15.05.2021 в 23:08:43
Грэй написал:
dmitrovski написал: укрываете пленкой, минимум 5 дней, затем она сохнет и ее ни чем не нагружаете. Чере 2-3 недели начинаете штукатурить и засираете всю стяжку!
как так? -Стяжка ведь у вас плёнкой укрыта! -
dmitrovski написал:
крываете пленкой,
Siri93 написал: Немного запуталась) Получается мне наоборот лучше брать СМ16 а не СМ14?
а почему вы пропустили СМ15, а почему вы не подумали взять СМ17?
Siri93 написал: Или СМ14 подойдет?
подойдёт.
потому что вам надо определиться, или вы делаете так, что б "не было хуже" (вы с этого начали) или вы захотите делать "как лучше" , к чему вас ненавязчиво подвигают местные продавцы известных брендов.. Если второе, то задайте ему вопрос (не буду показыать пальцем , кому))) и он вам подскажет "самый лучший материал" для ваших фантазий.
Грэй, СМ15 на белом цементе, это другая тема, СМ17 лучше всех.
15.05.2021 в 23:10:15
Грэй написал:
dmitrovski написал:
крываете пленкой,
подойдёт.
Человеку нужна адгезионная добавка СС81 чтоб получить гибкий полимерный абрызг, плиточный клей большой стрём.
16.05.2021 в 16:54:32
Грэй написал: а почему вы пропустили СМ15, а почему вы не подумали взять СМ17?
просто видела в интернете как один мастер делал это СМ14 а другой СМ16 вот и подумала что если они делали то может и мне стоит) но у них бетонные стены были.
Грэй написал: потому что вам надо определиться, или вы делаете так, что б "не было хуже" (вы с этого начали) или вы захотите делать "как лучше" , к чему вас ненавязчиво подвигают местные продавцы известных брендов.. Если второе, то задайте ему вопрос (не буду показыать пальцем , кому))) и он вам подскажет "самый лучший материал" для ваших фантазий.
если с СМ17 может быть только лучше но не хуже чем с СМ14\16 то тогда я его возьму, я просто не знаю.
nadegniy написал: СМ17 лучше всех.
тогда брать СМ17?
nadegniy написал: Человеку нужна адгезионная добавка СС81 чтоб получить гибкий полимерный абрызг, плиточный клей большой стрём.
Я понимаю, но у нас нет в продаже адгезионных добавок( Не только СС81, вообще никаких(
Пока думаю сделать так - там где слой штукатурки будет 0.6 - 1.5см сделаю просто штукатуркой LITOKOL CR30, а в местах где 1.6 - 3см сделаю слой клеем под гребенку 6мм а уже сверху отштукатурю CR30. У меня просто вариантов не остается, либо клеем делать либо сделать как-то местами металлическую сетку, но я даже не нашла таких видео чтобы местами ее делали только стену целиком.
Спасибо!
17.05.2021 в 17:32:33
Скажите пожалуйста, а если просто пескобетоном выровнять стены? вот этим
Не подойдет такой вариант?
Завтра нужно уже пойти купить, последний день сегодня решаю.
Я нашла одну латексную добавку!
IDROKOL X20 , можно ее смешать с LITOKOL CR30 - я так понимаю это сделает его более лепучим да? (вообще цена этого варианта в 4 раза дороже чем просто GRANIT P300 - но если это на самом деле лучше то я возьму)
В инструкции к CR30 написано что его можно смешивать с этой добавкой тогда у штукатурки будет адгезия 1МПа
CR30
17.05.2021 в 17:43:20
Иркут написал: Andreyk@, по опыту своего ремонта, я бы вам посоветовал, электрику сделать до штукатурки. Я вообще обошёлся без штробления стен.... Вообщем как я делал:сделал разводку кабеля по стенам, высверлил отверстия для подрозетников, хвосты кабелей свернул и убрал в отверстия для подрозетников, сверху эти отверстия закрыл бумагой, можно оставлять торчащий кончик бумаги, чтобы после оштукатуривания было видно, где находится отверстие, после оштукатуривания стен, бумага извлекается из отверстия, после высыхания штукатурки, ставятся подрозетники.
Спасибо за подробное объяснение и за фото. У меня стены гипсолитовые, слой будущей штукатурки примерно от 7мм до 28мм. На данный момент склоняюсь к способу, который вы предлагаете, но сначала выставлю все маяки и отмечу места будущих розеток и выключателей. Возник такой вопрос. Отверстия под подрозетники вы делали сразу на полную глубину подрозетника? Почему спрашиваю, когда выставлены маяки и мы видим какой будет слой штукатурки, то можно по идее подрозетники примерить по маякам и углубить на столько, насколько необходимо.
