kpvi
kpvi
Минск
30.04.2022 в 22:32:38
fhntv написал:
kpvi написал: бетонную штукатурку
цементную ?
kpvi написал:
  • добавляем часть цемента м500 (сколько)
столько сколько предписывает инструкция , то есть нисколько
kpvi написал: с одновремнным закреплением в слое штукатурки стальной сетки на заранее подготовленые анкера.
уже на этапе обрызга - сетка должна быть, по обрызгу сетку никто не ставит
fhntv, да, цементную - описАлся. М500 для уркепления слоя обрызга и увеличения адгезии- не поможет или наоборт ухудшит? Сетку во второй слой штукатурки после обызга - она будет прочно закреплена на анкерах - так не пойдёт?
Грэй
Грэй
30.04.2022 в 22:36:36
kpvi написал: Потому и нтересуюсь опытом других в данном направлении...
во всех сложных случаях накладывайте штукатурку послойно, тонкими слоями. чем тоньше слой, чем больше он сохнет перед следующим, - тем лучше. Вот и вся наука, Вот и весь опыт.
kpvi
kpvi
Минск
01.05.2022 в 10:35:22
Грэй написал:
Грэй, спасибо за пояснения. Вот что пишет производитель штукатурки по данному поводу:
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ При выполнении работ при положительных температурах сухую смесь постепенно добавить в чистую, без примесей, воду (t = +10…+25 °C), при > отрицательной температуре использовать теплую воду (t = +30…+50 °C). Тщательно размешать миксером до получения однородной массы без > > комков. Через 5 минут повторно перемешать, после чего растворная смесь готова к применению. СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Нанести штукатурку равномерным набрасыванием кельмой или механизированным способом. Рекомендуемая толщина слоя-обрызга 5 мм. Ориентировочно через 24 часа нанести второй слой толщиной 7–10 мм. Выровнять правилом по маякам. При необходимости последующие слои наносить на схватившиеся предыдущие. Ориентировочное время схватывания 4–6 часов. При необходимости затереть пластиковой тёркой. Время затирки определяется опытным путем. Важно не допустить пересыхания поверхности > > штукатурного слоя. При толщине штукатурного слоя более 20 мм его необходимо армировать металлической сеткой, закрепленной к основанию.
Т.е. про обрызг упоминается, но консенстенция - нет. С одной стороны - больше воды лучше сцепление, меньше пересыхание, но слой в последствии очень хрупкий.... Как тут быть?
Грэй
Грэй
01.05.2022 в 18:18:47
kpvi написал: . С одной стороны - больше воды лучше сцепление, меньше пересыхание, но слой в последствии очень хрупкий.... Как тут быть?
Ищите золотую середину. И , про обрызг читайте в ГОСТах, или в учебниках для ПТУ.
kpvi
kpvi
Минск
01.05.2022 в 20:03:01
Грэй написал:
Грэй, Спасибо онечно за ответ, но если бы было время читать учебники, я бы здесь не спрашивал... Это тоже самое что отправить пенсионера изучать Виндовс по книжке для чайников - прочитать то он прочтёт, но в виду отсутсвия опыта вряд ли что-то путное на выходе выйдет - пенсионер должен нанимать толпу айтишников для выполнения работ на компьютере? Обрызг, грунт, накрывка - это всё я ужее читал и EN 998-1... Рецептов растворов только там нет. Кое-где упоминается 1 часть цемента 2 песка. А в готовых штукатурных растворах какое уже соотношение заложено и сколько добавить цемента в готовую цементную штукатурку для получения этого самого соотношения 1:2? Ещё упоминают добавление извести для увеличения адгезии - её сколько добавлять? И на это всё потом нормально ложится стандартная магазинная цементная штукатурка?
Направьте хоть какой толковый учебник полистать...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.05.2022 в 23:50:12
kpvi написал: и сколько добавить цемента в готовую цементную штукатурку для получения этого самого соотношения 1:2? Ещё упоминают добавление извести для увеличения адгезии - её сколько добавлять? И на это всё потом нормально ложится стандартная магазинная цементная штукатурка?
еще раз ! читайте внимательно ! по русски вроде пишу - у вас на мешке штукатурки есть инструкция ! следуйте ей досконально ! НИЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ НЕ НАДО ! не известь, не сырые яйца, ни цемент, НИЧЕГО !!! обрызг это жидкая ЭТА ЖЕ САМАЯ штукатурка ( возможно замешанная на ГГП , прочих адгезионны добавках ) штукатурите дальше ЭТОЙ ЖЕ САМОЙ штукатуркой , только густой , по инструкции !!!
Грэй
Грэй
02.05.2022 в 05:29:44
kpvi написал: Кое-где упоминается 1 часть цемента 2
Вот!
kpvi написал: А в готовых штукатурных растворах какое уже соотношение заложено
1 к 4... 1 к 5, в зависимости от марки
если я опять отправлю вас читать математику за третий класс))
kpvi написал: Ещё упоминают добавление извести для увеличения адгезии
для адгезии цемент же решили добавить! Мало?
nadegniy
nadegniy
02.05.2022 в 23:16:08
Цементная штукатурка. Как избежать трещин? СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ !#[https://www.youtube.com/watch?v=Q9gv1OneDdI&lc=UgzVhAWmSntNoQ3KZxN4AaABAg.9aWcacZAflz9aXU3nhNyMJ&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F]
nadegniy
nadegniy
12.05.2022 в 17:35:08
Что такое проникающая грунтовка, как она работает и как её нужно правильно наносить на газобетон, пенобетон, на кирпич, тёплую керамику и другие основания. Как нанести проникающую грунтовку и при этом уменьшить впитывающую способность основания воды из клея либо штукатурки, как не создать на грунтуемой поверхности глянцевую полимерную плёнку, не уменьшить адгезию. !#[https://www.youtube.com/watch?v=czj-8RwY1Pw&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
jekasus
jekasus
Добрич
12.05.2022 в 23:33:01
Ужас... И то полный. Хренострой. Ошибку с грундом IN 10 закрою глаза, нормально ошибиться...
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
14.05.2022 в 08:19:31
jekasus написал: Ужас... И то полный. Хренострой. Ошибку с грундом IN 10 закрою глаза, нормально ошибиться...
jekasus, По делу есть что сказать? Или как всегда только буль-буль???
