waster
waster
Петрозаводск
21.02.2021 в 13:49:40
AndyMirror написал: Сушить, всё снять и заново. БК не нужен совсем.
Ох, согласен насчет этого! А сушить что? Я топором и шпателем уже давно высохшую снимал, за батареями вообще мрак, ногтем отколупывалась...8) И те оставшиеся места с оставшейся хорошо держащейся штукатуркой тоже так необходимо снимать?
waster
waster
Петрозаводск
21.02.2021 в 13:55:06
fhntv, да, извините, забыл уточнить, конечно под гипс, застройщик уже предоставил MП-75. Бетон монолитный, не скажу, что зеркально гладкий, скорее слабовпитывающий.
Вот видите, два совета уже (за что большое спасибо!) есть, и оба противоположные.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 14:06:07
waster написал: Бетон монолитный, не скажу, что зеркально гладкий, скорее слабовпитывающий.
может сильно впитывающий ? или он уже грунтован по вашему ? вообще штукатурить такой ( монолит) бетон - большая проблема без малярного холста или паутинки будет трещина на стыке с стенами из других материалов плюс постоянные и возможные проблемы с отстрелами штукатурки идеальный вариант - гипсокартон если хотите помучиться - штукатурьте гипсом, без толстых ( свыше 2 см) слоев ( в идеале около 1 см) основание зачищайте кордщеткой , обеспыливайте и грунтуйте ГГП я бы на вашем месте использовал Ротбанд, или в МП добавил перлфикс
waster
waster
Петрозаводск
21.02.2021 в 15:03:59
fhntv, бетон слабовпитывающий, да, был грунтован ГГП застройщиком, но я дополнительно проверю. Монолитные стены в основном только наружные, где окна и входная дверь, плюс одна несущая. Стены достаточно ровные, только в углах слой до 1-2 см был.Облицовка из гипсокартона, к сожалению, не вариант, уже много где пожертвовал площадью, только если клеить, но там ведь тоже свои сложности могут быть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.02.2021 в 15:32:53
waster, вам нужен бетоконтакт кнауф, а не абы какой! Зачищайте все, обеспыльте и грунтуйте!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 15:39:25
waster написал: Стены достаточно ровные, только в углах слой до 1-2 см
можно шлифануть чашкой и обойтись шпаклеванием хорошей и прочной шпаклевкой
waster
waster
Петрозаводск
21.02.2021 в 16:06:45
fhntv написал: можно шлифануть чашкой и обойтись шпаклеванием хорошей и прочной шпаклевкой
В некоторых местах нужен прямой угол.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 16:22:13
шпакля допускает слой свыше 1 см
AndyMirror
AndyMirror
21.02.2021 в 17:36:59
waster написал: оставшиеся места с оставшейся хорошо держащейся штукатуркой тоже так необходимо снимать?
Решать вам, эти места делали так же, где уже отвалилось.
И аккуратнее читайте fhntv, он даже BV затроллил. :a
waster
waster
Петрозаводск
21.02.2021 в 19:28:04
fhntv написал: если гипс - то вам нужен БК
{{post:6960838,основание зачищайте кордщеткой , обеспыливайте и грунтуйте ГГП}}
dmitrovski написал: вам нужен бетоконтакт кнауф, а не абы какой! Зачищайте все, обеспыльте и грунтуйте!
Чувствую, надо искать БК, чтобы просто проверить на участке стены..))
waster
waster
Петрозаводск
21.02.2021 в 19:31:04
fhntv написал: основание зачищайте кордщеткой , обеспыливайте и грунтуйте ГГП
Чувствую, надо искать БК, чтобы просто проверить на участке стены..8)
