010 в 12:51:42
Доброго всем времени суток. Продолжается у меня ремонт. подскажите, пожалуйста, по пазогребню - возникло несколько вопросов, а ним еще не работал ни разу (т.к. гипсовая штукатурка и Пазогребень - оба на базе гипса, интересует - кто как далее обрабатывает вновь выложенную стенку)
1.кто как его грунтует? интересует грунтование именно НЕводостойкого пазогребня (если это имеет значение) Вопрос вот как возник у меня - пазогребень, как любой гипсовый материал, впитывает влагу. Я для пробы прогрунтовал одну плиту Церезитом СТ-17, но видимо переборщил с количеством грунтовки (делал в 2 захода на лежавшей горизонтально плите), так что образовалась пленочка на поверхности, которую в принципе можно (с трудом) скатать пальцами, или соскрябать (не полностью, остаюсь ошметки) шпателем. т.е. я просто перестарался с грунтом (количеством) или не тем грунтовал?
  1. как лучше ставить (ориентировать) стену из пазогребня - заподлицо со стенкой, которую продолжаем, или чуть утопить "внутрь", что бы потом по пазогребню пройти штукатуркой\шпаклевкой при необходимости выравнивания? В моем случае мне нужно внешний угол стены "продолжить" плоскостью пазогребневой стенки. удлиняемую стенку я уже оштукатурил Ротбандом в вертикаль
  2. нужно ли как то укреплять (сеткой) стык пазогребень - стена) по лицевой поверхности? Пазогребень буду доп. прикручивать к стене уголками + фуген в щели как клей (как пишет Кнауф), но нужно ли для избежания трещин еще соединять\укреплять лицевые плоскости пазогребня и стены стекловолоконной сеткой ?
  3. есть ли к-л особенности при финишной обработке стенки из пазогребня, или после грунтовки - все стандартно? штукатурку\шпаклевку гипсовыми и полимерными материалами уже освоил.
заранее спасибо
