Mazur
Mazur
13.08.2010 в 23:27:02
Заштукатурили фасадные стены внутри квартиры (где окна, но внутри) ЦПС М150. После высыхания штукатурка похоже не совсем схватилась, а высохла, так как ковыряется ногтем достаточно просто. Прошло примерно 7-10 дней. Можно ли ее реанимировать или все надо сносить и ждать когда спадет жара и штукатурить по новой ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2010 в 00:51:35
dedv написал : А как себя ведут оцинкованные уголки для усиления углов (откосов)? штукатурка гипсовая.
Оцинкованные уголки предназначены для штукатурных работ. В гипсовой штукатурке ведут себя замечательно, так как потом укрываются слоем шпаклевки и не контактируют длительное время с водой
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2010 в 00:53:34
Mazur написал : ЦПС М150. После высыхания штукатурка похоже не совсем схватилась, а высохла, так как ковыряется ногтем достаточно просто. Прошло примерно 7-10 дней.
во первых, цемент еще не набрал прочности, во вторых, штукатурка не должна быть твердой, как бетон ..чем рыхлее, тем теплее
Mazur
Mazur
14.08.2010 в 08:42:46
Палецкий написал : во первых, цемент еще не набрал прочности, во вторых, штукатурка не должна быть твердой, как бетон ..чем рыхлее, тем теплее
Но набор прочности происходит во влажном состоянии, а она уже вся сухая. Может смочить ее, а то у нас на улице жара 40-42 градуса, в квартире чуть меньше, но влажность то очень низкая.
stroika
stroika
Кишинёв
14.08.2010 в 10:13:46
koris65 написал : у нас они в магазине уже помятые, если не помятые - при транспортировке помнутся на раз-два...
да ладно, плохому танцору всегда всё не так:)
stroika
stroika
Кишинёв
14.08.2010 в 10:17:44
Mazur написал : Заштукатурили фасадные стены внутри квартиры (где окна, но внутри) ЦПС М150. После высыхания штукатурка похоже не совсем схватилась, а высохла, так как ковыряется ногтем достаточно просто. Прошло примерно 7-10 дней. Можно ли ее реанимировать или все надо сносить и ждать когда спадет жара и штукатурить по новой ?
сносить ненадо, всё будет нормально -увлажняйте её я щас фасад штукатурю, тоже рыхлая, как увлажняю становится крепче_ чаще увлажнять надо в эту жару
koris
koris
Волгоград
14.08.2010 в 14:04:03
stroika написал : плохому танцору всегда всё не так
да уж, танцор из меня - никакой :)
всё в голове (с)
16.08.2010 в 23:39:02
Доброго вечера. В санузле заштукатурили стены Ротбандом перед укладкой плитки. Все стены потрескались. http://floomby.ru/content/7pliv1Iy0E/ и http://floomby.ru/content/10gZGKaSbk/. На такие трещины мастер собирается класть плитку на клей Юнисплюс и уверяет что с плиткой ничего не случится, т.е. не отвалится и не потрескается, т.к. штукатурка не отваливается и пустоты не простукиваются. Он прав? Это нормально или нет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2010 в 00:03:31
nata написал : В санузле заштукатурили стены Ротбандом перед укладкой плитки. Все стены потрескались.
Простучите сами всю поверхность ...всё что бухтит (глухой звук, не держится) надо отбить и переделать, как положено, с грунтованием
17.08.2010 в 00:07:31
уже простучала всё что могла, глухого звука нет. а от сорокаградусной жары могло треснуть? хотя в комнатах всё нормально
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2010 в 00:16:54
nata написал : уже простучала всё что могла, глухого звука нет.
Можно смело клеить после грунтования. Очень рекомендуется во время укладки стянуть поверхность клеем, а потом накладывать слой
nata написал : а от сорокаградусной жары могло треснуть?
Хм..в ваной 40 градусов!? ..однако :) ..похоже, что там основание моментально вытянуло влагу из Ротбанда .....похоже, что не погрунтовано было :(
