SerzHik
SerzHik
Челябинск
20.04.2010 в 13:29:04
DMURZV написал : После высыхания зашлифуете наждачкой
ПШМ приобрел для таких целей=) без ям получалось штукатурки шлифовать=)
DMURZV написал : Последний финишный слой делать готовой финиш-пастой(Шитрок,Акрил Пуц финиш,и т.д.)
под обои жирно будет=( шитрок на стены мазать
DMURZV написал : Кто вам такое сказал?
http://smesi.isolux.ru/filling/vetonit/vetonit_lr/ http://smesi.univerdom.ru/vetonit/vetonitlr.php
везде написано что сутки, не пользовался, только читаю
!Chip написал :
  1. Посуда и инструмет должны быть идеально чистые
  2. смесь должна быть промешана, мешать не менее 10 мин
  3. EK LR живёт 48 часов в закрытой таре, собственно пользовался
А вам спасибо, инструмент чаще попробую мыть, мешаю смесь хорошо, и замешиваю по 2 кг примерно
Самисусами
Самисусами
20.04.2010 в 15:04:20
Уважаемые, а вот такая задачка возникла... Есть в коридоре стена с проемами под двери, уже шпатлеванная Ветонитом ЛР+ и загрунтованная, гладкая (отшкуренная под обои) в принципе, но по вертикали заваленная. Если бы не дверные проемы, я бы не заморачивался. Но...
короче, в некоторых местах нужно набросать от 0 - 5мм и аж до 5 - 8мм, и выводить плоскость стены по новой. Планирую сделать маяки и по ним выводить. Чем лучше вывести стену - той же Ветонит ЛР+ в несколько слоев? Или опять Ротбанд + Ветонит ЛР+ ?
Сетку малярную надо использовать на базовый Ветонит, или можно без сетки?
Alexan
Alexan
Кобрин
21.04.2010 в 11:54:31
DMURZV написал : Цитата: Сообщение от SerzHik если взять ветонит лр+, он якобы живет 24 часа, это правда, кто пользуется?
В прохладном месте может и больше стоять. С читаю ветонит лр+ и кр лучшей шпатлёвкой в работе.
Alexan
Alexan
Кобрин
21.04.2010 в 11:58:21
Самисусами написал : Уважаемые, а вот такая задачка возникла... Есть в коридоре стена с проемами под двери, уже шпатлеванная Ветонитом ЛР+ и загрунтованная, гладкая (отшкуренная под обои) в принципе, но по вертикали заваленная. Если бы не дверные проемы, я бы не заморачивался. Но... короче, в некоторых местах нужно набросать от 0 - 5мм и аж до 5 - 8мм, и выводить плоскость стены по новой. Планирую сделать маяки и по ним выводить.
Чем лучше вывести стену - той же Ветонит ЛР+ в несколько слоев? Или опять Ротбанд + Ветонит ЛР+ ? Сетку малярную надо использовать на базовый Ветонит, или можно без сетки?
Лучше ротбанд, лр+ такими слоями очень долго сохнет. Сетку не надо.
Самисусами
Самисусами
21.04.2010 в 15:06:26
Alexan написал : Лучше ротбанд, лр+ такими слоями очень долго сохнет. Сетку не надо.
А Ротбанд нормально прилипнет к относительно гладкому ЛР+ без малярной сетки? Меня смущает что Ротбанд рассчитан на слой от 5мм. А мне надо с одной стороны в 0мм выводить, а с другой до 8-10мм накидывать... Хотя, потом все равно слой ЛР+ поверх надо будет сделать. Думаю нормально должно выйти.
Singer
Singer
21.04.2010 в 15:53:10
Ротбанд от 0 держаться будет, если его не трогать особо и не нагружать. Нормальная прочность достигается от 5 мм. Просто если потом будете переделывать ремонт, то после какого то воздействия, например, сдира обоев этот маленький слой ротбанд скорее всего тоже потрескается и отпадет/осыпется. А от 5 мм уже более капитально. Я лично не вижу смысла делать от нуля, кроме как банальной экономии денег, но речь ведется о качестве?
