Аватар пользователя
zenz
Волгоград
06.04.2011 в 20:32:46
Грэй написал : Вон Труженик оштукатурил, помнится, гипсом сарайки а потом переделывал.
Приводить такие аргументы, это удар ниже пояса!:D Если настаиваете, я посты о гипсе здесь уберу. Только обратите внимания, что я писал - применение гипса при определенных условиях: влагоизоляция, вентиляция, температура. и я не призывал штукатурить подвалы гипсом. А наоборот писал что это геморойней, чем ЦПС, несмотря на то что саму гипсовую штукатурку наносить проще.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
06.04.2011 в 20:35:07
zenz написал : саму штукатурку(гипсовую) наносить легче, а оштукатурить подвал гипсовой штукатуркой сложнее.
это как так?
zenz написал : Приводить такие аргументы, это удар ниже пояса!
:) Но зато как действенно!:)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
zenz
Волгоград
06.04.2011 в 21:07:50
koris написал : это как так?
Так как её -гипсовую штукатурку (ГШ) -легче наносить на стену, но что бы с ней ничего не случилось, необходимо делать влагозащиту (причем если есть подозрения на водотоки, то надо делать проникающей гидроизоляций). Надо озаботиться вентиляций ну и т.п. В моем понятии оштукатурить, это не просто набросать на стену штукатурку и разгладить её, а оштукатурить, так что бы она потом не отвалилась и не потрескалась.
Аватар пользователя
Грэй
06.04.2011 в 21:13:25
zenz написал : это удар ниже пояса!
кому?))))))))
Аватар пользователя
zenz
Волгоград
06.04.2011 в 21:58:10
Грэй написал : кому?))))))))
Да ладно Вам, шуток не понимаете?:)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
06.04.2011 в 22:39:46
zenz написал : легче наносить на стену, но что бы с ней ничего не случилось, необходимо делать влагозащиту (причем если есть подозрения на водотоки, то надо делать проникающей гидроизоляций). Надо озаботиться вентиляций ну и т.п.
как всё сложно! :)
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Грэй
06.04.2011 в 22:47:18
zenz написал : шуток не понимаете?
я просто хотел поинтересоваться, - кому попало ниже по?
  • по аяяй :mad: - это вам не шутки. Это серьёзно и модератор может снять баллы. :D
Аватар пользователя
Пухлый
Новороссийск
12.04.2011 в 21:00:26
Вопрос: подскажите, в каких случаях применяется штукатурная сетка, обязательно ли ее использовать?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
12.04.2011 в 21:23:46
Пухлый написал : в каких случаях применяется штукатурная сетка, обязательно ли ее использовать?
Сетки разные, случаи разные. У Вас какая конкретно проблемма?
Аватар пользователя
Пухлый
Новороссийск
12.04.2011 в 22:34:35
Палецкий написал : Сетки разные, случаи разные. У Вас какая конкретно проблемма?
В общем, не проблема. Штукатурю Ротбантом стены, они когда то были чем то крашены, похоже на эмульсионную краскуили что то подобное. Ободрать, счистить со стены не получается. Думаю штукатурить с сеткой для лучшего сцепления. Или не стоит? Что посоветуете Палецкий?
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
12.04.2011 в 22:44:38
Пухлый написал : Думаю штукатурить с сеткой для лучшего сцепления. Или не стоит?
В Вашем случае на прочность сцепления с предидущим слоем будет влиять только шероховатость. Я бы взял наждачку №40-60 и почухал бы трошки. Сетка уместна там, где стена будет испытывать вибрации или стена сделана из дерева ...сетка будет удерживать штукатурку от растрескивания ...это ее основное назначение
Аватар пользователя
Пухлый
Новороссийск
12.04.2011 в 22:47:03
Палецкий написал : на прочность сцепления с предидущим слоем будет влиять только шероховатость
А если Бетоноконтактом пройтись??
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
12.04.2011 в 22:56:11
Пухлый написал : А если Бетоноконтактом пройтись?
Не надо Бетонконтактом по старой эмульсионной краске! Надо глубокого проникновения Церезит СТ17
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
12.04.2011 в 23:02:00
Пухлый написал : А если Бетоноконтактом пройтись??
Попробуйте на предмет увлажнения. На сколько поверхность гидрофобна. Если сродни плотному бетону, то пожалуй, а если достаточно легко увлажняется то обычно акриловой хватит.
Аватар пользователя
Пухлый
Новороссийск
12.04.2011 в 23:35:16
Палецкий, AlZh Спасибо!
Назад
