Yurydan
Yurydan
Юг
08.11.2010 в 21:36:09
C2h5-OH написал : бред,батенька. 21 век таки на дворе....
  • это в смысле, что можно было всё сделать удобными в работе гипсовыми штукатурками. Так здесь же мне и на форуме и сказали, так сказать, посеяли зерно сомнения, что вдруг подтопление от соседей - трындец гипсу, сползёт вместе с плиткой. Где же вы были..... А я мучаюсь. А на вопросы так и не ответили.....
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2010 в 21:48:52
Yurydan написал : А на вопросы так и не ответили.....
Разве? :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2010 в 21:57:21
зуб даю, что если затерт- то ничего не будет рпи затоплении.
Yurydan
Yurydan
Юг
08.11.2010 в 22:10:34
Палецкий, прошу прощения....:o: как-то сразу попал на глаза ответ уважаемого консультанта.....:o
Лис
Лис
Псков
08.11.2010 в 22:35:05
C2h5-OH, Палецкий, спасибо за советы. Попробую покрыть всё финишной.
Развёл Кнауф МультиФиниш, пошло споро. Начал с самого неприятного, за трубами отопления, да вокруг окна.
Результатом доволен. Всё-таки для себя, любимого делаю. ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2010 в 22:41:37
Лис написал : Начал с самого неприятного, за трубами отопления, да вокруг окна.
Я всегда начинаю с самого простого :) ..так усталость меньше чувствуется, когда есть быстро результат, а потом по-тихоньку долизываю геморойчики
Yurydan
Yurydan
Юг
08.11.2010 в 22:53:32
C2h5-OH написал : зуб даю, что если затерт- то ничего не будет при затоплении.
  • а это как? Просветите.
baly
baly
Брянск
09.11.2010 в 00:15:29
Yurydan написал : а это как? Просветите.
на мешках пишут
Yurydan
Yurydan
Юг
09.11.2010 в 00:24:41
Точно, пишут. Прочитал мануал по Ротбанду. Итогом выходит:При соблюдении технологии выполнения работ получается абсолютно гладкая поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпаклевании перед последующими работами. - насколько пользительна абсолютно гладкая поверхность для плитки?
baly
baly
Брянск
09.11.2010 в 00:38:20
Yurydan написал : насколько пользительна абсолютно гладкая поверхность для плитки?
гладкая но впитывающая -нормальный клей и все гуд
ден74
ден74
09.11.2010 в 02:24:30
Уважаемые мастера mihamaster,stroika,Koris,Анд!Спасибо вам большое за советы.:clapping:clapping:clappingБлагодаря Вам я наконец определился как я буду штукатурить свой потолок!:)Тему,ссылку на которую любезно мне предоставил mihamaster,я внимательно прочитал и сделал для себя соответствующие выводы.Спасибо!Кстати,считаю что автор той темы поступил неверно,что её создал и поэтому получил мало советов.Ему надо было обращаться сразу сюда,к таким замечательным и отзывчивым людям как ВЫ!:):):) Итак,определившись,пишу перечень работ как буду делать потолок.Если что не так,вы меня поправьте пожалуйста: 1.Размечаю маяки,бурю отверстия,вкручиваю саморезы,выставляю саморезы по лазерному нивелиру,проверяю дополнительно разметочным шнуром. 2.Потолок пылесосю и протираю влажной губкой(чтобы убрать насевшую за это время пыль).Жду полного высыхания. 3.Учтя советы каждого из Вас решил сделать "масло-масляное":грунтую потолок целиком грунтовкой Церезит СТ 17.Жду полного высыхания. 4.Грунтую потолок целиком бетоконтактом от Кнауф.Жду высыхания. 5.Заделываю русты фугенфюллером от Кнауф с армированием сеткой(т.к. stroika и Koris дали добро на её использование)Паутинку покупать не буду,т.к.сетка уже есть.Верхний закрывающий слой фугенфюллера делаю зубчатым шпателем(для лучшей адгезии).И ещё,по совету Анд,подшпатлёвываю саморезы,предотвращая их случайное утапливание.Жду высыхания. 6.Грунтую высохший и начёсаный фугенфюллер Церезит СТ 17.Высыхает. 7.Делаю натёртые маяки из Ротбанда(т.к.осталось больше половины мешка).Да и потому что он менее липучий,чем Пуфас(совет Анд).Плюс на маяках из ротбанда у меня рука уже малость набита.:) 8.После полного высыхания маяков,слегка подравниваю их наждаком и грунтую.Высыхает. 9.Штукатурю весь потолок Пуфас№3 по совету mihamaster.Делать буду послойно в 2-3 захода.Причём где слой будет толще 10мм начёсываю ласточкин хвост зубчатым пателем.До маяков естественно остаётся расстояние в глубь.Каждый слой дополнительно грунтуется после высыхания. 10.Не загрунтовав последний слой,убираю все неровности(после высыхания естественно),грунтую и перехожу к шпатлеванию Шитроком или Кнауф Мульти-финиш(ещё не определился чем) вначале правилом(по совету Анд),затем 1-2 раза широким шпателем.Каждый слой ошкуривается и грунтуется. 11.Последний слой делаю шпателем на сдир.Ошкуриваю и грунтую грунтовкой белой Волмой(совет mihamaster). Всё!Потолок готов под покраску.:)Повторюсь,если я чего упустил,поправьте пожалуйста!:o С уважением,Денис.
