Стахан
Стахан
19.03.2010 в 09:12:17
!Chip написал : )))) Они по вашему сильно разные?
Если вы считаете,что они сильно одинаковые,приведите в пример аналог грунтовки Грундирмиттель,Стуккпраймер.
Стахан
Стахан
19.03.2010 в 09:22:10
veo написал : предполагаю крепиться уголками стене, с обоих сторон пазогребневой плиты, плюс нижнюю в пол, и верхнюю в потолок. при таком подходе - тогда сетка уже и не нужна?
Я не могу себе этого представить.Что это за уголки?Чем они крепятся?
!Chip
!Chip
Саратов
19.03.2010 в 09:23:04
Стахан написал : Если вы считаете,что они сильно одинаковые,приведите в пример аналог грунтовки Грундирмиттель,Стуккпраймер.
Зачем мне это? Я использую грунтовки Цересит, ЕК, волма и их качество меня более чем устраивает, можно переплачивать за бренд, но я невижу в этом смысла если и так всё держится великолепно.
Стахан
Стахан
19.03.2010 в 09:31:20
!Chip написал : Зачем мне это? Я использую грунтовки Цересит, ЕК, волма и их качество меня более чем устраивает,
Я тоже использую,но только Церезит с Церезитом,а Волму с Волмой.
!Chip написал : можно переплачивать за бренд, но я невижу в этом смысла если и так всё держится великолепно.
А зачем нам это? Цересит и Волма-чем не брэнды?
!Chip
!Chip
Саратов
19.03.2010 в 09:37:24
Стахан написал : Я тоже использую,но только Церезит с Церезитом,а Волму с Волмой.
Неужели вы думаете что например волма с ротбандом подерутся, или ЕК задушит Цересит? Хим состав всех грунтовок примерно одинаковый, и то что нужно всё делать материалами одной конторы это полная чушь.
Витэк
Витэк
Казань
19.03.2010 в 10:10:19
!Chip написал : и то что нужно всё делать материалами одной конторы это полная чушь.
Так же редко обращаю внимание на принадлежность к одной фирме, и пока боков из за этого не было.
romanu4
romanu4
19.03.2010 в 10:54:52
Витэк: Вы плохо описали, как проводилось шпатлевание, по мокрым или сухим стенам, по затёртым или нет, по грунтованным или нет, если по грунтованным, что через сколько часов. Не добавляли ли в шпатлёвку грунтовку, и так далее и тому подобное.
Шпаклевка проводилась по сухим, грунованым стенам (первый слой), следующие слоя по сухим не затертым, не грунтованым стенам, грунтовка в шпаклевку не добавлялась. Хочу обратить внимание, что шпаклевка отстала только в некоторых местах, суммарно около 2 кв. м
Стахан
Стахан
19.03.2010 в 10:58:26
!Chip написал : Хим состав всех грунтовок примерно одинаковый, и то что нужно всё делать материалами одной конторы это полная чушь.
Вы сначала примеры приведите.
Витэк
Витэк
Казань
19.03.2010 в 11:12:53
romanu4 написал : Шпаклевка проводилась по сухим, грунованым стенам (первый слой),
Грунтовка успела полимеризоваться? У некоторых грунтовок этот строк может быть и 24 часа. Отстало, именно от первого, грунтованного слоя? Или и те слоя которые между собой не грунтовались так же расслаиваются? Лично у меня было несколько раз, совсем по чуть чуть, но я точно определил причину - замасливание поверхности. Ещё может быть такое, что когда вы шпатлевали, шпатлёвка начала хвататься, а вы её или взбили миксером, или добавили воды и размешали. Может быть, что она была прострочена, или просто заводской брак.
veo
veo
19.03.2010 в 11:49:03
Стахан написал :
постараюсь описать. есть внешний угол. одну из плоскостей (стен) мне нужно продлить небольшой перегородкой (длиной в один блок, для встроенного шкафа) пазогребнем. ставя первую плиту пазогребня, "приклеиваю" его на фуген к полу и стене (как пишет кнауф). делаю уголки из жести (подвес разрезаю на необходимой длины, и сгибаю под 90 град). 2-3 уголками соединяю этот блок пазогребня с полом (саморезы в пазогребень, дюбель-гвозь в пол) 2 уголками соединяю блок пазогребня со стеной, к которой он приставлен ("приклеян"), так же саморезами в блок, дюбель-гвоздями в стену. в данном случае уголки не как рекомендовано Кнауфом (вкладывая в паз пазогребня), с сбоку плиты пазогребня (т.к. по рекомендации не получится у меня, угловая стена "неудобная")
когда выложу стенку, при необходимости отшукатурю ее и обклею обоями (штукатурить без необходимости шпаклевания, под обои, уже научился)
основная забота у меня сейчас, как предотвратить образование трещины между пазогребневой стенкой, и внешне-угловой стенкой. теоретически, проблем не должно быть, но хотелось бы избежать к-л ошибок, изза которых трещина могла бы возникнуть. или же переживания напрасны?
кстати, реально ли вообще (не мастеру а любителю) сложить стенку из пазогребня без необходимости потом ее штукатуривания? ведь плиты (на глаз) почти идеальны.
спасибо за помощь.
Витэк
Витэк
Казань
19.03.2010 в 14:00:44
Звонит женщина и предлагает за работу большие деньги, если бы мне так все платили, то я бы был миллионером. Одна проблема, говорю ей:" это технически не правильное решение, очень большой риск что треснет", а она не верит. Никак не могу понять, неужели лучше говорить не правду, чтобы заработать деньги? Кто из нас двоих лучше знает риск трещинообразования?
