Федор87
Федор87
03.07.2024 в 11:40:31
BV, понял спасибо .
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2024 в 11:30:14
Здравствуйте, в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком, есть зазор глубиной 24 мм. и шириной от 6 до 25 мм. Хочу его чем то заполнить, чтобы улучшить шумоизоляцию перегородок, если задуть пеной то шумоизоляция будет не очень, может заполнить зазор гипсовой штукатуркой, но я предполагаю, что штукатурка полопается со временем, тем более район сейсмически активный. Подскажите, чем бы вы заполнили этот зазор?
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2024 в 11:31:44
Почему то при попытке загрузить фото, выдаёт ошибку
Грэй
Грэй
14.08.2024 в 11:38:30
Иркут написал: Подскажите, чем бы вы заполнили этот зазор?
я бы запенил, сверху штукатурка всё равно, а если бы задача стояла о шумоизоляции, то заштукатурил бы, полностью, и наплевать на трещины. Вероятность их появления невелика, а в старом фонде ещё меньше.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2024 в 12:43:06
Грэй, склоняюсь с одной стороны перегородок, запенить зазор, а с другой стороны заполнить штукатуркой. Как считаете, если в штукатурку (которой заполнен зазор) втопить сеточку, которая применяется для стыков гкл, это поможет от предотвращения трещин или это лишняя трата времени?
Грэй
Грэй
14.08.2024 в 15:33:23
не поможет.
  • лишшяя трата времени
14.08.2024 в 16:26:54
Иркут написал: Здравствуйте, в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком, есть зазор глубиной 24 мм. и шириной от 6 до 25 мм. Хочу его чем то заполнить, чтобы улучшить шумоизоляцию перегородок, если задуть пеной то шумоизоляция будет не очень, может заполнить зазор гипсовой штукатуркой, но я предполагаю, что штукатурка полопается со временем, тем более район сейсмически активный. Подскажите, чем бы вы заполнили этот зазор?
Иркут, верхний зазор всегда выполняется эластичными материалами:
  • раньше пакля
  • сейчас шнур типа Вилатерм и/или пена.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2024 в 17:54:12
BV, на другом ресурсе посоветовали полиуретановый герметик, на сайте Леруа посмотрел характеристики таких герметиков, почемуто производители не указывают, для швов какого объема их можно использовать
14.08.2024 в 18:02:40
Иркут, и поэтому вы обращаясь ко мне, хотите, чтобы я угадал название герметика, нашел на него инструкцию и пересказал вам простым языком? А если в инструкции нет данных - позвонил производителю и сообщил вам результаты?
Угадал?)
Иркут
Иркут
Иркутск
14.08.2024 в 19:16:57
BV, нет я с вами поделился информацией, что зазоры можно заполнять герметиком
