DMURZV
DMURZV
24.04.2010 в 00:20:54
BMV47 написал : А размер ячейки сетки не посоветуете?
Можно 25 полуцинк сварную взять.
Витэк
Витэк
Казань
24.04.2010 в 08:59:28
HWZ68 написал : проявочный это 1:1 с водой?
Разницы особой нет можно больше и меньше, главное чтобы поверхность получилась максимально гладкой.
HWZ68 написал : ямки зашпаклевать - чем шитроком не грунтуя
Я шпатлюю любой финишной, могу в неё ПВА добавить.
HWZ68 написал : а проявчному склько сохнуть?
Пока высохнет, приблизительно как слою краски.
BMV47 написал : Что в данном случае понимать под талантом: спецтехнологию нанесения раствора, предварительную подготовку или ещё что? Можно поподробней о нанесении ЦПС по глине?
Это оцениваение ситуации на местности. Если есть возможность, то глину лучше содрать всю + применяйте металлическую сетку желательно прибитую, но с некоторым расстоянием от дерева. У знакомого видел, положенную плитку по глиняным стенам. Штукатурка ЦПС на две металлические сетки, одна вглубь одна наружу, настолько возможно. Первая сетка прикручена в глину саморезами, сверху плитка. Всё стоит ОК.
Alexan
Alexan
Кобрин
24.04.2010 в 23:13:22
stroika написал : сетку надо бы набить
Хорошо сетка рабица, какую для заборов используют. Ячейка 45х45, можно чуть меньше.
stroika
stroika
Кишинёв
24.04.2010 в 23:37:56
Alexan написал : Хорошо сетка рабица, какую для заборов используют
неудобно с ней -имхо -грубоватая
koris
koris
Волгоград
24.04.2010 в 23:39:19
Витэк написал : Сообщение от HWZ68 проявочный это 1:1 с водой?
да просто слегка разбавить, как под покраску.... Ну, а по другим вопросам-ответам Витэк опередил... Пока я работал... :)
всё в голове (с)
DMURZV
DMURZV
25.04.2010 в 01:50:19
stroika написал : неудобно с ней -имхо -грубоватая
Я её использовал как-то один раз(просто ничего другого не было)когда цоколь штукатурили.+100-очень неудобная:( .Она сама по себе в толщину здоровая очень.Только под толстый слой ЦПС.Да и резать хуже,лучше выплетать.Вообщем,больше не использую её.Одного раза хватило.
Cartel
Cartel
25.04.2010 в 04:06:15
Подскажите,плз.. Ситуация: Новостройка.Стена, середина стык двух плит.Одна из них наружная. Ровнял ротбандом, потом пришлось :) чуть Фугеном, в этом месте проклеил сетку с Фугеном. Потом Мульти-Финиш. Все было ок, но прошло около месяца и появилась мелкая трещина, но практически по всей длине. От потолка до пола, т.е. сетка от этой самой трещины и не уберегла. Что не так? Как исправить? Или все равно появится?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.04.2010 в 04:49:51
Cartel написал : о прошло около месяца и появилась мелкая трещина,
А нечего и не поможет, только обои.
Добрых дел мастерррр
Cartel
Cartel
25.04.2010 в 05:05:05
ars di написал : А нечего и не поможет, только обои.
А как же готовят под покраску??! Все равно появляются трещины?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
25.04.2010 в 05:15:35
Cartel написал : Все равно появляются трещины?
Щас народ проснется, (это во Владивостоке полдень), и начнут рассказывать про паутинки и им подобные ,только вот что дом будет каждый сезон давать усадку все культурно промолчат.
stroika
stroika
Кишинёв
25.04.2010 в 08:43:31
ars di написал : начнут рассказывать про паутинки и им подобные ,только вот что дом будет каждый сезон давать усадку все культурно промолчат.
паутинка не спасёт от трещин ?
