хорошо, зайдём с другой стороны................вы не думали почему существует автомат/ручной, в чём их отличие, стирает ведь и тот и тот, зачем градация(и в цене в том числе)?
п.с. - а вообще, если имеется машинка, засыпте "ручной", так легче будет на практике понять суть вопроса!:)
Подскажите чем оштукатурить/зашпатлевать стены/углы в ванной, кирпичной пятиэтажки?
Углы из деревянных брусьев , толщиной 5 см,к ним крепятся бетонные стены.
Над ванной будет "фартук" из плитки в 6 рядов, а выше будет ровная крашеная стена.
В туалете собираюсь ротбандом.
Хомич написал :
Гипсовые они наверное на деревянном каркасе. Встречал такие.
Нет, они бетонные с арматурой и гранитной крошкой.Делали отверстие и очистили от шпаклевки полностью.
Но проблема не в этом, а как правильно , и чем зашпаклевать, чтобы прилипло к дереву и не дало трещин в сыром помещении?
violleta написал :
чтобы прилипло к дереву и не треснуло - таких шпаклевок нет, увы.
...violleta, штукатурьте гипсовой штукатуркой,(ротбандом, он у вас есть), а когда высохнет и появится трещина - трещину заделаете отдельно, или плиткой закроете. :)
Грэй написал :
Неизвестно, когда потрескается,может и после шпаклевки-)
almeca написал :
зато есть хитрый способ. Оклейте деревяшку стеклохолстом на ПВА, а потом шпаклюйте.
Каким именно стеклохолстом?
Я закрутила в деревяшки саморезы и забила гвозди, шляпки не до конца-)
Кроме Ротбанта , чем еще можно шпаклевать в сырой ванной?
Когда не было Ротбанда, в СССР чем шпаклевали в сыром помещении ?
Чем сдирать старую штукатурку/шпаклевку с потолка и стен? Слой её невелик и держится она весьма прилично. Попробовал её шпателем заостренным пошкрябать, получаются глубокие такие борозды, слой чем-то мел напоминает, но целиком от стены она не отходит.
Да пошишрше! ;) Сбивать, особенно шпатлевку, лучше от еще неочищенного к освобожденному от покрытия участку (т.е. от края по кусочкам, а не с края - под пласт).
IrkAnt написал :
Да пошишрше! Сбивать, особенно шпатлевку, лучше от еще неочищенного к освобожденному от покрытия участку (т.е. от края по кусочкам, а не с края - под пласт).
у меня, кажется, 47 мм такое зубило. наклонное. что очень помогло в углах.
а вообще сбивать штукатурку - это самое "приятное" в ремонте. хотя нет. резать штробы болгаркой, пожалуй, еще круче...
cz0,
и не забудьте хороший респиратор (даже среди одноразовых есть неплохие) и защитные очки.
