DMURZV написал :
Цитата Сообщение от ROBUS
три мешка по 30 кг. Я могу замесить этот обьем сразу. Вопрос, смогу ли я, и успею полностью заштукатурить сегмент зараз?
Если один будете штукатурить,то не успеете.Гипс встанет и половину выкинете.
DMURZV написал :
Или проблема в том, что поползет слой?
Нет.проблема в том,что гипс встанет.Скорости у вас не хватит.
Если замесить сразу три мешка, то конечно не успею использовать. Я могу не сразу три мешка замесить, а сначала два. Побыстрому накидать замес на площадь примерно на 1 см. ниже уровня маяков. Думаю минут двадцать на это уйдет. Затем замешиваю третий мешок, и слоем в 1 см. перекрываю всю площадь. При этом, я думаю, частично перемешаются оба замеса. Подрезание этому тоже поспособствует. Имеет жизнь такой вариант? Или опять не успею.
DMURZV написал :
DMURZV написал :
Если замесить сразу три мешка, то конечно не успею использовать. Я могу не сразу три мешка замесить, а сначала два. Побыстрому накидать замес на площадь примерно на 1 см. ниже уровня маяков. Думаю минут двадцать на это уйдет. Затем замешиваю третий мешок, и слоем в 1 см. перекрываю всю площадь. При этом, мне кажется, частично перемешаются оба замеса, а нетолстый второй слой не будет препятствовать высыханию первого. Подрезание этому тоже поспособствует. Имеет жизнь такой вариант? Или опять не успею.
Ещё вопрос, ковшик штукатурный какой удобнее, большой, маленький, или вообще, есть что-то более удобное? Я понимаю, что многие профи кельмой работают, но новичку с непривычки будет не удобно, да и дозировать удобнее ковшиком-черпачком, и скорость накидывания повыше.
витаон написал :
не успеете не больше половины мешка
В инструкции к штукатурке написано, что замес использовать за 45 мин. Первый мешок три минуты, второй три, отстоялись, перемешать еще шесть. На накидывание остается полчаса минимум. Неужели я ковшиком неуспею на стену два мешка за это время накидать, просто накидать, не разравнивая? Третий мешок шесть минут, и как говорится мокрым по мокрому, окончательно выровнять.
ROBUS, так можно делать с большим опытом. и с помошником. да и как вы 3 мешка мешать будете в ванне. 1 мешок это 4 полных ведра. ведро и то 5 мин мешают. а вы 12 вёдер замешать хотите. хотите нормально без спешки качественно сделать. могу рассказать как надо делать и за один проход. посмотрите как примерно происходит процессhttp://www.youtube.com/watch?v=UbcibsuZrt4&feature=related смесь густая а не жидкая . она как повидло по консистенции. пока вы 3 ведра выкидаете и правильно разровняете минут 10 пройдёт и мешать вы их мин 10 будете
ROBUS, накидывайте шпателем 10см. К ковшику ротбанд будет прилипать. Накидайте побыстрее и поравномернее пару вёдер, полосой между маяков. Потом можно слегка подровнять кельмой, повыгонять пузыри и подрезать правилом. Закидать ямы, снова подрезать. При определённой сноровке при работе с правилом; зигзагообразные движения, угол наклона, нажим..., времени уходит немного. Но если без опыта, то пока приловчитесь, гипс может начать схватываться и будет задираться. Нервы..., штукатурка на полу :). Попробуйте для начала по 2 шитроковских ведра намешивать, а там как пойдёт.
кстати ковшом тоже кидаю но жиденько надо разводить. и по многу. нормально кидается. но тогда за один проход не получается ползёт . приходится 2 раза послойно проходить.
профи по штукатурке ?как можно мучить тему? ни чего не предуманно нового ,только материл .штукатурная станция не в счет. наброс ей думаю приятен .откосы делать малкой,что изменилось кроме?
Малёк написал :
уважаемый barcelonetta,надеюсь ,что вы работаете не только ,или работали не всегда с штукатурной станцией ,есть обще принятые правила . наброс с верху, материалы меняются ,а принцип работы думаю нет
витаон написал :
Мешать я буду, примерно также как в Вами указанном ролике. Две емкости, каждая расчитана на мешок. Вода отсчитана и залита заранее. Мощный пефоратор с хорошей мешалкой, и замесить мешок за три минуты, мне кажется нет проблем. Я спокойно замешивал так поочереди три мешка с раствором для стяжки. Затем не моя емкость, замешивается третий мешок, как то так.
Я посмотрел, но так и не понял как зараз стену то разровнять, Вы читайте выше, я же несколько раз уточнял, что проблема в том, что слой штукатурки расширяется от нуля внизу и до 4 см. кверху. И я боюсь, сто если зараз накидать эти четыре сантиметра, то даже густой раствор поползет. В роликах же почемуто всте стены ровные, и маяки прижаты поминимуму к стенам. Поэтому все чисто и гладко, без проблем. Вы как такую с расширением кверху стену сделаете зараз, чтобы раствор не пополз?
В кухне стена завалена в подъезд разница в углах на 10 см, остальные стены по геометрии ОК. На этой стене газовый стояк, который нельзя закрывать, мастер предлагает закрыть гипсокартоном это еще на ~14 см уменьшит кухню не вариант. Я предлагаю штукатурить, но мастер говорит что такой слой отвалится при навеске кухонных шкафов.
Вопрос можно ли навесить металлическую сетку закрепив ее в кирпич, оштукатурить 4см, высушить потом другой слой с закрепленной сеткой на длинных до кирпича дюбелях, короче 3 слоя заармировать?
Малёк написал :
При чем здесь штукатурная станция и наброс сверху? Я просто посоветовал кидать мастерком. По крайней мере мне так гораздо удобнее кидать, да и быстрее я думаю. Все таки мастерок не шпатель, набрать можно больше
ROBUS,в ролике ведро туда максимум треть мешка входит. 4см это ничто я за раз и 8 накидывал. ползёт но вы потихонечку подрезаете по нескольку раз с интервалом когда начнёт твердеть у же ползти не будет. да и густой при 4см максимум 1 раз подровняете. кидаю просто и не заморачиваюсь за раз полосу см 50- 70. и иду снизу вверх. можно ит сверху вниз как удобнее. ротбант висит в любом положении
barcelonetta написал :
витаон написал :
waw0375 написал :
Т.е. мои действия такие: Замешиваю полмешка накидываю снизу вверх горизонтальной полосой между маяков, и грубо растягиваю по маякам, затем замешиваю ещё полмешка и процесс повторяется дальше, пока не достигну потолка. Получается, чтобы дойти до потолка, мне потребуется сделать шесть замесов. И нижний, самый первый, к этому времени уже прилично схватится. А если подождать, как это требуется ещё час для подрезания, нижний замес уже будет лежать, почти два часа. Не будет ли проблем с дальнейшим подрезанием?