Иркут написал: И мой совет, при прокладке силового кабеля, не забывайте про слаботочные сети, к примеру на мою небольшую квартиру 44 кв.м. ушло больше 100 метров utp кабеля (витая пара).
Да, слаботочную сеть также планирую. У меня однокомнатная квартира, в комнате будет 2 точки интернета (зона TV и компьютерная зона) и 1 TV кабель. Пока раздумываю, как лучше завести кабель и где поставить роутер. А почему у вас так много ушло UTP кабеля?
dmitrovski написал: Иркут, подрозетники ставить надо было до штукатурки
Я правильно понимаю, если сразу не поставить, то прийдется потом вмазывать и может получиться, что в месте подрозетника будет немного выступать штукатурка? А если сразу поставить, то подрозетник будет точно в уровень со стеной.
17.05.2021 в 18:01:12
Siri93 написал: Скажите пожалуйста, а если просто пескобетоном выровнять стены? вот этим
этим пескобетоном выравнивать стены нельзя. Вообще. смесями прочнее, чем М100, выравнивать стены не советую.
17.05.2021 в 18:17:10
Грэй, Хорошо, спасибо! тогда не рассматриваю его. Гидроизоляцию уже взяла "eskaro aquastop hydro".
Тогда у меня 3 варианта; В1) Просто LITOKOL CR30 В2) Использовать IVSIL GROSS - цеметно-известковая но у нее выше адгезия. Я попробовала отбить лепешку цеметно-ивезстковой штукатурки PIRAMIX STARTPLAST - она нормально прилипла (отбивается только маленькими кусочками) но сама штукатурка сыпучая - ее можно проковырять насквозь отверткой, или стереть начисто шпателем, IVSIL GROSS -фасадная, стоит подороже возможно у нее с этим дела лучше. В3) Использовать CR30 + плиточный клей СМ14 или СМ17
Можете пожалуйста сказать что-бы Вы выбрали из этих вариантов? Завтра нужно уже купить.. Я завтра куплю, а когда сделаю расскажу как получилось с фото! ;)
17.05.2021 в 19:12:59
Siri93, тогда всё заново.
Siri93 написал: Если не известно из какого материала стены сантехкабины (бетонные либо гипсолитовые) то если перед цементной штукатуркой
На самом деле, вам не нужно знать, из какого материала стены. Они могут быть из какого нибудь арболита, или шлака, например - вам это зачем? Эта информация лишняя для штукатура. Штукатур должен оценить стену на предмет 1) прочности 2) впитываемости. Когда вы это сделаете, можно приступать к выбору материала.
17.05.2021 в 19:16:12
Siri93 написал: что-бы Вы выбрали из этих вариантов?
я бы выбрал известковую. И только потому, что ни разу ей не штукатурил ни по бетону, ни по гипсу! Штукатурил только по кирпичу, и только самодельной, готовую из магазина никогда не использовал Только из любопытства взял бы её. :)
17.05.2021 в 19:23:22
Грэй, Впитывает хорошо, я проводила тест уже.
По прочности - она царапается чуть лучше чем моя стяжка пола из CR30, даже не в 2 раза а может на процентов 30.. Намного прочнее чем гипсолитовые блоки. Вот на этом видео я царапала вначале просто давя на зубило, а в конце видео я со всей силы надавила (прям плечом давила на нее).
Для примера если я попробую со всей силы поцарапать тем же зубилом стяжку пола из CR30 - то царапина получится как на видео когда я царапаю просто давя на зубило даже наверно чуть сильнее. То есть они не сильно отличаются по прочности.
В общем с прочностью у стены нормально)
17.05.2021 в 19:30:26
Грэй написал: я бы выбрал известковую. И только потому, что ни разу ей не штукатурил ни по бетону, ни по гипсу! Штукатурил только по кирпичу, и только самодельной, готовую из магазина никогда не использовал Только из любопытства взял бы её. :)
Ок, тогда я туалет точно отштукатурю цеметно-известковой (IVSIL GROSS да? не STARTPLAST?) и выложу потом фото как получилось :)
А ванную сделать тоже ей или лучше CR30 или плиточный клей +CR30? с ванной мне бы хотелось поменьше экспериментировать, хотелось бы наиболее вероятно надежный из этих вариантов))
Вот цементно-ивестковая Piramix STARTPLAST спустя неделю. Я сначала хорошенько притерла шпателем тонкий слой к стене а потом уже сверху шпателем еще намазала (т.е вся штукатурка на стене с силой вдавлена была в стену а не наброшена)
*Прошу прощения - камера тресется, неудобно одной рукой держать другой шкрябать :)
