Анд
Анд
08.11.2010 в 15:32:56
stroika написал : да уж. я представляю какой гемор клеить ГКЛ на потолок
Не так всё страшно. Делашь Т- образные подпорки под листы из бруса или профиля и всё.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2010 в 20:47:23
Yurydan написал : это же относится и к самолично изготовленному ЦПСу?
..нет, это относится к полимерным смесям на основе гипса или цемента (белого или серого)
Yurydan
Yurydan
Юг
08.11.2010 в 20:48:05
Сегодня начал штукатурить ванную ЦПСом. Уф-ф-ф, одолел за пять часов 2,5 кв.м. Несмотря на то, что закон всемирного тяготения нещадно мешал работать, вроде, ничего получилось.
Вопрос. Тот слой, что я правилом срезаю, выбрасывать? Или может его подразбавить водичкой и можно снова в ход? Ямки, например, заравнивать. Второй вопрос. Одну стену нужно сильно выравнивать - угол в 90 гр отсутсвует по обеим позициям. Вследствие этого, между маяками внизу слой начинается с 26 мм и заканчивается 30 мм вверху. Мне кажется, что 30 мм это многовато для ЦПС. Может стальную сетку подшить? Почему заморачиваюсь ЦПС? Просто эта часть стены находится во влажной зоне. Вот и решил ЦПСом делать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2010 в 20:54:49
stroika написал : я представляю какой гемор клеить ГКЛ на потолок
Прикол в том, что ни один производитель не дает технологии наклейки ГКЛ на потолок. Они не рискуют, а нам зачем попадать на деньги и наживать врагов?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2010 в 20:56:07
Yurydan написал : тот слой, что я правилом срезаю, выбрасывать? Или может его подразбавить водичкой и можно снова в ход? Ямки, например, заравнивать.
..можно, проблемм нет
Yurydan написал : Мне кажется, что 30 мм это многовато для ЦПС. Может сетку подшить?
..лучше сетку подшить
Лис
Лис
Псков
08.11.2010 в 20:57:27
Просьба помочь советом. Стена обработана Фугеном. Видимо, под ней была советская цементно-песчаная штукатурка. Я Фуген пошкурил сеткой. Получилось местами (довольно многочисленными) проступают пятна темнее-светлее. Принёс я обои на флизелиновой основе. Но они тонкие и эти разводы просвечивают. В принципе, стена ровная. Мне посоветовали финишной шпаклёвкой пройтись. Но очень большая работа для меня это. Можно ли (для придания ровного цвета стене под обоями) после грунтования покрасить, к примеру, дисперсионной или эмульсионной краской. Потом грунтовать и клеить обои?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2010 в 20:58:13
Yurydan написал : Вот и решил ЦПСом делать
бред,батенька. 21 век таки на дворе....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2010 в 20:59:17
2Лис можно покрасить,но толко качественной краской.
Лис
Лис
Псков
08.11.2010 в 21:01:38
C2h5-OH написал : можно покрасить,но толко качественной краской.
А можно что-то для примера привести? И совершенно не представляю разницы между водно-дисперсионной и водно-эмульсионной. Какую брать? Понимаю, что не эмаль.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2010 в 21:04:27
Лис написал : Мне посоветовали финишной шпаклёвкой пройтись.
....правильно говорят.
Лис написал : Но очень большая работа для меня это.
..глаза боятся, руки делают. На самом деле , ложить финиш - это очень даже просто и быстро.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2010 в 21:04:57
ну.. разница не значительна.посмотрите википедия. например- евро2. капарол грунд фарбе.-предпочтительнее.
