Mazur
Mazur
23.09.2010 в 23:20:39
Ванную оштукатурил смесью ЦПС "Мастер Гарц Универсальная М-150". Высохла, стала белой, подумал что с известью, и точно сейчас нашел на сайте что она "известково-цементно-песчаная". Как на нее клеить плитку ? Нормально в ванной использовать такую смесь ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2010 в 23:52:36
Mazur написал : Нормально в ванной использовать такую смесь ?
..нормально, если погрунтуете Церезит СТ17
koris
koris
Волгоград
24.09.2010 в 00:29:21
Коля-мба написал : как тады обьяснить тот факт что нередко по МАЯКАМ стены фсё равно крывые
руками, исполнявшего сие действие :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2010 в 00:32:17
Коля-мба написал : а как тады обьяснить тот факт что нередко по МАЯКАМ стены фсё равно крывые
Это не обьяснимый факт, Коляныч ..очевидное-невероятное :)
Mazur
Mazur
24.09.2010 в 13:39:26
Палецкий написал : ..нормально, если погрунтуете Церезит СТ17
А Aquastop Professional (розовый) фирмы Eskaro подойдет ?
Yurydan
Yurydan
Юг
24.09.2010 в 18:48:26
Посоветуйте, как лучше выровнять стену под плитку. Стена между ванной и туалетом. У каменщиков, видимо, поломался инструмент, измеряющий углы в 90 градусов: стена длиной 150 см уходит на 6 см. То есть, нужно оштукатурить так, что с одной стороны слой начнётся почти с нуля и толщина должна увеличиться до 6 см. Предполагаю купить в строймаге сетку (сварная, ячейки 25х25, проволока 1,8мм) на часть стены, укрепить её и на неё штукатурить. Стоит ли для прочности и удобства работы в ЦПС добавить плиточного клея? Сколько потребуется цемента, песка примерно (1,5Х2,5 м, толщина в среднем выходит 3 см)? Вообще, при оштукатуривании, например, в 1см сколько надо ЦПС (в сухом виде) на 1 кв.м?
mihamaster
mihamaster
24.09.2010 в 19:41:24
2Yurydan Намного проще применить "Ротбанд".Без сеток.За один слой.
stroika
stroika
Кишинёв
24.09.2010 в 21:51:27
Yurydan написал : Стоит ли для прочности и удобства работы в ЦПС добавить плиточного клея?
не стоит добавьте фэйри в ЦПС
Yurydan написал : У каменщиков, видимо, поломался инструмент, измеряющий углы в 90 градусов: стена длиной 150 см уходит на 6
а вы с ними договаривались чтоб они углы 90гр. выводили?
koris
koris
Волгоград
24.09.2010 в 22:11:37
Yurydan написал : То есть, нужно оштукатурить так, что с одной стороны слой начнётся почти с нуля и толщина должна увеличиться до 6 см.
а Вам так необходим угол в 90 градусов? Или там ванная стоит в этом углу?
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
24.09.2010 в 22:33:23
Вот именно ванна и "палит" косявость угла (он больше 90 гр.). А вертикальность в норме (видимо, отвес был).
stroika написал : добавьте фэйри в ЦПС
  • ???:eek:, и что это даёт? Пропорции? Просто ни разу не слышал про это.
mihamaster написал : проще применить "Ротбанд".Без сеток.
  • надо посмотреть, есть ли он в нашем городе..
koris
koris
Волгоград
24.09.2010 в 22:38:53
Yurydan написал : и что это даёт?
пластичность раствору
Yurydan написал : надо посмотреть, есть ли он в нашем городе..
заодно можете посмотреть и "Волма-Слой"... Он по качеству не хуже Ротбанда (если не палёный) и немного подешевле...http://www.volma.ru/продукция_волма/shtukaturka/layer.html
всё в голове (с)
