fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.04.2022 в 10:26:28
nadegniy написал: Ерунду не пишите, глупости не интересно читать. Лучше пишите о том, в чём вы действительно разбираетесь.
стирол придает ему жесткость, винилбутиловый эфир – эластичность. Подбором компонентов и регулированием их соотношения можно получать сополимеры, удовлетворяющие различным требованиям акрил ты стирольный латекс :)
jekasus
jekasus
Добрич
29.04.2022 в 21:30:16
nadegniy написал: jekasus, Я инженер.
Абсурд абсолютный.
nadegniy написал: У меня достаточно знаний и умений чтоб оценить уровень вашей компетенции в штукатурных работах.
И как...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
30.04.2022 в 00:14:11
alice tracy написал: nadegniy, о, Денис, привет. Ты все еще юродствуешь со своей церезитофилией, меняя форумы в зависимости от того, где тебе еще не забанили или уже разбанили? На хоуммастерс и форумхаусе ты снова персона нон грата, а на мастерсити тебе дали очередную поблажку? Штош, рад, что снова есть с кого посмеяться.
alice tracy, В отличии от вас я работаю и не только с Церезитом. Но вы далеки от стройки
nadegniy
nadegniy
30.04.2022 в 00:15:28
kpvi написал: Итак сложился план действий. Имеется: 1) ванная комната в каркасно-монолитном доме, одна из стен ванной комнаты 1200х2800 (примыкающая к месту будущего размещения стальной ванны) - вентканал с бетонной голой стеной Задача: 2) т.к. длинна стальной ванны 1700мм, а ширина от стены до стены в этом месте примерно 1730мм, порожек\полку на недостающую длину 30мм делать совсем не хочется, соответственно собираюсь штукатурить цементной штукатуркой стенку вентканала слоем в 30мм. Порядок действий: 3) зачистка чашкой бетона вентканала 4) примерка сетки стальной сварной оцинкованной для разметки отверстий под её крепление 5) сверление отверстий под анкера и их забивка с выходом анкер от плоскости стены на 10мм для последующего крепления сетки на этом расстоянии после адгезионного слоя в промежуточном слое штукатурки 7) пылесос стены, увлажнение 8) нанесение адгезионного слоя на стену не менее 5мм, чем - другой вопрос, ожидание схватывания слоя, установка маяков 9) нанесения следующего слоя цементной штукатурки с утапливанием в неё и креплением стальной сетки на торчащие анкера, схватывание слоя 10) нанесения последнего слоя штукатурки, схватывание, подрезка, удаление маяков, подрезка, замазывание мест установки маяков, схватывание, подрезка 11) увлажнение стены в процессе схватывания в течение 7 дней, укрывка полиэтиленом, т.к. в ванной достаточно тепло и испарение идёт очень интенсивно 12) после - установки ванны - поверх на стену плитка
Если есть замечания предложения - прошу не стесняться :)
kpvi, Тренируйтесь
nadegniy
nadegniy
30.04.2022 в 00:16:03
jekasus написал:
Абсурд абсолютный.
И как...
jekasus, Пока все ваши посты говорят о вашей некомпетентности
kpvi
kpvi
Минск
30.04.2022 в 08:54:42
Продолжая тему набрызга на бетонную стену под бетонную штукатурку. Стена обработана алмазной чашкой, нарезаны горизонтальные сплошные насечки глубиной около 2-3мм балгаркой с алмазным кругом. Всё обеспылено, смочено водой из пульверизатора. Далее для обрызга готовим смесь: готовая штукатурная М75 Ilmax6800 + добавляем часть цемента м500 (сколько) и замешиваем жидковатый состав, его наносим в качестве обрызга на стену окло 5+-мм, ждём схватывания (или 12 часов как пишет производитель) и затем наносим следующие слои штукатурки без добавок с одновремнным закреплением в слое штукатурки стальной сетки на заранее подготовленые анкера.
Быть может у кого-то есть опыт или предложения по подобному варианту (латексные добавки не предлагать :) ) ?
Грэй
Грэй
30.04.2022 в 10:39:59
kpvi, Есть опыт, и есть предложение:
  • Если у вас нет личного опыта, но есть инструкция производителя, то следовать этой инструкции обязательно.
kpvi написал: (или 12 часов как пишет производитель)
Также и во всём остальном.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
30.04.2022 в 10:51:14
kpvi написал: бетонную штукатурку
цементную ?
kpvi написал:
  • добавляем часть цемента м500 (сколько)
столько сколько предписывает инструкция , то есть нисколько
kpvi написал: с одновремнным закреплением в слое штукатурки стальной сетки на заранее подготовленые анкера.
уже на этапе обрызга - сетка должна быть, по обрызгу сетку никто не ставит
jekasus
jekasus
Добрич
30.04.2022 в 16:58:34
nadegniy написал: Пока все ваши посты говорят о вашей некомпетентности
Как определили?
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
30.04.2022 в 20:10:04
kpvi написал: Продолжая тему набрызга на бетонную стену под бетонную штукатурку. Стена обработана алмазной чашкой, нарезаны горизонтальные сплошные насечки глубиной около 2-3мм балгаркой с алмазным кругом. Всё обеспылено, смочено водой из пульверизатора. Далее для обрызга готовим смесь: готовая штукатурная М75 Ilmax6800 + добавляем часть цемента м500 (сколько) и замешиваем жидковатый состав, его наносим в качестве обрызга на стену окло 5+-мм, ждём схватывания (или 12 часов как пишет производитель) и затем наносим следующие слои штукатурки без добавок с одновремнным закреплением в слое штукатурки стальной сетки на заранее подготовленые анкера.
kpvi, !#[https://www.youtube.com/watch?v=jkojGf_u2uI&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9] типа решили заняться?
kpvi
kpvi
Минск
30.04.2022 в 22:27:26
Грэй написал: kpvi, Есть опыт, и есть предложение:
Грэй, опыт к сожалению только по силикатным блокам и красному кирпичу этой же цементной штукатуркой (ilmax6800) там где отвалиласть ЦПС от застройщика - или известковая она от застройщика, фиг её знает, но с бетона и кирпича не отодрать. На силикатных блоках - грунтовал в соответствии с инструкцией к грунтовке, затем перед штукатуркой смачивал стену, вмазывал штукатурку гладилкой и тут же ложил основной слой до 10-15мм - держится, зубами не отодрать - когда пришло время штроб под электрику чуть выбил - штукатурка отрывалась только с блоками. В общем всё держится уже боьше года. Да были местами проблемы с трещинами - но это было летом и видно мало поливал штукатурку, но что именно лопнуло так и не понял - снимал\расшивал в местах трещин штукатурку - блоки тоже треснули в том же месте что и штукатурка. В дальнейшем трещин не было. По красному кирпичу проблем вообще проблем не было - прогрунтовал, водой увлажним, нанёс - держится тоже не оторвать. А вот с бетоном на вентканале беда - отвалилась частично и штукатурка застройщика и то что я перештукатуривал. Потому и нтересуюсь опытом других в данном направлении...
