barcelonetta
barcelonetta
04.12.2010 в 14:16:39
Deni написал : Чем отштукатурить стену из пазогребневых плит в ванной? Можно ли использовать ЦПС?
А зачем, неужели так криво что нужно штукатурить?
04.12.2010 в 14:40:40
Очень криво положили. Плиточным клеем не выровнять. Строители говорять, что нужно штукатурить м150, но есть сомнения по совместимости цпс и гипса. Ротбанд использовать не хочется.
Грэй
Грэй
04.12.2010 в 15:11:42
Deni написал : есть сомнения по совместимости цпс и гипса.
сомнения беспочвенны.
половина стен хрущёвок 60-х годов сделаны из гипса и оштукатурены ЦПС.
Анд
Анд
04.12.2010 в 17:28:17
Их действительно нельзя смешивать, но имеется ввиду в один раствор. Хотя раньше применялось втихаря. Называлась такая смесь "Дед". Использовалась при оштукатуривании откосов. "Поддай деда!"- означало " дай штукатурки с примесью гипса".
gerasim
gerasim
04.12.2010 в 19:01:08
Я конечно дико извиняюсь,но уж очень хочется украсить печку лепкой,немного есть так сказать "таланта"к лепнине.Может попробовать сделать смесь из термо.клея и декор.штукатурки?Или немного глины туда добавить?Может знает кто "рецепт" пластичной,термостойкой смеси?Был бы премного благодерен...
Грэй
Грэй
04.12.2010 в 19:37:42
gerasim написал : Может попробовать сделать смесь из термо.клея и декор.штукатурки?Или немного глины туда добавит
попробуйте сделать смесь. Если сделаете просто термоклеем или просто глиной - декоративная штукатурка получитсяЮ конечно. Недавно я делал декоративку - начал с Ротгера- аналога Ротбанда, когда он закончился, в ход пошёл плиточный клей с добавлением гипсовой шпаклевки, потом остатки гипсовой шпаклевки в чистом виде. После окраски не видно, где и чем штукатурено (декор простой, отделочный, под валик). Только вот уверен, что любая штукатурка потрескается на печке. Термоклей при этом скорее всего, будет еще держаться, а глина может и посыпаться. Кстати, хочу заметить предыдущему оратору на его
Анд написал : Их действительно нельзя смешивать, но имеется ввиду в один раствор. Хотя раньше применялось втихаря
И нынче тоже гипс "втихаря" добавляют в сухие смеси, предназначенные для стяжек внутри помещений. Буквально недавно пользовался Бергауфом Интер Гросс, про состав на мешке ничего не написано кроме слов "комплексная смесь" и "быстротвердеющая". По всем ощущениям - гипс с цементом. Так что... можно всё, если уверенно представляешь себе результат))))
koris
koris
Волгоград
04.12.2010 в 20:08:45
Грэй написал : Только вот уверен, что любая штукатурка потрескается на печке
у нас продаётся штукатурка для печей, делают, если не ошибаюсь, в Кургане...
кстати, вот нашёл Гуглем:
http://mildhouse.ru/pechi_russkaya_pech/dekorativnaya_otdelka/rezba_po_glinobitu/ http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=122
может, заинтересует кого :)
всё в голове (с)
ent
ent
04.12.2010 в 22:11:58
Простите за наивный вопрос: а когда штукатурка сохнет окна надо открывать или нет, или все равно?
koris
koris
Волгоград
04.12.2010 в 22:16:57
ent написал : а когда штукатурка сохнет окна надо открывать или нет, или все равно?
только что бы не было сквозняка, имхо... и не минусовая температура...
всё в голове (с)
Анд
Анд
04.12.2010 в 22:40:45
gerasim написал : уж очень хочется украсить печку лепкой,немного есть так сказать "таланта"к лепнине
Можно попробовать использовать чистый или намешать с чем термогерметик, чёрный такой, по-моему 1500 или 1000 градусов держит. Я его для других целей использовал, проверял горелкой- становится твёрдым. В вашем случае проверить можно в духовке или той же горелкой. Пожертвуйте образцом.
Анд
Анд
04.12.2010 в 22:48:00
ent написал : штукатурка сохнет окна надо открывать или нет, или все равно
Дождитесь, пока она наберёт необходимую паспортную прочность. А так... вопрос как и что сушить хорошо освещён в теме "FAQ. Всё о стяжке". Представьте себе, что это тоже стяжка, только на стене!;)
