АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.08.2024 в 05:44:24
Грэй написал: не поможет
Сделать правильно - поможет.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.08.2024 в 05:48:11
Иркут написал: для швов какого объема их можно использовать
Большие швы заполняются в 2 этапа - из-за усадки.
Звукоизоляция
DrPilman
DrPilman
Минск
15.08.2024 в 11:53:24
Иркут написал: Почему то при попытке загрузить фото, выдаёт ошибку
Иркут, сайт пропускает фотографии объёмом до 1.5 мегабайт. Нужно уменьшать в редакторе разрешение фотографий или увеличивать сжатие.
15.08.2024 в 12:20:34
АлександрААА написал:
АлександрААА, не заполняются таким методом швы. И у производителей написано соотношение ширины и глубины шва. Вставляется Вилатерм и тд и в один слой.
Грэй
Грэй
16.08.2024 в 12:49:05
Иркут написал: а сайте Леруа посмотрел характеристики таких герметиков, почемуто производители не указывают, для швов какого объема их можно использовать
герметик можете использовать для швов любого объема. Объем герметика ограничивается лишь объемом вашего кошелька. Поскольку герметик сильно дорогой то большие площади принято сначала заполнять недорогим материалом (например уже упомянутым Вилатермом), или штукатуркой, оставляя место для небольшого количества герметика. Ну и учитывайте что толстый слой герметика будет сохнуть от нескольких дней до нескольких недель, а потом ещё и усадка будет....
16.08.2024 в 18:13:56
Грэй написал:
Грэй, герметик для герметизации подвижных швов. Чтобы края шва не оторвались - ширина шва должна быть больше глубины минимум в два раза. Размер кошелька - вторичен.
Грэй
Грэй
17.08.2024 в 04:17:51
BV, Вы свернули с тропы обсуждения: здесь обсуждалась максимальная толщина шва, а про минимальную - здесь никого не волнует.
17.08.2024 в 09:15:38
Грэй, раз третий уже пишу:
Вопросы - к производителям
Грэй
Грэй
17.08.2024 в 11:19:30
Грэй написал: здесь обсуждалась максимальная толщина шва, а про минимальную - здесь никого не волнует.
пропорции тоже не волнуют.
17.08.2024 в 12:51:52
Ну тогда и не должно волновать, что герметик может оторваться от одного из краёв шва)
Deve1oper
Deve1oper
08.10.2024 в 00:25:44
Грэй написал: Ну и учитывайте что толстый слой герметика будет сохнуть от нескольких дней до нескольких недель
Поэтому наносить нужно послойно, не допуская загрязнений поверхности. Есть куча видов швов, в которые Вилатерм или его аналог малого диаметра вставить просто невозможно - очень малая глубина шва, ширина шва треугольного сечения в самом широком месте составляет - 5 мм, например, швы на стыке штукатурных откосов с ПВХ-коробкой окна.
Грэй написал: а потом ещё и усадка будет....
Усадка будет всегда просто у герметиков, которые гуммируются (переходят в резиноподобное состояние) высыханием (испарением воды), она всегда высокая, как у акриловых и гибридных (MS), поэтому её и нужно учитывать всегда.
Грэй написал: а про минимальную - здесь никого не волнует.
Волнует, т.к. тонкий шов качественно заполнить не получится, например, если герметик не является высокотекучим (речь не про самовыравнивающиеся, которые используются на горизонтальных швах в полах, а про герметики с низкой вязкостью) или является достаточно пластичным, но рыхлым, с вкраплениями наполнителя, с воздухом, как акриловые герметики для наружных работ - не нанести такой герметик качественно ни шпателем, ни другим подходящим инструментом в узкий шов!
P. S. Разумеется, область шва точно также нужно качественно очистить от загрязнений (и обеспылить!), а если впитывающее (или ещё хуже - мелящееся) минеральное основание, то прогрунтовать акриловым грунтом - это существенно увеличит прочность сцепления акрилового герметика и качество шва.
