fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 16:03:34
способом их устранения это норма, заделать невозможно, всегда будут только маскировка, типа флизелин, обои
Domarti
Domarti
Карлштейн
07.02.2021 в 21:20:43
AndyMirror, трещины появились через 6 лет после возведения дома и только в одной комнате верхнего этажа. fhntv, спасибо, в остальных комнатах таких трещин нет, ТТТ
opp77
opp77
Якутск
08.02.2021 в 12:17:46
Просьба дать пару советов. Вторичка п-44. Удаляем шпаклевку. Будет накладываться гипсовая штукатурка, предварительно - волма.
  1. Комната и кухня зашпаклеваны несколько лет назад полностью. Если соскребать шпаклевку по мокрому, то все равно бетон остается белесый и пылит, местами остается шпаклевка пятнами. Дальше что делать? Все равно шлифовать бетон или допустимо оставить и обработать бетонконтактом?
  2. Комната и коридор по трещинам, по глубоким выбоинам, вдоль примыканий потолка и пола частично обмазаны шпаклевкой еще советских времен. Шпаклевке лет 30, желтоватая. Также если ее соскребать, то все равно остается белесость. Держится довольно крепко. Шлифовать или оставлять под бетонконтактом?
  3. Сантехкабина удалена, выстроены перегородки из газобетона (белый пеноблок). Планируется штукатурка ротбандом с последующей полной обмазкой гидроизоляцией. Перед штукатуркой планируется пройти проникающим грунтом. Рабочая схема?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2021 в 13:56:38
забудьте идею нанести БК на старую шпаклевку вообще кордщеткой до бетона придется прочистить пеноблок грунтуйте до тех пор ( раза два минимум, а то и три ) пока перестанет темнеть при увлажнении
opp77
opp77
Якутск
08.02.2021 в 14:31:26
Поэтому сейчас шпаклевка и снимается, такой идеи нет, но минимальный пылящий слой все равно остается. Либо смывать, либо шлифовать. Значит лучше доделаем до конца. Кстати уже несколько штукатуров приходили с фразами "намажем БК на шпаклвеку и пеноблок, все будет держаться"... Один человек на вопрос "каким БК пользуетесь?", ответил "ну который 1000 руб за банку"..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2021 в 14:42:02
таких штукатуров в музей "1000 рублей за пучок" снимаете кордщеткой ,обеспыливаете, грунтуете ГГП, только потом если бетон гладкий ? БК
opp77
opp77
Якутск
08.02.2021 в 14:55:43
Перед БК наносится ГГП? Такого вроде не слышал еще. Пока гладкий) Если пройдемся алмазной тарелкой, может будет уже не такой гладкий))
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2021 в 17:22:38
Этим сразу волшебного пенделя.
По пеноблоку миттельгрунт. По другим обычная ггп.
waster
waster
Петрозаводск
21.02.2021 в 13:23:39
Добрый день,
Прошу совета в возникшей ситуации.
К сожалению, застройщик явно нарушил технологию при оштукатуриванию стен в новостройке - неправильная подготовка сложного основания, нанесения на холодные стены, непросушка слоев перед нанесением последующего слоя и т.п., в результате практически 70% пришлось снять, где держится прилично - оставлено. Основание - монолитный железобетон.
Признаться, я немного устал изучать вечный холивар на тему нужен ли Бетонконтакт или нет в принципе. Кто-то категорически против вообще какого бы то ни было его использования, кто-то рекомендует.
Как теперь качественно подготовить стены теперь? Почистить щеткой, затем ГГП или Бетонконтакт? Застройщик ведь прогрунтовал обычной ГГП стены до этого все равно.
AndyMirror
AndyMirror
21.02.2021 в 13:29:44
waster написал: я немного устал изучать вечный холивар
Так всегда будут желающие нажиться за ваш счёт, так что набирайтесь сил.
Сушить, всё снять и заново. БК не нужен совсем.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 13:45:17
waster написал: Как теперь качественно подготовить стены теперь?
под что ? гипс или цемент ? какой бетон ? гладкий ? если гипс - то вам нужен БК
