Yurydan
Yurydan
Юг
24.09.2010 в 23:03:07
Посмотрю. Спасибо за ответы!
Yurydan
Yurydan
Юг
24.09.2010 в 23:04:20
А как на гипсовые штукатурки плитка ложится, нормально?
koris
koris
Волгоград
24.09.2010 в 23:07:17
нормально :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2010 в 23:10:33
Mazur написал : А Aquastop Professional (розовый) фирмы Eskaro подойдет ?
А что написано на его упаковке в плане сферы применения?
Витэк
Витэк
Казань
25.09.2010 в 20:37:51
stroika написал :
Стоит ли для прочности и удобства работы в ЦПС добавить плиточного клея?
не стоит добавьте фэйри в ЦПС
Мы вот попробовали добавляли Бинго, две столовые ложки на 50 л смеси , полёт нормальный, всё просто супер. А вы сколько добавляете?
Нужно было в ванне по готовой штукатурке от ноля доровнять использовали Перфликс, и клеили его по правилу через торцовую для мебели, она чуть шире толстого торца правила, получились где-то на 1.5 см гипсовые маяки. Толщиной торцовая бывает разная, мы пробовали на 1мм. Намазывали торцовую положив вдоль на толстый торец правила, думаю из за этого маяки получились практически без ям, торцовая отваливалась даже сама когда гипс схватывался. Из 17 только на одном слегка подравнивали с пол сантиметра, и то из за того, что там почему-то не схватился гипс. Если постараться, то маяки получаются идеально ровные просвета между маяком и правилом не видно.
Mazur
Mazur
25.09.2010 в 21:24:22
Палецкий написал : А что написано на его упаковке в плане сферы применения?
Специальная полимерная дисперсия добавляется к цементным и известковым строительным растворам. Применяется для грунтования бетонных полов, а также пористых и чувствительных к влаге поверхностей. Улучшает сцепление растворов с основой. Повышает устойчивость поверхности к истиранию, к влаге и маслам. Состав смешивается с водой, используемой дял приготовления растворов, а для нанесения на поверхность разбавляется водой в соотношении 1:3 - 1:10.
stroika
stroika
Кишинёв
25.09.2010 в 21:25:43
Витэк написал : Мы вот попробовали добавляли Бинго, две столовые ложки на 50 л смеси , полёт нормальный, всё просто супер. А вы сколько добавляете?
Yurydan написал : Пропорции?
всё на глаз, ложками не мерю, выдавливаю в воду и мешаю пока пена появится и на этой воде затем замешиваю раствор
Витэк написал : Если постараться, то маяки получаются идеально ровные просвета между маяком и правилом не видно.
ИМХО зато просветы есть когда правилом начинаешь елозить, стираются они
Витэк
Витэк
Казань
25.09.2010 в 21:56:45
stroika написал : ИМХО зато просветы есть когда правилом начинаешь елозить, стираются они
Перфликс очень твёрдый, а маяк получается почти 1. 5 см в ширину в той части где трёт правило, если сделать всё путём ничего не стирается. У нас вот с первого раза, просветы максимум 1мм. Под плитку сойдёт, можно клеить и под ноль.
stroika
stroika
Кишинёв
25.09.2010 в 22:05:19
я метал пользую, натёр мильён маяков из гипса и ЦПС -задолбался уже натирать,у меня с метал и быстрей получается и не стираются они
Витэк
Витэк
Казань
25.09.2010 в 22:31:00
stroika написал : быстрей получается и не стираются они
Я согласен что быстрей, мы эти 17 целый день делали. Металлические раза в два было бы быстрей. Просто иногда нужно под ноль, вот тогда такой вариант подойдёт. Наш клиент купил десять мешков, как думаю хорошего клея MAPEI, я ему говорю стены более 1см гуляют, а он "клейте". Еле уговорил перетянуть, ведь клиенту уже сделали штукатурку. Оно может и ничего, что 1см, если бы он миллиметровой точности не требовал. Я не очень спец, чтобы в такой разбег и на клею с миллиметровой точностью положить. С другой стороны делать штукатурку по штукатурке, что-то меня сомнения берут, что будет держаться, к тому же уже всё трубы подведены, батарея висит. Вот сделали маяки от ноля, и затянули...
Yurydan
Yurydan
Юг
26.09.2010 в 20:05:04
stroika написал : всё на глаз, ложками не мерю, выдавливаю в воду и мешаю пока пена появится и на этой воде затем замешиваю раствор
  • конечно, с вашим опытом работы, можно и на глаз. Вот Витэк пишет, что
Витэк написал : добавляли Бинго, две столовые ложки на 50 л смеси
  • я так понял, что можно и жидкие и сухие стиральные порошки? Я у знакомого плиточника спросил, он сказал, что иногда добавляет стиральный порошок.
