Самисусами
Самисусами
16.05.2010 в 12:49:45
DMURZV написал : ЛР+ не надо,слишком большой перепад.Ротбанд вам уже предлагали,как вариант.Но с нарушениями будет(если на нуле его использовать).Могу предложить плиточный клей,в нем достаточно добавок клеящих и должен нормально лечь на шпатлёвку,при условии хорошо прогрунтованной поверхности.Его с нуля можно делать.Всё равно сверху шпатлёвкой затирать будете.
Уважаемые, а подскажите пожалуйста. "Перлфикс" (вместо "Ротбанда"), в виду своих клеевых свойств, подойдет вывести стены от 0мм до 8мм, если наносить его на прогрунтованный Ротбанд, а где и на прогрунтованную шпатлевку ЛР+ ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.05.2010 в 13:30:17
Самисусами написал : "Перлфикс" (вместо "Ротбанда"), в виду своих клеевых свойств, подойдет вывести стены от 0мм до 8мм, если наносить его на прогрунтованный Ротбанд, а где и на прогрунтованную шпатлевку ЛР+ ?
Перлфиксом можно подтянуть не большие участки, но чтобы выводить им стены на 0-8 мм, это совсем никуда не годится :(
koris
koris
Волгоград
16.05.2010 в 13:47:07
Перлфикс - хорошая смесь, но штукатурить-шпаклевать им тяжело, шлифуется отвратно...
всё в голове (с)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.05.2010 в 13:49:19
Палецкий написал : Перлфиксом можно подтянуть не большие участки, но чтобы выводить им стены на 0-8 мм, это совсем никуда не годится
Нормально тянется , как ротбанд только с клеем!
Добрых дел мастерррр
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.05.2010 в 13:52:50
ars di Не говорите ерунды, в Перлфиксе присутствует песчаный наполнитель и тянуть такой смесью от ноля, Вам никогда не удастся
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.05.2010 в 14:08:34
Палецкий Вы это плитке расскажите, В туалете выведены все стены ,всё нормально !
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.05.2010 в 14:10:42
Палецкий написал : Вам никогда не удастся
Мне многое по работе удаётся , не занимаюсь болтовнёй, и Не рекламирую Кнауф!
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.05.2010 в 14:21:21
ars di написал : Мне многое по работе удаётся , не занимаюсь болтовнёй
Это всё хорошо, но не хотел бы я слышать эмоциональные возгласы автора поста, который по Вашему совету станет ровнять стены Перлфиксом, а потом его шлифовать
Самисусами
Самисусами
16.05.2010 в 14:23:41
небольшие участки - это какие? и почему Перлфикс для этого не годится?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.05.2010 в 14:29:53
Палецкий написал : Это всё хорошо, но не хотел бы я слышать эмоциональные возгласы автора поста, который по Вашему совету станет ровнять стены Перлфиксом, а потом его шлифовать
Ни когда не шлифовал штукатурки!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.05.2010 в 14:32:03
Палецкий написал : Вашему совету станет ровнять
По вопросу и ответ, человек вопрошал - я ответил ,а примет Он мой ответ или нет , Ему решать !
