Палецкий
Палецкий
Ровно
09.12.2010 в 23:04:36
koris написал : может, мне повезло просто
Точно повезло. Видимо там эффективная вентиляция и теплые стены
koris
koris
Волгоград
09.12.2010 в 23:15:34
Палецкий написал : Видимо там эффективная вентиляция и теплые стены
насчёт тёплых стен - не знаю, летом работал там, а вот вентиляция - точно эффективная: зашил стояк канализации ГКЛом, потом в них сделал отверстия для лючков, так чуть ли не с ног сносило, так оттуда дуло :) а когда кто-то там этажом выше или ниже натяжные мотировал - в санузле работать было невозможно, так воняло :)
всё в голове (с)
ALEX165
ALEX165
09.12.2010 в 23:54:55
Пару раз приходилось штукатурить ванну ротбандом,шпаклевал ЛР+грунтовал и красил,какая краска непомню, проблем пока нет, пошёл 5 год-может чё всплывёт,а может тоже повезло!
Pash
Pash
Минск
10.12.2010 в 12:54:49
А возможноли сделать цементно-известковый раствор только из цемента и извести, а то песок только кладочный, да и тот во дворе замерзший лежит, а вот извести и цемента хватает - нужно штробы от электрики да сантехники позамазывать - если возможно, то в какой пропорции их разводить и насколько крепкий он получиться?
seabee
seabee
Чита
14.12.2010 в 21:06:44
Помогите пожалуйста.В новой квартире,вход в ванну-одна стена кирпичная у проема двери толще на 7 см. за счет толстого слоя гипсовой штукатурки.Что делать,дверь не встанет.Неужели снимать 7 см. стамеской и заново штукатурить.
(штукатуры наверно ошиблись,в ванне уход стены 4 см. и неоштукатурены были 3 стены бетонных.Пришлось замшутов нанимать для штукатурки гипсом)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.12.2010 в 21:21:20
seabee написал : Помогите пожалуйста.В новой квартире,вход в ванну-одна стена кирпичная у проема двери толще на 7 см. за счет толстого слоя гипсовой штукатурки.Что делать,дверь не встанет.Неужели снимать 7 см. стамеской и заново штукатурить.
Каким советом помочь? Выбирайте : 1.снимать штукатурку и перештукатуривать. 2. Не снимать штукатурку и доштукатуривать. 3. Сделать кривые двери. 4. Сделать доборы на двери, которые закроют корявую стену.
Грэй
Грэй
14.12.2010 в 21:47:17
Pash написал :
2Pash
Невозможное - возможно! ... Нет, наоборот: возможное - невозможно! Раствор получится крепкий конечно, только после того как высохнет и потрескается. Сохнуть будет долго, а трескаться - сильно!
... Попробуйте... ;)
seabee
seabee
Чита
15.12.2010 в 05:21:19
Что значит доборы на двери.Одна сторона косяка толще на 7 см.Надо проконсультироваться с установщиком двери.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.12.2010 в 21:47:00
seabee написал : Что значит доборы на двери.Одна сторона косяка толще на 7 см.Надо проконсультироваться с установщиком двери.
Так и сделать на 7 см кривой добор.
VOseR
VOseR
16.12.2010 в 23:35:48
Доброго времени суток! Возникла небольшая проблема: не прилипла штукатурка на внешней стене (внутри квартиры). Причем не прилипли оба слоя. Штукатурил по акриловой(вроде бы) грунтовке (жидкая, белая). Слой 10-15 мм, но не прилипла равномерно везде - и там где 5 мм и там где 15 мм. Второй слой штукатурки тоже не прилип к первому. Не смотря на то, что поверхность была шершавая (не затирал) второй слой тоже легко отделялся от первого). Этой же штукатуркой делал остальные стены - там держится нормально. Возможно ли, что это из-за сильных морозов на улице? (в квартире тепло).
Заранее спасибо за ответ, и извините, если уже был такой вопрос - не нашел. :(
koris
koris
Волгоград
16.12.2010 в 23:44:16
2VOseR какая штукатурка?
всё в голове (с)
