tisugol
tisugol
13.05.2010 в 22:46:33
Существенна ли разница при покраске потолка между подосновами - сухая финишная шпатлевка (к примеру Ветонит ЛР+) или готовая разведенная (к примеру Sadolin Maxi )
mihamaster
mihamaster
13.05.2010 в 22:50:39
tisugol написал : Существенна ли разница при покраске потолка между подосновами
Существенна.Ветонит более рыхлый.До "зеркала" довести-с ума сойдешь.Финишная дает очень гладкую поверхность.В последнее время использую "Кнауф Мультифиниш".Доводится "до ума" довольно крупной шкуркой.
koris
koris
Волгоград
13.05.2010 в 23:59:51
stroika написал : ЦПСом ИМХО легче всего - не тянется как гипс
а через сколько времени по маякам из ЦПС тянуть уже можно?
всё в голове (с)
Кисточка
Кисточка
14.05.2010 в 12:53:15
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, перед шпатлеванием плотной гладкой бетонной стены нужно ли наносить грунтовку бетоконтакт или достаточно обычной (без кварцевых частиц)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.05.2010 в 12:56:51
Кисточка написал : перед шпатлеванием плотной гладкой бетонной стены нужно ли наносить грунтовку бетоконтакт или достаточно обычной (без кварцевых частиц)?
..можно обычной грунтовкой
stroika
stroika
Кишинёв
14.05.2010 в 14:29:22
koris65 написал : а через сколько времени по маякам из ЦПС тянуть уже можно?
как тока затвердееет я делаю 1*2 - через день можно тянуть
koris
koris
Волгоград
14.05.2010 в 21:52:45
stroika написал : я делаю 1*2 - через день можно тянуть
спасибо, про 1*2 я и не подумал... :)
всё в голове (с)
Кисточка
Кисточка
15.05.2010 в 00:43:30
Палецкий спасибо за оперативный ответ!
У меня еще такой вопрос. Сейчас чищу потолок от старой краски, местами краска сбивается вместе со старой шпатлевкой, а местами эта шпатлевка так прочно держится - хоть зубами грызи. Вот я и думаю - а может и не надо от нее стремится избавиться, держится и пусть остается?
В дальнейшем планируется опять же шпатлевка+ покраска.
mihamaster
mihamaster
15.05.2010 в 01:23:36
Кисточка написал : может и не надо от нее стремится избавиться, держится и пусть остается?
Шпаклевка пусть остается.Обратите внимание на краску.Если смывается -лучше смыть.Потом все грунтовать,шпаклевать...и т.д.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.05.2010 в 02:12:30
Кисточка написал : Вот я и думаю - а может и не надо от нее стремится избавиться, держится и пусть остается?
Очень правильно мыслите. Если поверхность получится в значительных рытвинах, пройдете сперва одним слоем стартовой шпаклевки ( у нее усадка меньше), а потом финишной сможете за один-три раза вывести поверхность до зеркального блеска
Кисточка
Кисточка
15.05.2010 в 18:18:24
Спасибо!!!!
