Спасибо за совет. Мастер сказал, что да, вся вода ушла, они насколько я поняла что-то ?поливали? но всё равно всё куда-то впиталось
У нас не то что в ванной, а везде стоит жара 40 градусов:cool:
17.08.2010 в 00:23:19
17.08.2010 в 00:32:54
nata написал : Мастер сказал, что да, вся вода ушла, они насколько я поняла что-то ?поливали? но всё равно всё куда-то впиталось
Ваш мастер грубо нарушил технологию пользования полимерной смесью, а ведь на мешке подробно написано, что сильновпитывающие основания грунтуются специальным грунтом, что смесь наносится исключительно на сухое основание и добавление воды в готовую смесь не допускается.
nata написал : У нас не то что в ванной, а везде стоит жара 40 градусов
..в ванной всеравно прохладней ..там все стены внутренние ..не греются солнышком
17.08.2010 в 00:36:20
Палецкий написал : Ваш мастер грубо нарушил технологию пользования полимерной смесью, а ведь на мешке подробно написано, что сильновпитывающие основания грунтуются специальным грунтом, что смесь наносится исключительно на сухое основание и добавление воды в готовую смесь не допускается.
понятно только что же теперь делать?
17.08.2010 в 00:44:17
nata написал : только что же теперь делать?
ответ на вопрос в п.№3601
17.08.2010 в 13:53:17
Добрый день
Подскажите пожалуйста, как подготовить старые откосы к штукатурке после смены окон.
Сейчас откосы заштукатурены, зашпатлеванны, окрашены. штукатурка, похоже, цементно-известковая.
окрашенная поверхность твердая, но сама штукатурка растирается пальцами при усилии.
Где штукатурка бухтела, я ее сбил до кирпича. Остальное держится весьма хорошо и сбивать все не хочется.
Посоветовали наделать засечек топором и штукатурить поверх краски. Можно ли так делать? если да, то чем
грунтовать, очень уж поверхность разнородная: невпитывающая твердая краска и старая сыппящаяся при
нагрузке штукатурка ?
И еще . Есть участок бетонной плиты покрытый бетонконтактом, простоявший в таком виде 2 недели
и, естестванно, слегка запылившийся. как его "обновить" под штукатурку?
Спасибо
17.08.2010 в 17:52:10
извините, если не в тему, как-то по покраске стен отдельной темы вроде нет... можно ли красить водоэмульсионкой стены, которые слегка мелятся? если это все прогрунтовать сначала? просто срочно нужно при минимуме затрат привести дом в более-менее приличный вид на продажу...
17.08.2010 в 22:11:37
dedv я бы удалил с откосов всю старую штукатурку, затем грунтовка и гипсовой штук. РОТБАНДом например заштукатурил, потом уголки наружные-шпаклёвка и покраска
17.08.2010 в 22:15:28
мышонок74 написал : красить водоэмульсионкой стены, которые слегка мелятся? если это все прогрунтовать сначала?
пыль надо бы удалить перед грунтовкой, а то грунтовка размажет всю эту пылюку а когда затвердеет будет кака на поверхнос
17.08.2010 в 22:17:06
stroika написал : пыль надо бы удалить
там пыль появляется, если пальцем потереть. а как удалить? шкурить что ли? или тупо помыть?
17.08.2010 в 22:22:33
мышонок74 написал : там пыль появляется, если пальцем потереть. а как удалить? шкурить что ли? или тупо помыть?
я удаляю увлажнёной губкой - эт когда хернёй всякой работаю (заказчик когда без меня покупает) с ''ШИТРОК''ом таких проблем нет!
17.08.2010 в 22:25:51
stroika написал : с ''ШИТРОК''ом таких проблем нет!
да нет, там просто старая толи побелка, толи краска, фиг знает... стенам сто лет, и ремонт капитальный нужен, просто надо срочно эту хату пихнуть
