Самисусами
Самисусами
23.04.2010 в 10:50:14
DMURZV написал : Возьмите Юнис 2000.Он схватывается чуть дольше,чем Юнис плюс,Юнис гранит.Да и подешевле немножко.
Понял, спасибо, приму во внимание.
DMURZV написал : Делайте.Хуже не будет.Только не доведите стену до зеркального блеска. Без фанатизма.
Да уж тут не до фанатизма. :) Грунтовка тоже не дешевая байда, особо и не переусердствуешь. :)
koris65 написал : Самый лучший вариант - поставить дверь и от дверной короки, используя её как маяк, сделать отмазки (лучше Ротбандом).
Нет, так не пойдет. Во-первых, проемы для дверей буду готовить заранее; во-вторых, двери будет ставить специалист в самую последнюю очередь, когда и обои будут поклеены; в третьих, отмазками от коробки там не обойтись, надо вывести по вертикали плоскость стены по нормальному, да и по горизонтали тоже.
koris65 написал : А то вдруг у установщиков дверей уровень будет другой системы.
Я кстати уже "боюсь" этими различными уровнями-рейками пользоваться, ибо накосячил по неопытности немеренно! Теперь беру банальный отвес и по нему проверяю вертикаль - просто и надежно. С горизонталью бы так! Впрочем, есть водяной уровень, но я им еще не пользовался...
23.04.2010 в 14:34:07
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. В частном доме выломали печь, деревянную стену "столбянку", мазаную глиной и ею же штукатуренной доложили газосиликатными блоками. Деревянная стена сильно кривая по вертикали, решили глину отбить и всё заштукатурить. Ляжет ли какой-нибудь раствор на глину или её надо удалить до дерева? Чем тогда штукатурить чистое дерево? Как быть со швом дерево-блоки? Заранее благодарен.
!Chip
!Chip
Саратов
23.04.2010 в 15:45:15
BMV47 написал : Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. В частном доме выломали печь, деревянную стену "столбянку", мазаную глиной и ею же штукатуренной доложили газосиликатными блоками. Деревянная стена сильно кривая по вертикали, решили глину отбить и всё заштукатурить. Ляжет ли какой-нибудь раствор на глину или её надо удалить до дерева? Чем тогда штукатурить чистое дерево? Как быть со швом дерево-блоки? Заранее благодарен.
Заделать гипсокартоном
DMURZV
DMURZV
23.04.2010 в 17:01:32
!Chip написал : Заделать гипсокартоном
+100!Не люблю штукатурить дерево.:(
Витэк
Витэк
Казань
23.04.2010 в 22:37:17
BMV47 написал : . Ляжет ли какой-нибудь раствор на глину или её надо удалить до дерева?
Если надумаете штукатурить, то в принципе ляжет всё, что угодно, но нужно иметь талант, чтобы это не отпало и не треснуло. Не видя ситуации всего не опишешь. Гипсокартон самое надёжное и быстрое.
kook написал : Имеем потолок гипсокартонный, можно стыки зашпаклевать Фюллером, а затем наклеить флизелин под покраску? или лучше шпаклевать полностью и обойтись без флизелина?
По мне без флизелина более вероятность растрескивания, если не сей час то в будущем, но тяжелее его ( флизелин) закрасить так, чтобы вообще не было видно, что он там есть.
HWZ68
HWZ68
Тамбов
23.04.2010 в 23:13:26
koris65 написал : Кстати, а мы так стали делать сейчас под покраску. Первый слой - ветонитом, он шлифуется легче, потом - Шитрок. Всё - по одному слою, изредка Шитрок - в два слоя...
Вот-вот и наждачком, что бы на верняка. Вообще мой первый крупный ремонт, новострой, да чужим людям... атас
HWZ68
HWZ68
Тамбов
23.04.2010 в 23:23:06
koris65 написал : Если под покраску и изьяны совсем мелкие - покрасить проявочным (грунтовочным) слоем краски, ямки зашпаклевать, слегка, без фанатизма шлифануть, и красить...
Извините , проявочный это 1:1 с водой? ямки зашпаклевать - чем шитроком не грунтуя,а проявчному склько сохнуть? слегка шлифануть - а грунт не нужен перед окраской? Боязно без грунта красить. т
23.04.2010 в 23:24:11
Витэк написал : ...но нужно иметь талант, чтобы это не отпало и не треснуло...
Что в данном случае понимать под талантом: спецтехнологию нанесения раствора, предварительную подготовку или ещё что? Можно поподробней о нанесении ЦПС по глине?
stroika
stroika
Кишинёв
23.04.2010 в 23:30:20
BMV47 написал : Можно поподробней о нанесении ЦПС по глине?
сетку надо бы набить я и без сетки штукатурил, делайте обрызг 1*2 или даже 1*1 затем штукатурьте как обычно
23.04.2010 в 23:49:40
stroika написал : сетку надо бы набить
А размер ячейки сетки не посоветуете?
stroika
stroika
Кишинёв
24.04.2010 в 00:10:59
BMV47 написал : А размер ячейки сетки не посоветуете?
пользовал недорогую - она растягивается вот такая
