drugoi vadim
drugoi vadim
Минск
09.10.2010 в 02:29:27
Палецкий написал : Чистый ПВА без воды Вы не сможете замешать
))) Да, как-то об этом не подумал. ) Спасибо, буду отталкиваться от пропорции пара ложек на литр готовой смеси.
Def461
Def461
Харьков
09.10.2010 в 12:12:25
В объеме 100 грамм песка + 100 грамм цемента + 50 грамм ПВА в половинке мячика - очень сильные смогут :D
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
10.10.2010 в 23:46:55
Рубанок планировочный для гипса как применять его на откосах если можно
подробнее рассказать о даном девайся
drugoi vadim
drugoi vadim
Минск
11.10.2010 в 03:47:35
Скажите, вот у меня в квартире батареи отопления находятся внутри стен - т.е. радиаторов нет, а вместо этого сами стены теплые. Можно ли штукатурить такие такие стены, если отопление уже включено?
Олега
Олега
Коломна
11.10.2010 в 23:44:44
Подскажите, пожалуйста, (дайте ссылку). Я опять про оконные откосы. После того, как они оштукатурены, а окна еще заклеены скотчем и пленкой, что делать:
  1. Отодрать скотч, проверить соединение откосов с рамой, снова заклеить скотчем и начать шпаклевание?
  2. Не отдирая скотча, приступить к шпаклевке? (Смущает, что скотч испачкан цементом, и не все хорошо видно, раствор со скотча счищен)
  3. Через сколько дней после окончания штукатурки откосов можно приступить к шпаклеванию?
  4. Наносить грунтовку перед каждым слоем шпаклевки обязательно? И на штукатурку перед первым шпаклеванием? (Видел, как слой штукатурки просто смочили из пулевизатора и стали шпаклевать)
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
12.10.2010 в 23:29:12
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в панельной многоэтажке нужно отштукатурить/отшпаклевать стену. Это нормально, если стену толщиной 80 мм отштукатурить слоем до 20 мм (и это пока только с одной стороны). Дело в том, что стена кривая в виде линзы. Стена не рухнет? :)
koris
koris
Волгоград
12.10.2010 в 23:32:37
sergeystepan написал : Стена не рухнет?
нет
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2010 в 23:34:30
Прикалыветесь ? :)
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
12.10.2010 в 23:46:30
Не прикалываюсь, просто хочу понять, нормально ли 20 мм слой на бетонную плиту, или это скорее исключение.
koris
koris
Волгоград
12.10.2010 в 23:47:30
sergeystepan написал : нормально ли 20 мм слой на бетонную плиту
бывало и 7 см набрасывали...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.10.2010 в 23:52:11
sergeystepan написал : хочу понять, нормально ли 20 мм слой на бетонную плиту
..это более, чем нормально ..это вообще супер!
