15.10.2010 в 13:47:35
Т.е. получается, что можно все же "Vetonitom LR+" да? И площадь всего 3,5 м.кв
alice tracy
alice tracy
15.10.2010 в 14:10:38
Если плита ровная, как в приведенном случае, с мелкими пупырками (сбиваются) и мелкими ямками-пузырьками, под приложенным шпателем или правилом особо не светится, и не очень важен горизонт (на 3,5 квадратах - скорее всего не важен :)) - то можно сразу ветонитить. Правда такие плиты перекрытия - редкость :(
15.10.2010 в 14:17:26
Большое спасибо, буду пробовать, а там будет видно... ;)
koris
koris
Волгоград
15.10.2010 в 20:23:50
Yurydan написал : Да вот как-то сомнение берёт, что хоть Волма и Ротбанд позволяют до 6 см слой делать, что этот слой гарантированно будет держаться на стене
слой будет гарантированно держаться :) только не забудьте прогрунтовать стену перед нанесением. и замес правильный сделать - если будет очень густой, то результат может не порадовать, да и наносить тяжело будет... ПС Я при большой толщине слоя приклеиваю ГКЛ, а потом по нему штукатурю. Потом плитку приклеивал - всё держится...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
15.10.2010 в 23:36:03
У меня была мысль насчёт ГКЛ, только наоборот: Сначала заштукатурить, а затем сверху нашить ГКЛ, но мне рассоветовали, типа дорого выйдет и непонятный сэндвич получается... А чем ГКЛ приклеиваете? Тут в моём случае ещё нюанс такой, я уже писал о нём: стены в ванной не только что выложенные, а кирпич оштукатурен известковым раствором (возможно, с небольшой примесью цемента; дом сдавался в 1991 году по советским технологиям, внизу стояла дурмашина, которая по шлангам гнала штукатурный раствор на верх). В свою очередь, штукатурка зашпаклёвана гипсом и покрашена. Скажем так, на нешибко прочной штукатурке находится "корка" шпатлёвки, которая местами отошла (об этом можно судить по простукиванию). Разумеется, это безобразие нужно сбивать. Но вряд ли выйдет сбить вчистую до кирпича. Что-то останется. Да и жуть, работа, мало доставлющая удовольствие - пылища, грязища. Конечно, вскрытие покажет, но думаю, что может быть сбив, слабодержащуюся шпатлёвку и штукатурку, а то что останется, прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, да и заштукатурить по маячкам. Есть ли разница чем, ЦПС или гипсовой Волмой?
koris
koris
Волгоград
15.10.2010 в 23:38:39
Yurydan написал : А чем ГКЛ приклеиваете?
Волма-Монтаж
Yurydan написал : Есть ли разница чем, ЦПС или гипсовой Волмой?
Волмо-Слоем легче работать...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
16.10.2010 в 00:11:35
koris, если штукатурка при сбивании будет "сопротивляться и цепляться к стене", может не усердствовать? Я так размышлял, что для маячков штрабы пробить до кирпича, выставить их, а всё что останется между ними крепко держаться, то оставить?
koris
koris
Волгоград
16.10.2010 в 00:21:31
Yurydan написал : для маячков штрабы пробить до кирпича
я делал так как-то, неудобно как-то это делать, в смысле в штробы маяки ставить... но вообще-то реально
Yurydan написал : всё что останется между ними крепко держаться, то оставить?
да можно, но после штробления есть большой шанс, что всё забухтит...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
16.10.2010 в 00:30:17
Так в том и дело, что как раз проштрабить несложно будет и, соответственно, разрушаещего действия на рядом находящуюся со штрабой штукатурку не будет.
koris
koris
Волгоград
16.10.2010 в 00:36:48
у нас сплошь и рядом - проштробил стену электрик под провода, значит, готовься к штукатурке, во всяком случае, к частичной. Но это в новострое, там штукатурка вообще непонятно из чего сделана...
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
16.10.2010 в 10:42:59
Yurydan написал : Так в том и дело, что как раз проштрабить несложно будет и, соответственно, разрушаещего действия на рядом находящуюся со штрабой штукатурку не будет.
натереть маяки нет желания? все, что крепко держится можно оставить, особенно если в яме, а бугры сбить и слой меньше будет сейчас выравниваю под гипсовую штукатурку перепады до 4см кусками ГКЛ на клей, которых много собралось (вот и пригодились)
