Грэй
Грэй
22.11.2010 в 20:48:19
pashking написал : Какие маяки? Никаких маяков больше не ставилось.
эТО Я ПЕРЕПУТАЛ/ Конечно же, на оштукатуренную поверхность, на углы стен Вы установили ПЕРФОУГЛЫ, а не маяки. Так ответьте же на вопросы, поставленные в новой редакции. :)
pashking
pashking
22.11.2010 в 21:59:44
Yurydan написал : Это Вам к доктору... Может быть, ещё помогут. Это ж надо, допуски и посадки в штукатурке...
Да есть пунктик. Но до доктора думаю еще далеко.
Грэй написал : Так ответьте же на вопросы, поставленные в новой редакции.
Вопрос зачем уголки? Так скалываются углы. Они острые получились, даже плечом шаркнишься уже заметно, вот и решил укрепить. Или надо было чем другим укреплять? Тогда скажите, я еще не везде поставил алюминиевые.
Хотя зря я все это. У меня дочке 1 год и весной второй ребенок родится, боюсь как переедем в эту квартиру мои труды подвергнутся жесткому натиску детишек %)...
Pavel_GGS
Pavel_GGS
Гродно
23.11.2010 в 22:01:08
Малюсенький вопросик: внутренние стены газосиликат, есть еще силикатный кирпич. планирую штукатурить цементоно известковой штукатуркой ручным замесоом. та вот что более технологично в моем случае: маяки лепить растворные либо из другого материала ? либо тоже лепить с использованием металлических прутковых направлюящих ф8мм
koris
koris
Волгоград
23.11.2010 в 22:56:30
Pavel_GGS написал : маяки лепить растворные либо из другого материала ?
продаются специальные штукатурные маячки 6 и 10 мм - очень удобно тянуть по ним
всё в голове (с)
Pavel_GGS
Pavel_GGS
Гродно
23.11.2010 в 23:20:43
есть такие в наличии. просто видел как сосед делал с прокатом. кстати их лепить на быстротвердеющие составы или на смесь по аналогии с цем/известковой. ну тока пожирнее ?
koris
koris
Волгоград
23.11.2010 в 23:33:35
Pavel_GGS написал : кстати их лепить на быстротвердеющие составы или на смесь по аналогии с цем/известковой.
мы на Волма-Монтаж или Волма-Слой лепим
всё в голове (с)
Pavel_GGS
Pavel_GGS
Гродно
23.11.2010 в 23:43:34
такое я не в стречал :). по описанию в интернете он на гипсовой основе. тогда в принципе можнj штукатурку на такой основе применить ? спасибо за ответы
koris
koris
Волгоград
23.11.2010 в 23:52:27
Pavel_GGS написал : он на гипсовой основе
да
Pavel_GGS написал : огда в принципе можнj штукатурку на такой основе применить ?
внутри помещения - да, наносится легче цементной...
всё в голове (с)
nikyer
nikyer
Троицк
27.11.2010 в 00:05:08
Анд написал : Остаюсь сторонником укладки на руст в слоях нескольких сеток( штуки 3, как минимум шириной см по 20. Т.е. если низ "порвёт", то верх может ещё и не выкрошится, по крайней мере, пытаешься себя так успокоить.) и глубоко и близко к поверхности. Серьёзную подвижку, конечно ничего не спасёт, но повторюсь, далеко не каждый руст "ходячий".
Не могли бы Вы проиллюстрировать данную технологию. Куда укладываются несколько сеток? Обычно вроде в руст пихается фугенфуллер ну а на поверхность плиты выходит небольшое его количество (горка) как раз чтобы вдавить в нее сетку. А в случае с несколькими сетками специально делать большую горку "фуллера", вдавливая в нее слои сеток, или эти сетки вдавливаются уже в слой штукатурки над рустом когда его утрамбовываешь полутерком при накидывании?
deredevil90
deredevil90
Арзамас
28.11.2010 в 21:26:06
Добрый вечер! Друзья помогите мне, раньше дела с штукатуркой не имел! Недавно купил гараж, штукатурка там старая местами отваливается, вдобавок еще и отштукатурено криво. Решил я значит снять её и отштукатурить заново. Очистив небольшую часть стены я увидел достаточно большие трещины в стене (кладка боковых стен в 1 кирпич) Но!!! Ладно бы только трещины. Небольшой кусок, образовавшийся в результате трещин имеет небольшой люфт.
Что посоветуете делать в этом случае?? Если применить штукатурную сетку штукатурка не отвалится?:) Или возможно как-то укрепить эту часть.
И еще один вопрос. Можно ли зимой штукатурить стены? В принципе печка есть, так что могу отапливать помещение. Или лучше дождаться весны.
denvnd
denvnd
Мурманск
29.11.2010 в 06:56:56
заранее извиняюсь если не в той теме пишу... ситуация следующая: родня покупает квартиру. решил с ними прокатиться и посмотреть на предложения. одна квартира понравилась (и им, и мне), но меня там смутил один момент. были полы деревянные. хозяева их сняли и сделали стяжку, поверх - линолеум. а у входной двери, чтобы не шагать вниз со стороны подъезда, сделали что-то типа подиума. примерно метр на метр сплошного бетона (со слов хозяев) толщиной ~10 см. это ж около 200 кг или я ошибаюсь? а теперь вопрос. не вредит ли этот "блин" перекрытию? не рухнет пол к соседям?
