Грэй
Грэй
14.10.2010 в 05:50:37
Sejin написал : to Грэй, ANTORIX
Спасибо. А для внутренних работ такой подход с сеткой применим?
конечно))) только сетку берут не из чёрного металла, а из цветного - чтобы покрасивше было... самое лучшая - это из жёлтого металла;)
Yurydan
Yurydan
Юг
14.10.2010 в 19:50:59
В строймаге видел крепенькую сварную оцинкованную сетку (хоть армировку под штукатурку, хоть кроликам клетки делать можно). Такая сетка, как и маячки-оцинковки тоже не боится коррозии в гипсовой штукатурке?
koris
koris
Волгоград
14.10.2010 в 22:53:17
Yurydan написал : Такая сетка, как и маячки-оцинковки тоже не боится коррозии в гипсовой штукатурке?
на фига она Вам нужна??
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
14.10.2010 в 23:36:11
koris написал : на фига она Вам нужна??
Да вот как-то сомнение берёт, что хоть Волма и Ротбанд позволяют до 6 см слой делать, что этот слой гарантированно будет держаться на стене (+плитка). Вот и думаю, что в той части стены где будет 4-6см штукатурки, закрепить сетку для прочности сцепления штукатурки со стеной.
baly
baly
Брянск
15.10.2010 в 00:23:36
+1
Yurydan
Yurydan
Юг
15.10.2010 в 08:14:14
baly написал : Сообщение от koris
на фига она Вам нужна?? +1
  • я рад, что специалисты друг друга поняли и даже и оценку себе поставили:). Только я вот, по наивности, думал, что форум создан для того, чтобы специалисты между собой общались и неопытные могли консультироваться со спецами.
    Так бы и написали в шапке темы: "Неопытным только читать, вопросов не задавать!"
baly
baly
Брянск
15.10.2010 в 09:09:53
baly написал : Да вот как-то сомнение берёт,
для "душевного спокойствия" можете применить сетку или перечитав инструкции производителя - не заморачиваться
Yurydan написал : я рад, что специалисты друг друга поняли
на форуме не только спецы тусят, коим себя не считаю- скорее делитант-любитель, Удачи в делах!
15.10.2010 в 12:49:08
Добрый день! Собрался шпаклевать потолок "Ветонитом ЛР+" по бетонной плите, скажите пожалуйста, обязательно наклеивать малярную сетку или будет достаточно применить бетоноконтакт?
В каких случаях наклеивают малярную сетку? П.С. Поиском пользовался, ответа на поставленный вопрос не нашел...
barcelonetta
barcelonetta
15.10.2010 в 13:25:52
Ner написал : Собрался шпаклевать потолок "Ветонитом ЛР+" по бетонной плите, скажите пожалуйста, обязательно наклеивать малярную сетку или будет достаточно применить бетоноконтакт?
Хотел бы я глянуть на результат.:D LR+ это финишная шпаклевка, наносится тонким слоем 1-3 мм. Нанесете больше все трещинами пойдет. Сначала выравняйте потолок тем же ротбандом, а затем шпаклюйте.
15.10.2010 в 13:31:16
Потолок ровный. Может тогда не "LR+" а что-нибудь другое? Потом я спросил еще и про сетку, с сеткой вроде не должно потрескаться
alice tracy
alice tracy
15.10.2010 в 13:42:07
2barcelonetta , а в чем юмор-то? Плиты - ты не поверишь! - тоже разные бывают :) Если она изначально такая то парой слоев Ветонита практически на сдир получается вполне шоколадный потолок
(шоколадным он станет после покраски, фото не могу найти, а пока просто какао-бобовый)
