mihamaster
mihamaster
07.11.2010 в 20:17:06
stroika написал : манагеры с КНАУФа представления не имеют о штукатурке потолков и шпатель в руках не держали -ИМХО их работа больше продукции продать и вс
Ну,мы-то все понимаем.Только вот человека надо правильно сориентировать.Кнауф говорит "нельзя".Надо предупредить.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.11.2010 в 20:45:28
stroika написал : к кирпичу отлично липнет, грунтовать достаточно было водой
  • ну, а если прошёл грунтовкой, то водой уже опрыскивать не надо? Я раньше, когда ремонт делал, шпатлёвка, подштукатурить по мелочам, всегда опрыскивал водой для улучшения "прилипаемости". Грунтовал больше для того, чтобы связать, неизбежно остающийся, песок от "песчано-известковой" штукатурки.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.11.2010 в 20:49:19
mihamaster написал : Кнауф говорит "нельзя"
  • я задавал их консультантам вопрос про применение Ротбанда в ванной. Их ответ категоричное и безоговорочное НЕЛЬЗЯ!!! Хотя на их же сайте на соседней странице сказано, что можно. Лучше перебдеть, чем недобдеть:a.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2010 в 20:52:24
Yurydan написал : ну, а если прошёл грунтовкой, то водой уже опрыскивать не надо?
Ни в коем случае не мочите основание перед применением Перлфикса или иной смеси!
Грэй
Грэй
07.11.2010 в 21:15:27
Yurydan написал : Их ответ категоричное и безоговорочное НЕЛЬЗЯ!!! Хотя на их же сайте на соседней странице сказано, что можно
Интересно-интересно, как они это объясняют?
mihamaster
mihamaster
07.11.2010 в 21:31:32
Этот дядя точно был "под мухой".На каждом мешке написано о применении в кухнях и ванных комнатах.
Yurydan
Yurydan
Юг
07.11.2010 в 21:55:10
Дык я им даже ссылку дал на страницу с инструкцией ими же написанной. Ответ: мы вас предупредили, а всё остальное ваше дело и всё.:swoon
Yurydan
Yurydan
Юг
07.11.2010 в 21:57:01
Палецкий написал : или иной смеси!
  • это же относится и к самолично изготовленному ЦПСу?
Vladir
Vladir
08.11.2010 в 12:58:37
Остался мешок Волма слой на даче, дом неотапливаемый, на следующий год ее наверное нельзя будет использовать...
Анд
Анд
08.11.2010 в 14:15:29
Палецкий написал : Особенно улыбнуло вот это : "3. большие перепады выравнивайте гипсокартоном."
Делал, достаточно много. И по потолкам и по стенам. На потолках ГК клеишь как на стены, только шлепков почаще, для верности прямо через гипс саморезами с дюбелями дублируешь. Саморезы наши стандартные, дырка 6 мм. Можно и диаметром 5 мм бур брать, дюбелёк тогда тоже 5 мм и вдоль его надо ножичком подрезать, тоже получается. На стены можно даже просто куски 400х400 мм клеить, для удобства. Ну а от этих участков на ноль переходишь обычным штукатурно-шпаклёвочным способом. Сверху всего этого безобразия желательна сетка. Материалы всё-таки на одной плоскости разнородные и если на обычной краске не видно, то на тонкой глянцевой видна тонкая паутинка из клееных листов. Широко способ применялся до появления профилей.
Насколько надёжно?- Давно было, у соседей клиентов случился пожар. Дом пожарные залили до полной непригодности. Листы прогнулись но остались на месте. (прим. Клеил на "Пуфас", ещё ТОТ, настоящий!)
stroika
stroika
Кишинёв
08.11.2010 в 14:56:56
Анд написал : На потолках ГК клеишь как на стены
да уж. я представляю какой гемор клеить ГКЛ на потолок:cool:
