DMURZV написал : Да мы вроде здесь и про шпатлёвку тоже пишем
ну, тады, ладно :)
04.06.2010 в 08:10:16
ну, тады, ладно :)
всё в голове (с)
05.06.2010 в 00:03:54
Уважаемые форумчане, специалисты, подскажите пожалуйста сколько должен сохнуть каждый слой шпаклевки Ветонит ЛР+ при слое 1-2 мм, сколько должен сохнуть поклееный стеклохолст, через какое время на него можно наносить шитрок или другие финишные шпаклевки? Сколько сохнут они под второй слой финиша? В одном месте заметил проблему: поклеин стеклохолст, ошитрочен, так вот видно что поверхность местами очень влажная и от шпаклевки пупырышки, мелкие мелкие. Неправильная технология процесса? Что делать с этим участкоМ? Это в одном месте на площади с пол метра. Спасибо.
05.06.2010 в 12:10:30
Вопрос к мастерам по штукатурным откосам. У меня ПВХ окошко, хочу сделать внутренние откосы из ротбанда. Все вроде очень просто, но меня волнует примыкание ротбанда к ПВХ - нужно ли делать какую-нибудь прокладку? Ну там, силикон или еще чего - ведь если просто так, там может образоваться щель со временем (или не может?) Прикладываю картинку для понятности.
05.06.2010 в 12:49:53
AlexRe написал : Все вроде очень просто, но меня волнует примыкание ротбанда к ПВХ
Обычно после всех отделочных работ- финишного шпаклевания и грунтовкой отбивают скотчем и акриловым герметиком проходят по периметру. Потом красят. Если окно не ходит ходуном как живое- все нормально.
05.06.2010 в 14:39:56
michael( S.-Pb) написал : Обычно после всех отделочных работ- финишного шпаклевания и грунтовкой отбивают скотчем и акриловым герметиком проходят по периметру. Потом красят. Если окно не ходит ходуном как живое- все нормально.
Т.е. надо специально оставить зазор, который позже заполнить герметиком, или он сам собой (зазор т.е.) образуется. Или он не образуется, а герметиком просто поверх мазать?
05.06.2010 в 14:49:22
там будет трещина. она и заполнится герметиком
05.06.2010 в 15:18:22
michael( S.-Pb) C2h5-OH Спасибо, буду пробовать.
05.06.2010 в 19:14:05
AlexRe написал : michael( S.-Pb) C2h5-OH Спасибо, буду пробовать.
Можно сверху, можно приклеить полоску вспененного материала (подложку для ламината, например) затем ее вытащить и в получившийся шов задуть герметик. Скотч наклеивать на ПВХ, смоченный водой (можно с мылом) палец поплотнее прижимать к откосу- чтобы свести герметик на ноль. Скотч сразу снять, затем наклеить новый и красить.
05.06.2010 в 20:52:59
remont2010 написал : сколько должен сохнуть каждый слой шпаклевки Ветонит ЛР+ при слое 1-2 мм
Всё зависит от влажности. Может часов за 6 высохнуть, а может и сутки сохнуть. Ориентируйтесь по цвету. Высохшая шпатлёвка явно белее.
remont2010 написал : сколько должен сохнуть поклееный стеклохолст
то же самое. Он же клеится как обои, т.е. не должно быть сквозняков. Неплохо бы его вечером поклеить и до утра оставить. Должно высохнуть полностью.
remont2010 написал : через какое время на него можно наносить шитрок или
ну, как только высохнет, дайте ему время. Если на влажное, могут быть нехорошие последствия...
remont2010 написал : пупырышки, мелкие мелкие
бывает... Раз уж так получилось, то пусть высохнет шпатлёвка, на месте пупырышек образуются дырочки. Когда полностью высохнет, тёркой с наждачкой зерном ~180 пройдётесь и финальный слой Шитроком - он всё закроет. Я так понимаю, Ветонит запузырил?
05.06.2010 в 22:30:57
Нет, неветонит, это шитрок запузырил причем оооочень мелкими пузыриками и только в одном месте, как раз там где был влажный кусок потолка. И еще один момент: маляры выставили малярные алюминивые уголки, но после тщательного выравнивания получилось в нескольких местах, что уголок углубился в слой шпаклевки и по факту он получился под ней, есть места слоя углубления на 2-4 мм.Насколько это критично для крепкости финишной покраски...спасет ли его стеклохолст, как быть чтобы потом ничего не отвалилось? Переделывать уголки?
06.06.2010 в 02:53:38
remont2010 написал : маляры выставили малярные алюминивые уголки
Чего-то я не понял.Вы про маяки?Или про внешний угол,который укрепили уголком?:confused:
