Космонавт
Космонавт
Ростов-на-Дону
17.09.2010 в 21:06:16
поищите в форуме или в гугле "Провешивание стен". Только так и никак иначе.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.09.2010 в 21:18:26
2qaw2008 на скопированное вами это сообщение ответил Вам в личке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2010 в 22:08:41
qaw2008 написал : как мне определить то ровная получается плоскость или нет?
Плоскость, образуемая двумя вертикальными отрезками всегда будет "ровная" ..без вариантов :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.09.2010 в 22:11:37
евклид. геометрия.
yuuur5
yuuur5
19.09.2010 в 10:07:34
ну да, я же и писал цпг- цементно-пещано-глиненая, 1-1-2 да по єтому рецепту, по нагретой поверхности, еще вычитал что соли можно добавить, каждый замес штукатурки подсаливал. рабица, смочил, набрызг забил поры кирпича и швы и выровнял, на следующий день если где то быстро подсохло не много смачивалась стена для прочности. при усадке трещинки были затерлись. плитка положена, все норм на Артисан С18 огнестойкий клей. Все отлично держится. По скольку плитка не огнеупорная было предупреджение, что может ее покрутить, но хз керамика - глина, а глина огнеупорна. спасиба за совет), пройдет зима, посмотрим как оно будет в полете. делали там на глиняном растворе тд. хз. 2 года простояла плитка вся отпала. а это будет надежнее.
yuuur5
yuuur5
19.09.2010 в 10:10:55
stroika написал : не ЦПС чистым а 1ч.цемент, 1 ч. глина и 2ч. песок + сетку надо закрепить
yuuur5
yuuur5
19.09.2010 в 11:57:25
Кто пользовался финишной шпаклевкой Стабил, как она в работе и тд. под покраску? еще перфо уголки на откосы нада сажать на шпаклевку, или сначала степлером прикрепить выравнивать, потом замазывать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.09.2010 в 18:58:24
yuuur5 написал : Кто пользовался финишной шпаклевкой Стабил, как она в работе и тд. под покраску?
Нормальная шпаклевка ..претензий нет
yuuur5 написал : перфо уголки на откосы нада сажать на шпаклевку, или сначала степлером прикрепить выравнивать, потом замазывать?
Армирующий уголок ставится на шпаклевку под правило и уровень. Степлер в этом деле не уместен
drugoi vadim
drugoi vadim
Минск
20.09.2010 в 01:35:00
Здравствуйте, есть у меня вопрос по декоративной штукатурке. Отдельной темы не нашел, но может тут есть мастера. Как делается вот такое покрытие? Если какой-то кистью, то мне понятно как в одну сторону сделать эти жилки (например горизонтальные), но если начнем делать вертикальные, то затруться наши горизонтальные. (( Если после высыхания первого слоя, то тоже не совсем так получиться. В общем, подскажите где искать какое-нить видео с уроком. Или может есть где-нить специальный форум. Спасибо.
koris
koris
Волгоград
20.09.2010 в 12:24:27
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Установили пластиковые окна, дом панельный, хочу отштукатурить внешние откосы и заделать щели ЦПС. Щели от 3 до 20мм. Нужно ли предварительно все поверхости покрыть бетоноконтактом или достаточно просто смачить водой?
