Генподряд
Генподряд
30.05.2010 в 21:16:35
Грэй Ничего себе - "проще", сверлить стальную балку :) Гипсокартон, это еще 1-1,5 см, с учетом того, что пемычки эти местами от уровня стены на пару см отходят, слой штукатурки давать сумасшедший придется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.05.2010 в 21:35:20
Генподряд написал : как правильно оштукатуривать металлические перемычки над дверьми, чтобы нормально штукатурка держалась и не пошла трещинами.
Металлические перемычки положено закрывать сеткой типа рабица и по ней штукатурить. Металл до оштукатуривания покрывается грунтовкой типа ГФ , а сетка крепится дюбелями в кирпич . Бетонные перемычки, кстати, тоже положено закрывать сеткой
Грэй
Грэй
30.05.2010 в 21:41:57
Генподряд написал : сверлить стальную балку
хорошим сверлом - минутное дело. Не нравится - зовёте сварщика, привариваете сетку , тоже делов на 5 минут. Штукатурите по сетке. Другие варианты - нестандартные, и потому их не стОит рассматривать. Это тривиальный случай и решение должно быть тривиальным.
Генподряд написал : пемычки эти местами от уровня стены на пару см отходят, слой штукатурки давать сумасшедший придется.
пара см по кирпичу - это ничто! Поставьте маяки по уровню, с учётом электропроводки, от угла до угла, необращая внимание на перемычки, и уверяю вас, что будущая штукатурка скроет эти перемычки очень даже легко.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
30.05.2010 в 21:54:56
Генподряд написал : Коллеги подскажите, пожалуйста, как правильно оштукатуривать металлические перемычки над дверьми, чтобы нормально штукатурка держалась и не пошла трещинами.
Вариант (для слоев до 2 сантиметров). На металлические балки приклеивается на жидкие гвозди гипсокартон (от 6 до 12 мм), потом это обтягивается малярной пластиковой сеткой с мелкой ячейкой и шпатлются.
Грэй
Грэй
30.05.2010 в 22:01:58
Дядя Сёма° написал : на жидкие гвозди
вариант)
Дядя Сёма° написал : потом это дело обтягивается малярной пластиковой сеткой с мелкой ячейкой и шпатлются.
ну, сетка - это уже лишнее. тогда уж давай сразу сетку на металл приклеим.
Генподряд
Генподряд
30.05.2010 в 22:05:34
Благодарю за советы, вариант с закреплением сетки годится. Можно обхватить вокруг по кирпичам и пару отверстий в балке.
Подскажите еще, что за зверь "Профиль маячковый завершающий". В каких случаях он используется? И нужен ли он если всегда обычный углозащитный из оцинковки углы держит?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2010 в 00:36:38
Генподряд написал : что за зверь "Профиль маячковый завершающий"
Редкий зверь. Не слыхал, что кто-то из местных его юзает
Генподряд написал : И нужен ли он если всегда обычный углозащитный из оцинковки углы держит?
Завершающий, судя по описанию, ставят не на штукатурные углы, а на углы примыкания штукатурки с другими поверхностями
DMURZV
DMURZV
31.05.2010 в 02:17:13
Если сильно выпирают,то сетка,имхо,лучше всего будет.Всё как Палецкий вам написал,только вместо ГФ-а я крашу быстросохнущей краской(любой).А потом сверху бетоконтакт.Крепко получается.И вместо рабицы использую сварную оцинкованную сетку или пластиковую(тёмно-зелёную).К металлу сетку креплю в 2-3 местах лентой или шайбами саморезами по металлу.
Грэй
Грэй
31.05.2010 в 20:21:13
DMURZV написал : К металлу сетку креплю в 2-3 местах лентой
это как это - лентой? какой такой лентой? Поподробнее можно?
Генподряд
Генподряд
31.05.2010 в 22:04:01
Коллеги, а снизу такую балку оштукатуривать нужно, или смысла нет, если двери ставить будут? Пока засверливаться будут, потрескается. А наличники и доборы все прикроют
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.05.2010 в 22:37:17
Генподряд написал : снизу такую балку оштукатуривать нужно, или смысла нет, если двери ставить будут?
В отделочных работах любой строительный металл принято закрывать
