28.01.2012 в 00:37:14
#2866522
28.01.2012 в 00:57:38
#2866601
stroika написал : какие
Ну, к примеру, в как-то не приемлю форму допуска типа "ладно, и так сойдет..." :)
28.01.2012 в 01:02:36
#2866610
stroika написал : Еуропа научила его бабосы зарабатывать, я ему немного завидую
Да уж.Чего говорить-вот человек взял,не пожалел денег,купил станцию и работает себе в удовольствие.Я с радостью готов у таких людей учиться и брать хороший пример.Тоже завидую,но белой завистью.:)
28.01.2012 в 01:06:58
#2866620
almeca написал : Ну, к примеру, в как-то не приемлю форму допуска типа "ладно, и так сойдет..."
Ну это уже "равшанство" и "джумшутство".Да и не сойдет это,молва потом пойдет о таких "допусках".:(
28.01.2012 в 01:12:35
#2866631
28.01.2012 в 01:27:44
#2866646
понимаю
28.01.2012 в 01:36:53
#2866653
DMURZV написал : Я бы ещё мозги добавил.
Я сникерсы не ем, он у меня от природы работает............поцелуй меня в пачку!:D;)
DMURZV, так сойдёт, или сточить чтобы на свету просвечивалось?!:)
28.01.2012 в 01:43:36
#2866657
almeca написал : А заглаживать я пробовал, мне не понравились - не получается добиться точной плоскости.
Видимо что-то не так делаете. Если хорошо подрезать плоскость получается идеальной, порой купюру сложно просунуть. Но для этого нужно постараться.
28.01.2012 в 01:50:53
#2866661
витаон написал : тоько я шпатлюю шпатлей и не заглаживаю так тщательно как вы.
Шпаклевка какая,- гипсовая?
28.01.2012 в 01:51:35
#2866662
Скажите, стоит ли страдать с потолком, если перепад по стене длиной 3,15м целых 35мм, или лучше(проще/быстрее) сделать подвесной? Просто смущает такой слой на потолке! Кто работал турецким сатеном, был ли у вас неприятный запах при высыхании(аж горечь во рту)?Можно ли отрывать окна(сейчас -14)?
28.01.2012 в 01:59:48
#2866671
ROBUS написал : Да, я видел это видео. Жалко, что вырезана самая интересная середина, не знаю почему, те вы начинаете разраванивать, и через минуту уже подрезаете второй сегмент. Хотелось бы посмотреть нюансы полного цикла))
По-моему и так все наглядно. Ну не буду же я снимать полностью штукатурку всей стены. Стена 9 метров длиной. По сегментам набросал, подровнял. Закончил всю стену накидывать, пришло время подрезать. Ну и так по порядку.
28.01.2012 в 02:00:42
#2866672
ionchik написал : если перепад по стене длиной 3,15м целых 35мм, или лучше(проще/быстрее) сделать подвесной? Просто смущает такой слой на потолке!
Я накидывал и больше
28.01.2012 в 02:19:44
#2866691
barcelonetta написал : Я накидывал и больше
Сколько времени прошло? Пы.Сы. - 35мм, это если в ноль с одной стороны выводить, а так ещё больше.........стрёмно как-то!
28.01.2012 в 02:21:38
#2866693
28.01.2012 в 02:23:26
#2866695
ionchik написал : Кто работал турецким сатеном, был ли у вас неприятный запах при высыхании(аж горечь во рту)?
Не замечал такого. Возможно Вы пользуетесь газовой плитой во время ремонта, то при ее горении в воздухе могут быть самые не приятные запахи от сгорания испарений самых разных материалов
28.01.2012 в 02:24:15
#2866697
barcelonetta написал : Накидывал около 7 см.
По маякам тянули? Что накидывали? Одним слоем? Может лучше ГКЛ приклеить/прикрутить?
28.01.2012 в 02:24:21
#2866698
barcelonetta написал : По-моему и так все наглядно.
А как Ваша станция называется и сколько стоит (если не секрет) ?
28.01.2012 в 02:26:55
#2866699
Палецкий написал : Возможно Вы пользуетесь газовой плитой
Неа, 15 этаж! Нет, именно при высыхании самой шпакли......жуть.
При шпаклевании можно открывать окна, или как с обоями всё должно быть закрыто?
28.01.2012 в 02:27:13
#2866700
ionchik написал : Скажите, стоит ли страдать с потолком, если перепад по стене длиной 3,15м целых 35мм, или лучше(проще/быстрее) сделать подвесной? Просто смущает такой слой на потолке!
Если у Вас запас по высоте потолков, то конечно же легче и технологичней зашить потолок гипсокартоном. За одно и минвату туда положить для лучшей звукоизоляции от соседских шагов и шалостей
28.01.2012 в 02:28:21
#2866701
ionchik написал : При шпаклевании можно открывать окна, или как с обоями всё должно быть закрыто?
Можно открыть окно, но при этом надо закрыть дверь, или наоборот. Сквозняк допускать нельзя
28.01.2012 в 02:29:45
#2866702
Палецкий написал : Если у Вас запас по высоте потолков
В том то и дело, от чистого пола до потолка 262см...........неохота подвесным ещё 10см скушать!:(
28.01.2012 в 02:32:53
#2866705
ionchik написал : от чистого пола до потолка 262см...........неохота подвесным ещё 10см скушать
Тогда надо искать компромисс между кривизной и слоем. Я б на 3 см уклона на 3х метрах забил. Визуально это будет не заметно
28.01.2012 в 02:35:35
#2866707
ionchik написал : А для сушки тоже можно отрывать окно на ночь...........или только когда работаешь?
Можно круглые сутки держать открытым, но Вы не должны забывать про температуру в помещении ..чем она выше - тем быстрее стены будут отдавать влагу. При нынешних морозах я бы делал просто периодическое проветривание форточкой на 10-15 минут
28.01.2012 в 02:42:57
#2866712
Палецкий написал : Визуально это будет не заметно
Верите, я и 1см на 3 метра вижу, и меня это ох как бесит! Там ещё двери внизу, очень усугубляют ситуацию........параллели нет!
Палецкий написал : я бы делал просто периодическое проветривание форточкой на 10-15 минут
Ок, спасибо!
28.01.2012 в 02:50:18
#2866714
ionchik написал : Верите, я и 1см на 3 метра вижу, и меня это ох как бесит! Там ещё двери внизу, очень усугубляют ситуацию........параллели нет!
Тогда надо штукатурить. Приклеивайте 10 мм маяк на сплошные лепухи в горизонт по краю потолка с небольшим отступом. От него три нитки в ноль в противоположный край потолка. По ниткам по центру потолка приклеите еще один маяк ..и можно штукатурить
28.01.2012 в 03:02:41
#2866719
Палецкий написал : От него три нитки в ноль в противоположный край потолка..........и можно штукатурить
Проблема ещё в том, что плита завалена одним углом к верху, а не стороной!
28.01.2012 в 03:07:55
#2866720
ionchik написал : плита завалена одним углом к верху, а не стороной!
маячек надо сделать и все пойдет, как по маслу
