Грэй
Грэй
29.06.2024 в 21:00:43
Федор87 написал: чем лучше заделать щели между бруском и плитой перекрытия? ЦПС или монтажной пеной задуть?
монтажной пеной.
Федор87
Федор87
29.06.2024 в 22:25:26
Грэй, спасибо. Если штукатурить гипсовой штукатуркой, ее лучше затереть или зашпаклевать? Будут клетться обои в будущем.
29.06.2024 в 23:23:09
Федор87 написал: BV, ошибся. Три стены из бетона. Одна,по углам которой бруски(также бруски и сверху и снизу), из какого-то другого материала. Интересует, чем лучше заделать щели между бруском и плитой перекрытия? ЦПС или монтажной пеной задуть? Старый раствор там отваливается и я его удалил.
Федор87, гипсобетонная панель с арматурой из брусков. Сверху/сбоку, да, пена
29.06.2024 в 23:24:35
Федор87 написал: Грэй, спасибо. Если штукатурить гипсовой штукатуркой, ее лучше затереть или зашпаклевать? Будут клетться обои в будущем.
Федор87, перетирать ротбанд не быстро и уметь надо. Если умеете - можно.
Федор87
Федор87
29.06.2024 в 23:44:58
BV, понял, спасибо. Ещё вопрос, какие лучше маяки сделать? Штукатурные, пластиковые или металлические?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2024 в 23:47:31
Федор87 написал: BV, понял, спасибо. Ещё вопрос, какие лучше маяки сделать? Штукатурные, пластиковые или металлические?
Федор87, какие можете. Вытаскивать, что пластиковые, что металлические
Федор87
Федор87
30.06.2024 в 01:50:48
dmitrovski, спасибо.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.06.2024 в 04:35:50
Федор87 написал: заделать щели между бруском и плитой перекрытия
Примыкания к стенам, полу, потолку заполнить цементным раствором на всю возможную глубину. Резко увеличится звукоизоляция смежных помещений.
Федор87 написал: пеной задуть
Нет.
Федор87 написал: Старый раствор удалил
Провести ревизию всех примыканий к стенам, полу, потолку.
Звукоизоляция
Грэй
Грэй
30.06.2024 в 09:39:41
АлександрААА написал: Примыкания к стенам, полу..........заполнить цементным раствором
Да
АлександрААА написал: Примыкания к ...... потолку заполнить цементным раствором
Нет!
Федор87
Федор87
03.07.2024 в 07:56:23
Демпферные ленты в примыканиях при оштукатуривании требуется устанавливать?
03.07.2024 в 10:32:31
Федор87 написал: Демпферные ленты в примыканиях при оштукатуривании требуется устанавливать?
Федор87, можно, если привыкание не на виду - верх, низ. Можно и просто зазоры. Кнауф - вертикали...или разделительная лента дорогая, или прорезы по углам. Посмотрите на трещины в углах МОПов в доме - будет понятно зачем разделять плоскости
