solder
solder
15.12.2008 в 13:10:01
sergik0 написал : как только я его пытаюсь оторвать(вверх и в сторону) ротбанд весь к нему липнет и получается полная ерунда, вместо плоскости
Было тоже самое,пока правило не смочили водой.
solder
solder
15.12.2008 в 13:12:53
Да, и для лучшей адгезии лучше чтобы раствор был свежий, по чучуть стоит замешивать. Ну и само собой грунтовкой стена должна быть обработана...
15.12.2008 в 13:33:55
sergik0 написал : как обойти чтобы ротбанд при снятии правила не липнул к нему. Поделитесь пожалуйста
на правило наклеить скотч....
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.12.2008 в 14:42:38
sergik0 написал : Что получается - кладу вертикальную кучку из ротбанда, далее приставляю к двум шурупам в этой кучке правило, как только я его пытаюсь оторвать(вверх и в сторону) ротбанд весь к нему липнет и получается полная ерунда, вместо плоскости Уже понял, что есть какой то секрет...как обойти чтобы ротбанд при снятии правила не липнул к нему. Поделитесь пожалуйста
Нанес...приложил правило. И тихинькими движениями верх-вниз....вверх вниз...**** Ну вобщем так минуту две.А потом почуствуешь что оно само оторвётся.... Если перетёр то можно ещё раствора докидать.И заново перетереть.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
15.12.2008 в 14:43:28
sergik0 написал : теркой пенопластовой когда начинать работать?
шпателем жидким расвором ротбанда можно затереть.
sergik0
sergik0
17.12.2008 в 02:16:16
solder написал : Было тоже самое,пока правило не смочили водой.
это еще не пробовал :)
BV написал : на правило наклеить скотч....
Пробовал -эффект почти такой же :(
Евгений Вл написал : Нанес...приложил правило.И тихинькими движениями верх-вниз....вверх вниз...Как у девственницы в... Ссори...
Не знаю как там у девственниц(вам виднее :)) а у маяков и ротбанда сразу херь получается если пытаешься правило сдвинуть с места, ротбанд липнет и срывает плоскость :( пока только получается хоть какое то подобие плоскости сделать, только на схватывающемся ротбанде, когда он уже клейкость теряет :) Но гемор еще тот ... буду пробовать мочить правило.
Грэй
Грэй
17.12.2008 в 06:26:20
2sergik0
накройте ротбанд газеткой и прижмите правилом.
sergik0
sergik0
17.12.2008 в 13:27:40
Грэй написал : накройте ротбанд газеткой и прижмите правилом.
Спасибо,отличная идея! А газетку потом удалить то я смогу?:)
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
17.12.2008 в 13:38:58
Есть ещё такая вещь.Ротбанд сползать любит.На потолках это не актуально...А вот на стенах беда. Поэтому приходится натирать.опираясь на шурупы.
sergik0
sergik0
17.12.2008 в 13:50:22
Евгений Вл написал : Есть ещё такая вещь.Ротбанд сползать любит.На потолках это не актуально...А вот на стенах беда. Поэтому приходится натирать.опираясь на шурупы.
Ну я пока такой проблемы не получил, ето наверно если 5см делать, на паре см вроде все ок.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.12.2008 в 14:02:31
Евгений Вл написал : Ротбанд сползать любит.На потолках это не актуально
дурь.- vfy. на стене ползет а на потолке нет?