SerzHik
SerzHik
Челябинск
21.04.2010 в 20:15:21
после 2х слоев финиша-волмы ,после шлифовки, везде пятна- и результат не устроил, а самое главное шпатлевка желтая но ни как не белая, сегодня купил мешок ветонита лр+ на пробу, результатом был поражен, 6 метровую стену сделал за 3 часа, не задирается, эластичная, белый цвет, где подсох уже видно, времени хватает даже для новичка, он стоит своих денег... это я понял... всем кто еще не сталкивался со шпатлевкой -рекомендую! завтра шлифану гляну что в итоге, мелкие если есть где ямки -на сдир пройду только, думаю под обои лучше уже и не куда... =) всем спасибо кто откликался!
Самисусами
Самисусами
21.04.2010 в 20:39:17
Singer написал : Я лично не вижу смысла делать от нуля, кроме как банальной экономии денег, но речь ведется о качестве?
Да, как я уже сказал выше, стена заштукатурена Ротбандом и зашпатлевана ЛР+, обработана наждачкой под приклейку обоев. Но! Вертикаль от пола к потолку завалена и меня это не устраивает, так как при установке дверных коробок этот косяк явно выплывет. Переделывать по новой стену я уже не могу, а вот попытаться вывести плоскость явно надо. В каких то местах набегает от 6мм до 8мм, а где-то ровно и там от 6мм до 0мм. надо свести (чтобы лишнее не набрасывать). По этому я и решил узнать, чем в этой ситуации (при такой толщине наносимого коррекционного слоя) лучше работать - либо тем же ЛР+ на старый ЛР+; либо Ротбандом на ЛР+, а потом опять отшпатлевать ЛР+ и зашкурить под обои?
DMURZV
DMURZV
22.04.2010 в 01:52:40
!Chip написал :
  1. EK LR живёт 48 часов в закрытой таре, собственно пользовался
SerzHik написал : везде написано что сутки, не пользовался, только читаю
Alexan написал : В прохладном месте может и больше стоять. С читаю ветонит лр+ и кр лучшей шпатлёвкой в работе.
:cool: Просто у меня дольше двух часов на замес не уходило!Дико извиняюсь!И на старуху бывает проруха.:a
DMURZV
DMURZV
22.04.2010 в 02:02:10
SerzHik написал : ПШМ приобрел для таких целей=) без ям получалось штукатурки шлифовать=)
Я всегда ошкуриваю вручную тёркой специальной под наждак,сетку.:)
SerzHik написал : под обои жирно будет=( шитрок на стены мазать
Под обои ни надо Шитрок!Ещё как жирно!Только под покраску!
SerzHik написал : А вам спасибо, инструмент чаще попробую мыть, мешаю смесь хорошо, и замешиваю по 2 кг примерно
Замешивать можно и больше.Всё зависит от вашей производительности.:) А инструмент промывать обязательно!
DMURZV
DMURZV
22.04.2010 в 02:21:44
Самисусами написал : Да, как я уже сказал выше, стена заштукатурена Ротбандом и зашпатлевана ЛР+, обработана наждачкой под приклейку обоев. Но! Вертикаль от пола к потолку завалена и меня это не устраивает, так как при установке дверных коробок этот косяк явно выплывет. Переделывать по новой стену я уже не могу, а вот попытаться вывести плоскость явно надо. В каких то местах набегает от 6мм до 8мм, а где-то ровно и там от 6мм до 0мм. надо свести (чтобы лишнее не набрасывать). По этому я и решил узнать, чем в этой ситуации (при такой толщине наносимого коррекционного слоя) лучше работать - либо тем же ЛР+ на старый ЛР+; либо Ротбандом на ЛР+, а потом опять отшпатлевать ЛР+ и зашкурить под обои?
ЛР+ не надо,слишком большой перепад.Ротбанд вам уже предлагали,как вариант.Но с нарушениями будет(если на нуле его использовать).Могу предложить плиточный клей,в нем достаточно добавок клеящих и должен нормально лечь на шпатлёвку,при условии хорошо прогрунтованной поверхности.Его с нуля можно делать.Всё равно сверху шпатлёвкой затирать будете.:)
