koris
koris
Волгоград
06.06.2010 в 08:36:37
remont2010 написал : уголок углубился в слой шпаклевки и по факту он получился под ней, есть места слоя углубления на 2-4 мм.Насколько это критично для крепкости финишной покраски.
имхо, не критично....
всё в голове (с)
remont2010
remont2010
06.06.2010 в 10:22:26
Нет, немаяки, а именно внешние малярные уголки. Некритично? При любом раскладе или при условии на углах проклейки стеклохолста? Просто в одном месте я уже нашел маленький скол на таком углубленном уголке, но там стеклохолста еще нет, но не хочется заплатив деньги потом видеть отлетевшие кусочки с уголков. И еще вопрос. На одном участке потолка свет спрятан под ГКЛ, но уже ошпаклеван, поклеин стеклохолст, на днях будет финишная, но дырку под светильник еще не делали, не определился я с светильником, поэтому не стали дырку делать. Вопрос такой: потом при сверлении трещины не пойдут? Просверлить лучше до покраски, до финишной шпаклевки или после финишной?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 12:08:06
если Вы-заказчик, то уголки не должны быть утоплены.заставте переделать .... если Вы - маляр- вышкурите.
remont2010
remont2010
06.06.2010 в 16:41:45
Я заказчик:) Значит я правильно думаю что утопленные уголки это неесть хорошо, а даже и трагично. Как лучше переделать, снимать и монтировать уголки снова или отшкурить все же? Если отшкурить то небудет ровной плоскости, это будет заметно, а местами очень заметно так как некоторые такие уголки навиду.
remont2010
remont2010
06.06.2010 в 16:46:58
А повопросу сверления дырки в ГКЛ потолке, уже все ошпаклевано_но это моя вина, но не могу быстро понять какой светильник хочу там видеть. Вообщем треснит ли что если мы потом просверлим или до покраски сейчас делать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 16:47:53
вырвать и переделать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 16:48:24
после покраски потолок не треснет.
remont2010
remont2010
06.06.2010 в 17:02:52
Спасибо. Просто после покраски потолок можно запачкать..., а до покраски и после финишной шпаклевки думаю это некритично, покраска потом все сделает идеально:)))
DMURZV
DMURZV
07.06.2010 в 03:15:33
remont2010 написал : Как лучше переделать, снимать и монтировать уголки снова или отшкурить все же?
Если зашпатлёвана сама острая линия угла-переделывать. Если вы имеете ввиду зашпатлеванные плоскости уголка-то так и должно быть.
ma-masha
ma-masha
07.06.2010 в 10:00:23
Подскажите, пожалуйста, сколько времени должна твердеть ЦЕМЕНТНАЯ штукатурка на стенах, прежде чем на нее можно будет наклеивать плитку? И какую штукатурку рекомендуете, что б затвердела побыстрее. Спасибо.
nadegniy
nadegniy
07.06.2010 в 10:21:05
ma-masha Ceresit СТ 24, всё зависит от условий высыхания, но ускорять процесс нельзя, потеряете штукатурку!
