Левша-мастер
Левша-мастер
27.09.2010 в 10:43:38
Левша-мастер написал : Уважаемые мастера, подскажите. Для с/у выбираю штукатурку:
  1. Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер;
  2. Штукатурка цементная Грюнбанд (фасадная);
  3. Ceresit CT 29. Какую из штукатурок предпочтительнее выбрать?
Спасибо всем, кто давал советы. К сожалению не купил ни одной из рассматриваемых штукатурок по причине отсутствия и необходимости ожидания под заказ или дорого в пересчете на весь сан.узел. В итоге купил Knauf Cottage – кладочная смесь на цементной основе, 164 р./мешок 25 кг в ОБИ (не реклама). Она же может использоваться в качестве штукатурки. В эти выходные был пробный полет. Ну что сказать… Для меня и жены в первый раз штукатурные работы делали самостоятельно. Работать очень даже приятно смесью. Главное следовать инструкции на упаковке. Предварительно кирпичную стену обработали грунтовкой СТ17. Далее выставили маячки. Толщина слоя получилась 10-17мм. Расход на 3,6 м.кв. около 4-х мешков. Наносится легко, ровняется правилом с первого раза. Для начала, в качестве эксперимента, сделали одну стену. На удивление получилось достаточно ровно и даже не потребовалось много затирать. Будем надеяться, что не отвалится и не потрескается.
baly
baly
Брянск
27.09.2010 в 10:48:29
Левша-мастер написал : В итоге купил Knauf Cottage – кладочная смесь на цементной основе,
юзали стены и пол под ламинат -вариант рабочий
eduard66
eduard66
27.09.2010 в 22:39:10
Здравствуйте Мастера!Прошу вашего совета по теме:стены пройдены витонит,но не выведены ни так,ни сяк,как поверх сего устроить штукатурку,или другой слой шпатлевки.Спасибо.
koris
koris
Волгоград
27.09.2010 в 22:41:54
eduard66 написал : ,но не выведены ни так,ни сяк
а более подробно?
всё в голове (с)
eduard66
eduard66
27.09.2010 в 23:47:53
по горизонту и вертикали волной.стены жб-отклонения 10-15мм 10--35(в одном месте 4,5кв м).Углов нет.Спасибо.
koris
koris
Волгоград
28.09.2010 в 07:12:17
eduard66 написал : отклонения 10-15мм
А отклонения по уровню? Или как? Они сильно заметны невооружённым глазом? Что у Вас планируется под финиш: обои, покраска? По идее, если Вы хотите, что б всё было в плоскости, надо штукатурить... В идеале - снимать Ветонит и штукатурить Волмой или Ротбандом. Можно попробовать другой вариант - хорошенько загрунтовать Ветонит и штукатурить по нему... Но, честно говоря, лично мне этот вариант не нравится...
всё в голове (с)
Andryha
Andryha
Саров
29.09.2010 в 01:36:42
Грунтовку FEIDAL Tiefgrund LF можно использовать вместо Knauf Tiefgrund? Или это всё же не универсальный, а узкоспециализированный продукт для гипсокартона? Требуется грунтование гипсовой штукатурки под шпаклёвку, а затем под обои.
eduard66
eduard66
03.10.2010 в 17:12:17
Здравствуйте!Вопрос мастерам по шпатлевке пуфас.Соответствует ли она заявленной инструкции и срока годности.Возможно ли ей натереть маяки и в дальнейшем пуфасом вывести стены.Ваши рекомендации.Спасибо за ответы.
koris
koris
Волгоград
03.10.2010 в 22:13:32
2eduard66 да, вроде, под шпаклёвку маяки не ставят... их ставят под штукатурку...
всё в голове (с)
AlexRe
AlexRe
04.10.2010 в 17:03:28
Пытаюсь освоить процесс шпатлевания, задолбался, хочу уже закончить. Но пока стены хоть и гладкие, но не чисто белые - местами сквозь финиш-пасту проглядывают нижние более темные слои (где-то ветонит КР- серый, где-то фуген - светло коричневый, где-то гкл - сами знаете), ну вот и такой вопрос - перекроет эту неровность цвета краска Antiche Terre Fiorentine Vintage свело-бежевая, или мне и дальше мучиться?
R_C
R_C
Тюмень
04.10.2010 в 19:28:51
Подскажите, хочу приобрести гипсовую штукатурку недорогой ценовой категории. До этого работал с Кнауфом ХП Старт (25 кг - 205 руб/меш), Ротгипс (30 кг - 240 руб/меш) ну и Кнауф Ротбанд (30 кг - 360 руб/меш). В связи с ограниченными финансами думаю что-нибудь попробовать подешевле. Присматриваюсь вот к Крепс Банд серый (30 кг - 225 руб/меш), штукатурка сухая Praktik гипсовая легкая (30 кг - 220 руб/меш), Ротгипс МШ (30 кг - 220 руб/меш). Есть на выбор ещё Бравый Бригадир, там цена не более 200 за мешок вроде бы, и, штукатурка Радуга М-50 для внутр. работ, (25 кг - 138 руб/меш), но понять не могу гипсовая или цементная она. Кто что может сказать по своему опыту про указанные штукатурки? Я так посчитал прикинул на кухню мне надо порядка 225 кг (6-8 мешков) сухой смеси. Штукатурить буду по маякам оцинкованным, толщина максимум 12 мм будет, и то местами. Основание - стена кирпичная оштукатуренная в совесткое время ЦПС. ЦПС сбивать не охото, держится. Затем планирую шпаклевать и с сеткой какой-нибудь базовой шпаклёвкой и на финиш Шетрок (уже прикупил сегодня). Чистовой слой - фактурная краска Лакра воднодисперсионная (фактуру ещё не выбрал). В дальнейшем если понравится смесь - буду ей пользоваться - впереди 3 комнаты ещё, и другая квартира..
