23.02.2024 в 23:40:39
Dmitry47, еще раз напишу - выбор способа изготовления откосов в первую очередь обусловлен конструкцией стены с т.зрения теплотехники, во вторую - толщиной откосов. Например для однослойной кирпичной нужны теплые откосы. В панельной трехслойной возможно лучшим решением будет тонкий слой штукатурки.
Dmitry47
Dmitry47
24.02.2024 в 00:09:10
ИгорьPurnesh написал: Вы ведь приходя к стоматологу узнаёте чем он вам собирается зубы лечить?
Ни разу не узнавал, я в этом не разбираюсь и вообще им не доверяю честно говоря. А вы когда к терапевту приходите, проверяете правильный ли он вам диагноз поставил или правильных ли вам диагностики назначил и правильные ли лекарства выписал?
Так получается, что мы должны знать, а правильно ли каждый из специалистов оказывающих нам услуги делает свою работу.
Мастера любят оптимизировать то есть упрощать свою работу, допустим монтажная пена, всем известно что для лучшей адгезии перед нанесением пены поверхность необходимо смачивать водой (это и написано в инструкции к пене), но сейчас так не делают, лишняя операция, что монтажники окошек, что дверей.
И я не знаю как надо правильно делать откосы.
ИгорьPurnesh написал: Есть правильные, и не правильные совмещения материалов. Тем более если вы уверены в
Стена утепленная керамзитом ЖБ панель, окна пластик, думаю закрепят ГКЛ на пену и заштукатурят.
Федор87
Федор87
25.06.2024 в 07:52:20
Здравствуйте. Подскажите, какой смесью лучше оштукатурить комнату в квартире. Дом 90-х годов панельный. Стены бетонные. По углам в бетоне стоят деревянные бруски.Нужна ли сетка для армирования под штукатурку?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.06.2024 в 08:33:54
Федор87, Гипсовой . Грунт - Кнауф бетагрунд Стены точно бетон, дом панельный?
Федор87
Федор87
25.06.2024 в 08:50:02
dmitrovski,Понял, спасибо. Нужна сетка для армировки?И где бруски в углах деревянные, требуется какое то усиление?
25.06.2024 в 09:48:30
Федор87, это с брусками гипсовые панели наверное
Федор87
Федор87
26.06.2024 в 01:37:36
BV, нет. Все стены несущие.
Грэй
Грэй
26.06.2024 в 02:36:30
Федор87 написал: онял, спасибо. Нужна сетка для армировки?И где бруски в углах деревянные, требуется какое то усиление
требуется. Сетка стеклотканевая, бруски предварительно покрыть алкидной грунтовкой или краской(олифой).
26.06.2024 в 08:43:11
Федор87 написал: BV, нет. Все стены несущие.
Федор87, тогда... ваши бруски никто в глаза не видел.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.06.2024 в 20:59:14
Федор87, ничего не надо с ними делать
Федор87
Федор87
29.06.2024 в 19:44:05
BV, ошибся. Три стены из бетона. Одна,по углам которой бруски(также бруски и сверху и снизу), из какого-то другого материала. Интересует, чем лучше заделать щели между бруском и плитой перекрытия? ЦПС или монтажной пеной задуть? Старый раствор там отваливается и я его удалил.
