R_C
R_C
Тюмень
05.10.2010 в 20:41:46
Неужели никто ничего не может дельного сказать по моему вопросу, мастерааа, ауу!!)
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
05.10.2010 в 20:48:23
R_C написал : штукатурка Радуга М-50 для внутр. работ, (25 кг - 138 руб/меш), но понять не могу гипсовая или цементная она.
Судя по названию, можно предпологать, что эта штукатурка на цементной основе. А по большому счету, Вам подойдет любая доступная штукатурная смесь
R_C
R_C
Тюмень
05.10.2010 в 21:18:25
Палецкий написал : Судя по названию, можно предпологать, что эта штукатурка на цементной основе. А по большому счету, Вам подойдет любая доступная штукатурная смесь
Что цементная, думаете по М-50? Типа марки прочности? Там есть ещё М-150 для внешних работ. Тогда Ваше предположение верно, да.
Т.е. сейчас все штукатурки гипсовые примерно равны по своему качеству? Затирать в ноль не планируется.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
06.10.2010 в 01:01:53
R_C написал : Т.е. сейчас все штукатурки гипсовые примерно равны по своему качеству?
Штукатурка - всего-лишь выравнивающий слой. Чем меньше плотность штукатурки, тем лучше ее тепло и звукоизолирующие свойства. Вопрос прочности штукатурки весьма относительный, так как по всему СНГ стоят миллионы домов, где в качестве штукатурки служит практически чистый песок :) ...лет тридцать стоят, обратите внимание. Под современные отделочные материаллы, конечно же, такое основание не пригодно. Но, если в штукатурке присутствует гипс, цемент, известь, то в принципе такая штукатурка уже может именоваться качественной. Если опираться на опыт, можно смело предполагать : чем дороже штукатурная смесь , тем лучше ее качественные показатели по применению(нанесению) и использованию(эксплуатации)
R_C
R_C
Тюмень
06.10.2010 в 01:18:32
Палецкий написал : Если опираться на опыт, можно смело предполагать : чем дороже штукатурная смесь , тем лучше ее качественные показатели по применению(нанесению) и использованию(эксплуатации)
Ну это и так понятно. Особенно на этом зацикливаются продавцы в магазинах :) Поэтому и хотелось выяснить в вопросе выше, какие штукатурки можно смело использовать, а какие нет, основываясь не на продавцах, а на опыте форумчан.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
06.10.2010 в 01:25:04
R_C написал : какие штукатурки можно смело использовать, а какие нет
...не вопрос! ..если оштукатуриваемое помещение не относится к категории "повышеной влажности", " не отапливаемое", Вы можете использовать любую штукатурку, но, должны понимать, чем дешевле смесь, тем тяжелее ее наносить, тем более она подвержена трещинообразованию и наименее удерживает тепло-холод
drugoi vadim
drugoi vadim
Минск
08.10.2010 в 22:12:00
Здравствуйте, подскажите такой момент. Есть цементная финишная шпатлевка, нужно сделать ее чуть более крепкой, для того, что бы нанести ее с небольшим рельефом. Читал, что можно добавить ПВА и грунт глубокого проникновения. А в какой пропорции??
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
08.10.2010 в 22:16:57
drugoi vadim написал : Читал, что можно добавить ПВА и грунт глубокого проникновения. А в какой пропорции??
Точную пропорцию вряд ли кто-нибудь подскажет. Я бы на литр готовой шпаклевки добавил две столовые ложки (без верха) клея ПВА
drugoi vadim
drugoi vadim
Минск
09.10.2010 в 02:10:19
Палецкий написал : Точную пропорцию вряд ли кто-нибудь подскажет. Я бы на литр готовой шпаклевки добавил две столовые ложки (без верха) клея ПВА
Сильно точную пропорцию и не надо. Просто хоть понять чем ПВА мерить - ложками, литрами или вообще, замешивать раствор на ПВА вместо воды. ))) Хочется понять, кто сколько добавляет.
И что, если вот две ложки на литр смеси добавить шпатлевка прочнее станет?
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
09.10.2010 в 02:20:03
drugoi vadim написал : И что, если вот две ложки на литр смеси добавить шпатлевка прочнее станет?
Да, она в жидком состоянии будет более пластичная, вязкая, а в высохшем будет более прочная и меньше подвержена трещинообразованию ..что очень актуально на тонко-толстых фактурных слоях
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
09.10.2010 в 02:21:22
drugoi vadim написал : или вообще, замешивать раствор на ПВА вместо воды.
Чистый ПВА без воды Вы не сможете замешать :)
