HWZ68 написал : а vetonit слишком зернистый.
Ветонит LR зернистый????? Может это не ветонит, а ВИТАНИТ????
22.04.2010 в 13:40:34
22.04.2010 в 13:54:39
ars di написал : Примерно часов 12-15 только проветривать помещение чтобы влаги лишней небыло.
это перед вторым слоем?
между 1 и 2 слоем грунтовать обязательно??? (без шлифовки)
22.04.2010 в 13:55:41
HWZ68 написал : между 1 и 2 слоем грунтовать обязательно???
Нет!
Добрых дел мастерррр
22.04.2010 в 14:53:16
всем спасибо. буду делать.
22.04.2010 в 16:01:51
ars di написал : А Вы на сколько раз шпаклюете?
Я под покраску от трёх до 6, как повезёт. Т
ars di написал : Я обычно первый слой не шкурю (опыт
Тру только последний слой, 150 абразивом.
22.04.2010 в 21:51:34
Вопрос к отделочникам: Имеем потолок гипсокартонный, можно стыки зашпаклевать Фюллером, а затем наклеить флизелин под покраску? или лучше шпаклевать полностью и обойтись без флизелина?
22.04.2010 в 23:06:45
kook написал : Вопрос к отделочникам: Имеем потолок гипсокартонный, можно стыки зашпаклевать Фюллером, а затем наклеить флизелин под покраску? или лучше шпаклевать полностью и обойтись без флизелина?
Я с флизелином стараюсь делать.
22.04.2010 в 23:24:16
Дядя Сёма° написал : Я с флизелином стараюсь делать.
а зачем его на ГКЛ. легче работается ашэй;) ?
23.04.2010 в 01:22:21
Самисусами написал : А если плиточный клей использовать, то какой посоветуете?
Возьмите Юнис 2000.Он схватывается чуть дольше,чем Юнис плюс,Юнис гранит.Да и подешевле немножко.Вам же не плитку укладывать.:)
Самисусами написал : Принцип нанесения такой же - по маякам?
Да.
Самисусами написал : Хорошо прогрунтованная поверхность... - ну, она и так уже прогрунтованна. Но прогрунтую еще пару раз, это не проблема.
Делайте.Хуже не будет.Только не доведите стену до зеркального блеска.:) Без фанатизма.
23.04.2010 в 01:33:28
Можно.:)
kook написал : или лучше шпаклевать полностью и обойтись без флизелина?
Можно.Только стыки обязательно с серпянкой.
23.04.2010 в 07:06:47
winni написал :
- съедает 4см ниже нижней точки.
В Вашем случае - приблизительно 0,3-0,5 см ниже нижней точки. 4 см - это при перепаде по периметру.
SerzHik написал : если взять ветонит лр+, он якобы живет 24 часа, это правда, кто пользуется?
Правда. И даже больше. Мы, если смесь не успеваем выработать, заливаем слегка водой на ночь, что б не высох верхний слой. С утра перемешал - и вперёд.
DMURZV написал : Последний финишный слой делать готовой финиш-пастой(Шитрок,Акрил Пуц финиш,и т.д.)
Это если под покраску, под обом ЛР+ достаточно...
Самисусами написал : Чем лучше вывести стену - той же Ветонит ЛР+ в несколько слоев? Или опять Ротбанд + Ветонит ЛР+ ?
Самый лучший вариант - поставить дверь и от дверной короки, используя её как маяк, сделать отмазки (лучше Ротбандом). А то вдруг у установщиков дверей уровень будет другой системы. :)
HWZ68 написал : при шпатлевании sheetrock-ом образуются мелкие изъяны. что с ними лучше делать обработать наждаком после высыхания или заглаживать тем же sheetrock-ом?
Если под покраску и изьяны совсем мелкие - покрасить проявочным (грунтовочным) слоем краски, ямки зашпаклевать, слегка, без фанатизма шлифануть, и красить...
!Chip написал : А нахрена шитрок, уж продолжали бы ветонитом...
Кстати, а мы так стали делать сейчас под покраску. Первый слой - ветонитом, он шлифуется легче, потом - Шитрок. Всё - по одному слою, изредка Шитрок - в два слоя...
HWZ68 написал : Нужно ли шитроку полное просыхание или можно на влажную второй слой??
Нужно, чтобы он высох, что б затвердел. В принципе, часов 12 должно хватить, если в помещении не сыро...
всё в голове (с)
